1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,29оценок: 7
Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 4
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Cesarium, 01.11.16.
  1. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    @TRAKTOZAVR, ваш дом будет весить более 250 тонн, заявленная ширина ленты на глине для такой нагрузки недостаточна в 2 раза примерно. Нужно или увеличивать площадь опоры или снижать нагрузку или то и другое. Вам кто-то рассчитывал фундамент? Геологию делали?
  2. TRAKTOZAVR
    TRAKTOZAVR
    TRAKTOZAVR
    На счет геологии тема такая, у меня выкопан колодец 15 колец, 8 колец воды нет, Сейчас, (копал в феврале, когда воду сбросили ,(Волга в 150 метров, участок на горе ,) так вот на 2-х метрах затопило
  3. TRAKTOZAVR
    TRAKTOZAVR
    TRAKTOZAVR
    Сейчас воды столько что дренажный насос качает утром час и вечером час из траншеи, вода течет примерно на уровне 1 метр со стенок траншеи
  4. TRAKTOZAVR
    TRAKTOZAVR
    TRAKTOZAVR
    Обычно у соседей колодцы не глубокие 5-6 колец пересыхают в нормальное лето, а тут капец по уровню земли стоит вода ,
  5. kansei
    kansei
    kansei
    Ижевск
    Выкопал траншею под фундамент, пошли ливни, все затопило IMG_20170708_180805.jpg
    Что делать подскажите пожалуйста. Просто ждать пока все просохнет?
    Была вырыта траншея и засыпан песок. Теперь есть ли смысл его виброплитой утрамбовывать?
  6. TRAKTOZAVR
    TRAKTOZAVR
    TRAKTOZAVR
    Заявленная ширина ленты на глине для такой нагрузки недостаточна в 2 раза примерно
    подскажите упрощенный расчет и так имеем фундамент 45 куб х 2,5 тонны (вес 1куба ровно 112 тон ,+ цоколь кирпич 20 тонн,+ блоки 40 тонн + плиты 2 этажа 40 тонн + кирпич 30 тонн + крыша 10 тонн +плюс стяжки и все такое прочее думаю 300 тонн в сумме будет помогите расчитать несущую способность грунта
  7. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    @TRAKTOZAVR, длина вашей ленты 36м, площадь опоры при ширине 50см 18 кв. м.
    300 тонн / 18 кв. м. = 17 тонн/1 кв. м. = 1,7кг/1 кв. см.
    По разным таблицам нижняя граница для глины от 1 до 1,6.
    Так что стоило бы немного добавить в ширине подошвы.
    Фундамент только под внешние стены или есть еще внутренние отрезки ленты?
  8. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    @kansei, если сроки горят, можно сделать приямок и отвести воду, если есть естественный уклон или откачивать воду насосом.
  9. kansei
    kansei
    kansei
    Ижевск
    Нет сроки не горят вовсе.
  10. TRAKTOZAVR
    TRAKTOZAVR
    TRAKTOZAVR
    Фундамент под внешние и есть 1 капитальный перестенок ровно посередине такой же глубины и ширины получаем 9+9 +8+8+8 (перестенок) 42м х0,5=21 300 т/21 получается 1,4 кг на 1 см кв
    как думаете хватит ?
    и на такой глубине глина твердая
  11. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    @TRAKTOZAVR, я бы сделал отдельную подошву 40х70, а ней уже лента, можно было бы и 40, но у вас толстая стена, блок + кирпич, так что лента 50см.
    @TRAKTOZAVR, по какой причине вы заглубляетесь на 2 метра?
  12. TRAKTOZAVR
    TRAKTOZAVR
    TRAKTOZAVR
    Промерзание 1,8 м Тверская обл, фунд заглублен на 1,8м (это вместе с подбетонкой) сама подошва на 1,6 м от земли
    скажите допустимо ли выравнивание дна траншеи крупным щебнем с трамбовкой, просто в разных местах есть перепад до 15 см
  13. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
  14. TRAKTOZAVR
    TRAKTOZAVR
    TRAKTOZAVR
    Спасибо Вам за помощь
  15. Полихроно
    Полихроно
    Полихроно
    Эксперты по ленточному фундаменту, очень нужно ваше мнение. Открыли опалубку обнаружила вот такую картину, похоже на трещины. Хотя разрывов в поставке бетона не мыло, бетон М 300, фундамент армированный мелкозагубленный. Скажите что это? это страшно для фундамента? какие плохие последствия могут возникнуть? и что делать? Заранее вас благодарю за ответ. Пожалуйста, не обойдите этот пост, очень переживаю. Спасибо
