1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,29оценок: 7
Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 4
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Cesarium, 01.11.16.
  1. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Имел в виду цементно-песчаную смесь с добавлением к-л утеплителя. Или может к-л другой прочный и теплый материал?
  2. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Вряд ли это значительно уменьшит теплопотери.
    Я такого не знаю .
  3. Механик_1
    Механик_1
    Механик_1
    Мокрый точно нет смысла трамбовать. Сегодня после дождя пытались - не получилось - плита воду выбивает и тонет... Где было более-менее сухо, там всё ОК.
  4. Ivan2017
    Ivan2017
    Ivan2017
    Покритикуйте) фундамент лента, высота 70 (40 в земле, 30 вверх) армирование три ряда по два хлыста 14 арматурой (12 не былой, 10-ая не проходит, так как есть стены по 5 метров в длину), расчетная нагрузка на подошву около 600-700 грамм на кв. см.). Заранее спасибо
  5. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    @Ivan2017, посчитайте свой фунд на калькуляторе МЗЛФ на сайте Мегалита-33.
  6. Ivan2017
    Ivan2017
    Ivan2017
    считал, вроде норм, дом бревно и каркасная мансарда. вопрос по глубине заложения, и по высоте фундамента. Армирование избыточное получается (конструктивный пояс вычитан у Сажина, при высоте более или равной 70 см нужен третий пояс)
  7. Ivan2017
    Ivan2017
    Ivan2017
    вот что смущает...(Давление под подошвой фундамента Р, т/м2 (с учётом коэф. надёжности) 7,3
    Расчётное сопротивление грунта основания R, т/м2 6,3. Такой вариант при выборе суглинков, геология по земле: почва 1 метр гдето, дальше суглинок
  8. Ivan2017
    Ivan2017
    Ivan2017
    правильно ли я понимаю что расчетное сопротивление грунта основания можно повысить увеличив глубину заложения?
  9. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Значит надо добавлять подошву с шириной +20% к ленте, кстати, какая ширина ленты?
  10. Ivan2017
    Ivan2017
    Ivan2017
    ширина 40 см. не решиться ли проблема подушкой в 30 см. (15 песок, 15 щебень 5-20 фракция)?
  11. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Да вряд ли, подушка это хорошо, но напрямую несущую способность грунта не увеличит.
    Подошву залейте хотя бы 50см шириной и вопрос решен. Соответственно, лента будет меньшей высоты.
  12. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    @Ivan2017, если у вас метр вглубь земля, то ее придется выбирать и по-любому заменять на подушку, чтобы не лить это все бетоном, что, кстати, увеличит вес здания и давление на грунт.
  13. Ivan2017
    Ivan2017
    Ivan2017
    Но, если взять формулу из приложения В СП 22.13330.2011, и посчитать при глубинах залегания меньше 2 метров, то выходит расчетное сопротивление грунта для лента 0,4м с глубиной 0,4м на суглинках при средних значениях около 1,47 кг/кв.см, что хватает при моих нагрузках около 0,7 кг/кв.см..., если считать у Сажина там тоже интересная картина..., и вот где правда?
  14. Ivan2017
    Ivan2017
    Ivan2017
    По армированию что скажете? у меня получается армирование 0,2%, что больше более чем в два раза от норматива(. гдето видел что это уменьшит гибкость фундамента, критично ли это?
  15. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    @Ivan2017, по армированию самое простое - сделайте в 4 стержня, а не в 6, как собирались.
    На 40 см ширины 3 стержня 14-й это еще и затруднение при заливке, 2 будут в самый раз.
    Про грунт - в чем ваши сомнения? Увеличенная подошва разом уберет риск проседания. И кстати, в этом случае и ленту можно будет лить не 40, а 30 см, например, под бревно ширины хватит (если, конечно, проходит по жесткости). И арматуры в 30см ленту хватит 4 стержня 12-й, если не десятки даже. Одни плюсы. :)
