1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,29оценок: 7
Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 4
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Cesarium, 01.11.16.
  1. Веня
    Веня
    Веня
    Либо как вариант поднимаете грунт в месте большего перепада, если имеется такая возможность. У меня к примеру так и будет, ПГС завезу и подниму уровень поверхности.
  2. kansei
    kansei
    kansei
    Ижевск
    Тоже вариант. Тут все зависит от глубины заложения ленты.
  3. XPyZe
    XPyZe
    XPyZe
    Минск
    Все не то :( У меня на длинне дома 15 метров перепад 1,45... Закапывали ростверк вверху на 80 и то долбили землю две недели. А подсыпать тоже не вариант, участки каскадом, поэтому если подсыпать 1,5 метра то к концу участка все 2 нужно будет навозить + огромнейшую подпорную стенку, чтобы откосом площадь участка не уменьшить. В общем вопрос уже решил в принципе, так что спасибо за мнение :)
  4. kansei
    kansei
    kansei
    Ижевск
    Ну и как решил?
    По науке по-моему только ступеньки остаются...
  5. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    В фундаментной плите залиты арматурные выпуски под колонны гаражных ворот длиной 40-60 см над ней. Высота до армопояса около 2.6-2.7 м, необходимо нарастить эти выпуски чтобы они были залиты в армопоясе. Дилемма в том что у меня много остатков арматуры по ~2м, 3-х метровых нет. Можно ли снизу в цоколе залить куски по 2 м (связав их с вышеупомянутыми 40-60 см), а позже нарастить их до необходимой высоты с необходимым перехлестом (50-60 см)?
    ПС Пожалуйста по возможности ответьте и вот на этот пост.
  6. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Я бы взял такой же, что и в прошлый раз, если качество устроило.
    На цоколе колдовать с гигроскопичностью смысла уже нет.
  7. Игривушка
    Игривушка
    Игривушка
    Планирую залить ленту под кирпичный забор в 2 этапа. Первая часть в уровень земли. Вторая по опалубке.
    Обнаружил что, часть фундамента забора соседа (которая льется в уровень земли) на 50 см на моем участке, как раз где я планировал поднять кирпичный столб. Соседский забор уже стоит 4-5 лет без проблем.
    Как я понимаю про столб можно забыть, я его могу подвинуть и на этом месте поднять кладку длиной в 2 кирпича. Но как быть с этим куском от соседа, привязываться к нему или не стоит? По высоте и ширине он аналогичен моему планируемому фундаменту.
    Бетонщики утверждают, что не стоит, т. к. мой фундамент даст усадку, но как тогда быть с кирпичной кладкой, т. к. ее порвет.
    По параметрам, глубина в землю будет 50-60см, верхняя часть 30-40см. После подсыпки земли на участке, реальная глубина под землей будет 80см, что для Краснодара оптимально.
  8. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Я не знаю какой бетон они привозили - жидкий, средний или густой, точнее точно не густой, протягивали его по всей плите вручную. Сейчас подумываю о том чтобы взять пожиже (за счет добавок, не воды), т. к. арматуры много, объем небольшой - есть ли к-л риски если брать жидкий?
    Еще один вопрос - по расчетам в программе получалось что на цоколь уйдет ~3.5 м3 бетона, по реальным размерам опалубки (и некоторым допущениям и приближениям) получилось 3.7 м3. Сколько бетона заказывать? Читал где-то что на стенках бетономешалки и т. д. остается некоторое количество бетона, хотя девушка-оператор сказала что они это как-то учитывают, но ве же.. Если заказать 4 м3 будет ли этого достаточно?
  9. Natura
    Natura
    Natura
    А нужно ли ГИ глубокую ленту (мастикой), если лить W10 или W12 ?
    Грунт - влажный суглинок. УГВ - далеко, но верховодки - море.
  10. Natura
    Natura
    Natura
    Еще вопрос. Действительно ли риск получить усадочную трещину в бетоне B30 W12 больше, чем в бетоне B25W8 ? Как минимизировать этот риск?
  11. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    @Игривушка, есть спец. тема про фундаменты для заборов, там вам смогут ответить лучше.
  12. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    @atztek, 4 куба и нормальный бетон, не жидкий, вибратор в помощь. Х. з., как именно они там разжижают.
    Как вариант - заказать нормальный, а на месте залить в миксер пару канистр добавок.
  13. bush007
    bush007
    bush007
    Добрый день.
    Не совсем в тему наверно, но спрошу:
    Выкладываю цоколь бетонными блоками 20*20*40 в четыре ряда.
    Мне все говорят, что перед укладкой плит надо обязательно уложить пару рядов красного кирпича, а уж на кирпич плиты перекрытия.
    Есть ли основание для подобного решения?
    Блоки заводские, полнотелые.
    И можно ли плиты перекрытия уложить сразу на блоки?
    (понятно, что снаружи плиты надо обложить кирпичом для выравнивания)
    (понимаю, что кирпич крепче нежели блоки, но нужно ли именно так делать?)
  14. мрЧекист
    мрЧекист
    мрЧекист
    Петелино
    Здравствуйте, прошу совета.
    В данный момент строится МЗФЛ под баню из ОЦБ. Смущает, что не под всеми стенами заливается фундамент. Заливается по контуру здания, между комнатой отдыха и парной-моечной, между комнатой отдыха и крыльцом-тамбуром с лестницей.
    Отсутствует между парной и моечной, а также между крыльцом и тамбуром с лестницей. План прилагаю, если не доходчиво объяснил, перефразирую. Безымянный.png
    Необходим ли там фундамент?
  15. bush007
    bush007
    bush007
    Экономия похоже несущественная. Но предположу, что так запланировали для коммуникаций (канализация и вода).
    Насчет укладки плит на кирпич что скажете?
