1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,29оценок: 7
Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 4
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Cesarium, 01.11.16.
  1. Игорь8562
    Игорь8562
    Игорь8562
    Т. е. может кто то приведет пример, когда бетона М 200 для фундамента мало и нужен, например м 300?
  2. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Например на висящий ростверк. Марка бетона ведь это не только марочная прочность, но и скорость набирания таковой и долголетие бетона и т. д. А вообще у тех же ФБС марка 100 - 150, как у кирпича. И без арматуры.
  3. Игорь8562
    Игорь8562
    Игорь8562
    @Громозека, на висячий ростверк берут бетон М 300? Может быть, я не спорю, но почему например не М 200, т. к. водонепроницаемость и морозостойкость могут быть одинаковыми.
  4. maximus8
    maximus8
    maximus8
    Добрый вечер. Возник вопрос. Дом планировал на сваях. Но переехали на другой участок, а там сплошные камни. Траншею под ленту копать жесть как тяжело, да и камни попадаются по 100 кг. Стал интересоваться НЗЛФ. Вот пока один вопрос-у меня одна из сторон 10 метров. Возможен ли такой размер для НЗЛФ? План домика прилагаю.
  5. nomber4
    nomber4
    nomber4
    Тульская-Московская
    Добрый день, постараюсь максимально емко изложить проблему.
    собрали сруб из оцб 6х8 на фундаменте.
    и фундамент и сруб делала 1 компания, работы начались месяц назад. по договору и с гарантией.
    в конце стройки заметил что верхний уровень фундамента, подкладная доска и первый венец имеют перепад на горизонтальном уровне почти 4 см. при этом стены выложены в идеальную вертикаль. (2мм на 3 метра высоты) фундамент лента 30х60 с арматурой 12мм 4 шт. грунт- 20-35 см. плодородки, далее суглинок коричневато-красный, легкий, пластичный.
    теперь внимание, вопрос: есть смысл выровнять верхний уровень по горизонту, приподняв сруб на домкратах (фирма берется сделать это по гарантии)?
  6. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Да, возможен.
  7. maximus8
    maximus8
    maximus8
    @Грамозека Спасибо. А есть какие нибудь нормы по размерам для НЗЛФ? Просто полазил по интернету и пару раз наткнулся на данные, не более 7 метров одна из сторон.
  8. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    г. Киров, Кировская обл.
    Есть такая штука... Инженерный расчет называется. Если по грунтам Вы хоть что-то сказали (мореные суглинки, кстати, весьма хорошие основания), то о планируемом доме - ни слова.
  9. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    @maximus8, для сторон более 7 метров желательны перемычки.
    У вас есть возможность сделать перемычки между длинными стенами.
  10. maximus8
    maximus8
    maximus8
    @AVSL, добрый вечер. Дом -каркасник в полтора этажа.
    @Vladis69, Лента буднт под всеми несущими стенами и перегородками дома, также лента захватит и столбы для опоры крыши. Так же лента пойдет от задней стенки под матицей и до передней стенки.(план первого этажа)
  11. maximus8
    maximus8
    maximus8
    Сам дом будет выглядеть вот так. С небольшими переделками.
    И нужна ли, вообще, лента под столбы крыши\террасы?
  12. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    Поставьте УШП, если цоколь нужен повыше - УФФ. Больше и выдумывать-то нечего.
  13. maximus8
    maximus8
    maximus8
    @AVSL, УФФ это"лента"с полами по грунту? где можно почитать про этот тип поподробнее?
    Забыл сказать, что под камнями перемешенными с землей, скорее всего идет скала. Глубоко я даже с техникой не углублюсь.
  14. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    Почти. Есть нюансы. И тема на форуме.
    Вам глубоко и не надо вовсе, иначе фундамент дороже остова выйдет. Не логично.
  15. maximus8
    maximus8
    maximus8
    @AVSL, Дак дорого и не надо! Что бы сильно не связываться с траншеями и остановился пока на НЗЛФ.
