1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,29оценок: 7
Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 4
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Cesarium, 01.11.16.
  1. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Нет.
    Нужен арм. пояс.
    Нет .
  2. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Зависит от типа перекрытия .
  3. Natura
    Natura
    Natura
    Друзья, прокомментируйте, пожалуйста.
  4. bush007
    bush007
    bush007
    а чем так плоха укладка плит на бетонные блоки? Блоки заводские, не самопальные. Насчет армопояса - я могу после укладки плит обложить их снаружи кирпичом и промежуток между кирпичом и плитами заполнить раствором с арматурой. - вот и армопояс.
    Спрашиваю потому, что ряд кирпича обойдется в 20000 рублей мне (материал только).
    склоняюсь к варианту, что выложить один ряд кирпича, на него плиты, снаружи два ряда в полкирпича (вровень с плитой) и залить середку.
    (лента шириной 40 см, блоки укладываю поперек ленты)
  5. yury_by
    yury_by
    Дачник
    yury_by
    Дачник
    Гродно
    Подскажите, какой толщины взять пленку под заливку фундамента дабы спасти цементное молочко? :)
    Есть в продаже техническая 100,120,150, 200 микрон.
  6. bush007
    bush007
    bush007
    Берите 200 мкр, тоньше будет рваться в неподходящий момент обязательно.
    Вообще я не понимаю, что все так носятся с этим "молочком". типа весь цемент в землю что ли убежать обязан?
    Бетон он и есть бетон, все что надо уже связано между собой.
    Ощущение, что все прям так и видят - пленку не постелил = весь цемент убежал тут же в землю, а сверху песок и щебень остался, все пропало.
  7. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    @bush007,
    Там особо без разницы, и 200-я и 100-я одинаково порвутся, если арматурой или лопатой карябнуть.
    Молочко при заливке в грунт, особенно в песок, точно со стенок уйдет, получится очень шершавая стенка и в разы увеличенная площадь соприкосновения с грунтом, что очень плохо в плане взаимодействия с водой.
  8. bush007
    bush007
    bush007
    Ой да перестаньте!
    Я ломал месяц назад столб угловой 60 на 60 на 140 см. (он был залит под углом старого дома).
    Два дня ушло.
    Никаких "хрупкостей" или "непрочностей" я к своему сожалению не нашел, умотался очень.
    И это был самомес бутовый.
    Ну да, его делали в 1960 году, считайте сколько он в земле был.
    Заводской бетон - всяко лучше самомеса.
    Переоценивается страшное слово "ой молочко".
    + к своему мнению (что не надо никакой пленки на них ленты) - это самое молоко пропитывает слой песка или пгс-а в низу ленты, и этот слой получается гораздо крепче, чем его не было бы.
    Ну и что будет, если вода таки пойдет к низу ленты?
    Если там пленка - вода отлично пойдет вдоль пленки внутрь.
    А если пленки не было - упрется вода в слой подсыпки, пропитанной этим молоком.
  9. мрЧекист
    мрЧекист
    мрЧекист
    Петелино
    Прошу оперативного ответа.
    В данный момент делается МЗФЛ.
    Снизу вверх: геотекстиль, песок, щебень, песок, бетон. Вопрос по геотекстилю, он служит для предотвращения смешивания "пирога" с землей. Остаются концы, которые выходят из траншеи, их нужно обрезать по концу пирога или обрезать по уровню земли? Ничего ведь не будет, если геотекстиль будет между землей и бетоном? Или загнуть его под бетон, т. е. между песком и бетоном?
  10. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    @bush007, я вижу разницу своими глазами. И уверен, что бетон с гладкой стенкой точно лучше, чем с шершавой. Делайте хорошо, хреново получится само.
  11. Курусай
    Курусай
    Курусай
    Кузнецк
    Но впитываться будет не так как в случае без пленки, с открытыми порами.
  12. yury_by
    yury_by
    Дачник
    yury_by
    Дачник
    Гродно
    Всем спасибо. Купил 100 микрон из вторсырья. Покупал по телефону, так как отец был в магазине. Сказал, что 100 на ощупь достаточно толстая. 150 кв. метров обошлось в 25 у. е.
  13. yury_by
    yury_by
    Дачник
    yury_by
    Дачник
    Гродно
    Нужна ли гидроизоляция внутри фундамента самой ленты и плиты? Плита будет отливаться по утрамбованному песку поверх родного смешанного грунта (обратная засыпка) с застеленной пленкой.
    Фундамент в разрезе:
  14. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    @yury_by, у меня похожая конструкция, тоже будут полы по грунту, я внутри гидроизоляцию не делал, снаружи нанес мастику.
  15. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Я видел тут где-то, что концы идут "вокруг пирога". Для укрепления склонов, например, там подсыпка вообще вкруговую в геоткани. Но вот можно ли завернуть под бетон - что-то кажется, что не стоит, хотя это и не играет особой роли, так, ловля блох.
