1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,29оценок: 7
Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 4
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Cesarium, 01.11.16.
  1. raven-dz
    raven-dz
    raven-dz
    IMG_0411.JPG IMG_0415.JPG IMG_0416.JPG IMG_0426.JPG IMG_0428.JPG IMG_0429.JPG Добрый вечер друзья! В этом году наконец-то начал строительство своего дома. Все расчеты и проектирование производил сам.
    Исходя из того, что очень хотелось дом с подвальным помещением, был выбран тип фундамента-заглублённые лента.
    Изначально участок был с уклоном. Перепад высот составлял 1.3 метра по диагонали планируемого дома. Дом по плану 10.5 на 8.30.
    Газобетонные блоки 375-тые. Перекрытия подвала и первого этажа пустотные плиты серии ПК.
    Крыша двускатная. Дом планирую в полные 2 этажа.
    Нужна ваша обоснованная критика либо Советы.
    Участок под домом перед копкой траншеи я решил выровнять для более маленькой высоты опалубки. Фундамент планирую заглубить в землю на 1.1 метра + 10 см песчано гравийная подушка.
    Лить буду в землю, траншею укрою изнутри пленкой и на дно положу стеклоизолом.
    Арматурный каркас уже связал его габариты 1.55 на 30 см и по длинен стен. Шаг хомутов 50 см. Продольная арматура 14 хомуты из 10, все вяжу проволокой, никакой сварки. Фото каркасов прилагается. Арматурный каркас в процессе вязки клал лёжа.
    Фундамент 10 см подушка песок-щебень, 1.1 метра под землёй. 60 см над землёй толщина фундаментной ленты 40 см. Цоколь планирую 60 см от уровня выровненного участка + возможно 2-3 ряда кирпичной кладки перед ПК. Планирую после заливки выбрать грунт на 1 метр из фундамента для последующей организации подвала. Фото участка с разметкой траншеи прилагаю. Прошу обоснованной критики, советов или отзывов. Заранее спасибо.
  2. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    @raven-dz, конструктивной (продольной боковой) арматуры для 1,55м нужно 3 ряда, у вас только один, будете еще добавлять? Ее можно тоже из 10-тки.
  3. raven-dz
    raven-dz
    raven-dz
    Почему 3-и..? Иресть в вертикальной плоскости должно быть 10 прутов..? Это получается шаг по вертикали 30 см...
    Я читал что допустимо до 70 см шаг продольной арматуры в вертикальной плоскости. И она просто конструктивная, т. е. Несущая способность минимальная. Важны только верхние и нижние слои
  4. Курусай
    Курусай
    Курусай
    Кузнецк
  5. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    @raven-dz, ну минимум 2 стержня.
    И это не значит, что ненужная.
  6. Курусай
    Курусай
    Курусай
    Кузнецк
    Или чтобы эту не отвязывать, добавить две тонкие.
  7. raven-dz
    raven-dz
    raven-dz
    Ок буду думать спасибо за замечание. может ещё какие-то ошибки есть..? Критика и т. д. Подскажите кто чем может...
  8. Курусай
    Курусай
    Курусай
    Кузнецк
    Шнур можно было сразу в горизонт натянуть. Чтобы в углах сразу в уровень откопать, и по ним ориентироваться.
  9. raven-dz
    raven-dz
    raven-dz
    Уровень планирую делать уже по дну траншеи, на мой взгляд так проще...
  10. raven-dz
    raven-dz
    raven-dz
    Остальное все норм?
  11. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    @raven-dz, для полных двух этажей ширина фунда не маловата? Считал на калькуляторе? Что за грунт?
  12. raven-dz
    raven-dz
    raven-dz
    Грунт: 10-20 см плодородна, дальше суглинок.
    Грунтовые воды глубоко бурил отверстие 4м в глубину. В течении 2-з лет вода там не стояла ни разу.
    Считал примерно и из опыта строивших рядом соседей выбирал.
  13. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    @raven-dz, вес дома какой получился?
  14. raven-dz
    raven-dz
    raven-dz
    Калькулятор показал
    314457 кг. Но я насчитываю с запасом килограмм на 500000.
  15. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    @raven-dz, протяженность 46м, ширина 0,4 площадь опоры 18кв.м.
    20 тонн на квадрат, для сухого суглинка предел там вроде 12?
