1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,29оценок: 7
Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 4
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Cesarium, 01.11.16.
  1. raven-dz
    raven-dz
    raven-dz
    Под половиной фундамента грунт снят на 70 см в максимуме, под другой половиной насыпь из снятого грунта тоже на 0.7 метра в максимуме. Фундамент пройдёт сквозь насыпь до основной почвы (суглинок). На глубине под подошвой ленты грунт однородный под всем фундаментом - суглинок
  2. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    г. Киров, Кировская обл.
    Следует изучить геологию, хоть какие-то представления о наслоении грунтов иметь до глубины хотя-бы 4-5 метров, топосъемка не обязательна, планы земляных масс в ИЖС мало кто составляет, да и незачем это.
    Вам стоит обратиться к специалисту с тем что есть и вместе с ним принимать решения, или же изучать вопрос самостоятельно.
  3. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Следует понимать что конструктив фундамента в составе проекта дома как правило требует привязки к конкретным условиям. Это такая уловка архитекторов, как бы часть работы которая стоит денег но зачастую бесполезна.
  4. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    Доброго времени. Планирую фундамент под 1 эт. каркасный дом, 8х7, сделал отсыпку околом и отсевом, сама лента по плану шириной 250. высота 400-450. Арматура только продольная, будет ложится на стяжки, которыми стянута опалубка. Так, вот думаю какую выбрать арматуру... пишут то не меньше 10, то не меньше 12 - если длина стороны больше 3м. 4 прута...
    С другой стороны нормативное содержание армирующих элементов в ленточном основании должно составлять 0,001% от площади его сечения, у меня площадь сечения получается 0.1м.кв...значит сечение арматуры не менее 0.0001, а один прут 10 имеет площадь сеч. 0.000314 это уже в 3 раза больше норматива, а их 4. То есть по нормативу пройдет и 8 арматура? Или какую ставить?
  5. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    @Serg7S, один стержень 10-тки имеет сечение (¼πD²) 0,8 кв. см.
    Сечение ленты - 1000кв.см. Минимум арматуры - 1 кв. см. Именно минимум, есть условия, при которых требуется и 0,2% и 0,4%.
    Есть какие-то извращения с тремя стержнями, но мне кажется, что практический минимум для ленты - это 4 стержня 10-тки. Вместо восьмерки уже можно накидать спинок от кровати. :)]
  6. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    Ну, получается при 4 по 10 это около 0.3% от сечения ленты. А минимум 0.1.
  7. MiM001
    MiM001
    MiM001
    Добрый день! подскажите через какое время можно нагружать срубом ленточный фундамент? если зальют 25 числа, то можно числа 15 сруб на него ставить?
  8. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    @Serg7S, это же минимум, т. е. меньше нельзя. А больше то - на здоровье, в разумных, конечно, пределах.
  9. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    @MiM001, 3 недели вполне себе срок для начала работ, тем более, что будет сруб, а не перекрытие плитами и установка бетонных панелей.
  10. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    Так и 8 ка пройдет больше минимума.
  11. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
  12. мрЧекист
    мрЧекист
    мрЧекист
    Петелино
    Доброго дня. Залили МЗФЛ, марка бетона М250, но так как вопреки слову заказчика его разбавили водой, он уже не 250. Проблема в следующем: залили ночью, а вечером следующего дня, то есть меньше 24 часов прошло с момента заливки, пошли трещины (см 10-15 самые большие), фото прилагаю. Прошу прокомментировать либо направить, где можно почитать о моей проблеме.
  13. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    @мрЧекист, неприятно, но не смертельно. Усадочные трещины.
    Возможно, что из-за слишком ранней распалубки.
  14. мрЧекист
    мрЧекист
    мрЧекист
    Петелино
    Но опалубку еще не снимали. Или распалубка-это не снятие опалубки?=)
    Через сколько дней снимать опалубку? Дней через 5 или можно раньше?
  15. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    @мрЧекист, Сорри, не разглядел доски. :) На верхней поверхности такое бывает, не страшно.
    Опалубку снимать по обстоятельствам. Если бетон в пленке и не горит продолжать работы, то лучше неделю подержать. Если сроки поджимают, то можно и сразу разбирать, только нагружать сильно еще нельзя.
