1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,29оценок: 7
Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 4
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Cesarium, 01.11.16.
  1. raven-dz
    raven-dz
    raven-dz
    На сколько я нашёл информацию от 25 до 40 тонн в зависимости от сырости грунта. Т. к. У меня сухой получается примерно 30-40 тонн на м квадратный
  2. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    @raven-dz, табличные данные для глубины заложения 2 м.:
    ВАЖНО: значения R0, приведенные в таблице, определены для фундаментов шириной 1 м и глубиной заложения 2м. При изменении ширины и глубины заложения фундамента, расчетное сопротивление (R) вычисляется по формулам:
    • при глубине заложения менее 2 м:
    • R = R0 * [1 + k1*(b – 100)/100] * (d +200)/2*200
  3. raven-dz
    raven-dz
    raven-dz
    Не понял что ты хотел сказать? Есть расшифровки?
  4. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    @raven-dz, 25-40 тонн - это несущая способность материнского грунта на глубине 2 м. На глубине полметра она будет меньше.
  5. raven-dz
    raven-dz
    raven-dz
    Возможно но это все равно будет больше 20 тонн на м квадратный.
    Какой ты считаешь должна быть ширина ленты в моем случае?
  6. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    @raven-dz, посчитай свой дом на калькуляторе на сайте Мегалита-33, думаю, ширина подошвы должна получиться примерно 60см.
  7. raven-dz
    raven-dz
    raven-dz
    Ещё какие-то недочеты есть?
  8. Курусай
    Курусай
    Курусай
    Кузнецк
    Будут, Главное побольше фотографий выкладывай, и информации. Я так понял от экскаватора отказался чтобы сэкономить на опалубке. Хотелось бы точно узнать перепад высоты участка, но так как горизонт будет замеряться уже в траншее, то будем ждать. Уклоны бывают обманчивы.
    Будет ли утепления и какие? Да и какой регион, (или я не заметил) чтобы грубо определить снеговую, ветровую и глубину промерзания.
    Хомуты и конструктивную арматуру делают из более тонкой 8 мм Или вообще из катанки 6 мм, но так как катанка продается бухтами 3 тонны, то применяют 8 мм
  9. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Вчера залили цоколь, сегодня целый день льет дождь, боюсь что внутри образуется бассейн - как оттуда откачивать воду?
    Можно ли через сутки снимать полиэтилен, которым накрыт цоколь?
    (целый день льет дождь, солнца и жары нет)
  10. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    @atztek, воду выгоняй метлой через ворота. :) Ничего не остается, если сливных трубок не заложил.
    Пленку лучше бы денька три подержать, но если очень надо, то можно и снять.
  11. plshe
    plshe
    plshe
    Минская обл.
    Здравствуйте, планируем строится по польскому проекту. https://domy.by/s-xarakterom-1.html
    По проекту фундамент ленточный монолитный.
    Но у нас участок с некоторым уклоном, а по проекту ровный, и теперь я не представляю себе порядок действий как быть в такой ситуации.
    1. Отдельно проектировать фундамент под участок и проект (нанимать человека).
    2. Просто скорректировать его с учетом наклона?
    3. Контора торгующая проектами предоставляет услуги изменения фундамента и гео изысканий, но я им не доверяю потому что в качестве инженеров и архитекторов там работают молодые девушки, только окончившие какие то курсы непонятные.
    Геология, топосьемка и тп. проделаны пока что не были и возникают сомнения в их необходимости.
    В общем, буду рада, если кто-то ткнет ссылкой или объяснит, какой порядок действий должен быть в такой ситуации.
  12. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Сливные трубки заложил, но они внутри опалубки, запенены по краям (чтобы бетон внутрь не проник) и закрыты досками.
    Когда-то смотрел видео на ютубе как делают самодельный 'кондиционер', там воду гоняли маленьким аквариумным насосом, вот подумал может и для моей задачи сгодится? !
    Я неправильно сформулировал вопрос насчет полиэтилена.
    Цоколь накрыл полиэтиленом чтобы в него сразу после заливки не проникла дождевая вода. После суток говорят что вроде дождь уже не страшен.
    С другой стороны, бетон необходимо поливать, но не понятно - его только в жару поливают? А если погода и так пасмурная и жары нет (+17. +20'С)?
  13. raven-dz
    raven-dz
    raven-dz
    Регион Владимир. Центральная Россия. Уклон был 1.3 м на 9 метров длинны. Сейчас выровнял участок перепад 10-15 см
  14. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    @plshe, просто скорректировать с учетом уклона.
    Если он небольшой, может быть и не придется ничего менять.
  15. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Чем выровнял? Под фундамент попадает участок с насыпным грунтом?
