1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,29оценок: 7
Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 4
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Cesarium, 01.11.16.
  1. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Два вопроса:
    1. Как правильно вибрировать бетон вибратором? Т. е. как долго, как узнать что уже достаточно в данной конкретной точке? Если виброровать 'мало' то не весь воздух выйдет из бетона и останутся пустоты, а если 'много', то тяжелая фракция осядет на дно. а сверху будет одно лишь цементное молочко (когда его увидешь то наверное уже будет слишком поздно).
    2. Поверх фундаментной плиты, на которую заливается цоколь в виде ленты высотой 25 см, под арматурный каркас планирую подложить камни с реки, подходящей высоты. Размеры этих камней играют к-л роль? - найти идеальные сложно, попадаются разных размеров (около 6-10 см в длину-ширину). ПС В наших магазинах арматурных грибков-фиксаторов не встречал, искать где-либо еще нет времени.
  2. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    @atztek, вибрировать в каждой точке надо совсем немного. Когда будете вибрировать, будет понятно, что вот уже хватит. 3-5 секунд и в следующую точку. Бетон как бы разжижается и немного оседает.
    Если нет грибков, лучше сделать подставки из проволоки или остатков арматуры, вы же льете не на землю, а на бетон.
  3. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Пока не представляю как сделать подставки из проволоки или арматуры (подвязывать вертикальные куски арматуры к арматурному каркасу, чтобы они в итоге были ниже него на 5см?), пожалуйста расскажите подробнее.
  4. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    @atztek, забей в гугле/картинки "лягушка под арматуру" ;)
  5. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    @atztek, можно и вертикальную арматуру гнуть в виде П с учетом уже и ножек, а нижнюю перекладинку подвязывать на уровне 5 см.
  6. alex8806
    alex8806
    alex8806
    Копали траншею под фундамент пробили старю дренажную трубу, точнее 3 трубы, керамическую. Вода не течет. Правда сильных дождей еще небыло. Что делать посоветуете?
  7. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Глубоко копали, и если глубоко то зачем ?
  8. Веня
    Веня
    Веня
    Сверху отступ арматуры 100мм должно быть, а не 50мм.
  9. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Постройка та же что и раньше, справа неотапливаемый гараж, слева - отапливаемая времянка. Армопояс единый для обеих построек. Проблема в том что холод через армопояс гаража будет проникать во времянку, приводя к промерзаниям углов, сырости и т. п.
    Спрашивал в соседней ветке, знающий человек посоветовал сделать терморазрыв армопояса между времянкой и гаражом, добавив 5см слой ЭППС. Сегодня разговаривал со строителями на соседнем участке, они категорически заявили терморазрыва не делать, т. к. армопояс перестанет работать как единое целое (для обеих построек).
    Армопояс, тот же ленточный фундамент, хотелось бы узнать мнение опытных форумчан, как быть в данной ситуации.
  10. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Кто вам такое сказал ?
  11. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    @atztek, то что вы называете арм. поясом это ребро плиты (?), армояс и ленточный фундамент это совсем другое .
  12. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    На приведенном выше скрине изображена плита с ленточным цоколем поверх нее. Армопояс будет поверх стен, но конструкция практически такая же (армированный каркас залитый бетоном). Скрин привел лишь для того чтобы была понятнее конструкция гаража и времянки (еще нет готового проекта=скрина со стенами и армопоясом для обеих этих построек).
    Насчет холодного цоколя я не беспокоюсь, т. к. утепление пола будет выше цоколя, на уровне первого ряда блоков (армопояс же будет ниже потолочного утепления, холод через него будет поступать в отапливаемое помещение).
  13. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    тогда
    Можно. Арм. пояс не работает как балка на изгиб, он работает как обруч, на растяжение. Естественно сквозь утеплитель должна проходить арматура .
  14. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Я тут подумал, может вместо ЭППС можно использовать к-л другой материал, чтобы он был прочным как бетон и достаточно теплым (например ЦПС с добавлением перлита или пенопластовых шариков). Тогда можно было бы залить его отдельно, убрать его 'опалубку' и после этого залить армопояс обеих построек. Как на Ваш взгляд такой вариант по сравнению с ЭППС?
    ПС Постройка у меня получилась длинная и узкая - 16х5 м, есть опасения что она треснет где-нибудь посередине. Армопояс поверх стен поможет сделать ее прочнее?
  15. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Что это ?
    Он для этого и предназначен.
    Противопучинистые мероприятия (если грунт диктует).
