1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,29оценок: 7
Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 4
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Cesarium, 01.11.16.
  1. WirusB13
    WirusB13
    WirusB13
    Здравствуйте, у меня вопрос по фундаменту, у меня на руках есть геологические изыскания по укладке газопровода на территории поселка, выемка по 5 метров, на основании этих данных можно сделать заключение по типу фундамента? могу ли я получить эти рекомендации, здесь на форуме? (заглубеление ,толщина подушки, тип бетона)? если да, то писать в этой теме или можно создать свою? если нет, стоит ли заказывать проект под объект временный дом-баня, 1 этаж брус11х6. заранее спасибо!
  2. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    г. Киров, Кировская обл.
    Геологию точно заказывать не стоит, обычно у газовщиков достаточно информации. Выложите, посмотрим.
    И рельеф опишите подробнее
  3. WirusB13
    WirusB13
    WirusB13
    Я имею ввиду под такое строение заказывать проект фундамента?!, я сейчас тему создам и приглашу вас.
  4. Natura
    Natura
    Natura
    Вопрос по сварке.
    Насторожила меня информация, что у строителей будет сварочный аппарат (возведение заглубленного фундамента на широкой ленте и плиты перекрытия). Я тут читал что варить арматуру нельзя. На мой вопрос об этом, прораб сказал, что это для прихватки арматуры, которая образует выпуски - чтобы, как я понял, она стояла вертикально во время монтажа и не ложилась. Допустимо ли это?
  5. WirusB13
    WirusB13
    WirusB13
    @AVSL, @AVSL, @AVSL, @AVSL, @AVSL,
    я создал тему, если есть желание можете ознакомиться. https://www.forumhouse.ru/threads/413115/#post-19448568
  6. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Арматуру варить можно если в маркировке есть буковка С
  7. yury_by
    yury_by
    Дачник
    yury_by
    Дачник
    Гродно
    Подскажите, нужно ли гидроизолировать подошву фундамента?
    Будет только наружная гидроизоляция. Думаю до заливки заменить пленку под подошвой на слой гидроизола.
  8. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Только что бы песок бетоном не размыло.
  9. yury_by
    yury_by
    Дачник
    yury_by
    Дачник
    Гродно
  10. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    И да и нет. Пленку надо крепить к опалубке, ее очень легко бетоном заворачивает. Примените рубероид .
  11. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Стоит заказать, лучше спать будете.
    Специалист подробно опишет, что надо делать.
  12. kasper_w
    kasper_w
    kasper_w
    Прошу помощи. Какой глубины делать ленту под гараж 6*8? Стены керамзитобетон, толщина половина блока, кровля двускатная без плит перекрытия. Ширину буду делать 40 см. Тип грунта - лесные суглинки, через 30 см глина.
  13. kasper_w
    kasper_w
    kasper_w
    Забыл. Высота стен 2,6 м
  14. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    @kasper_w, посчитай фундамент на калькуляторе МЗЛФ на сайте Мегалит-33
  15. Greenterror
    Greenterror
    полный ноль, читаю
    Greenterror
    полный ноль, читаю
    Барнаул
    Добрый день, перечитал достаточно много информации, но хотел бы услышать мнение профессионалов.
    Собираемся приобрести участок, в районе г. Барнаул (Алтайский край) - 70см плодородный слой, далее суглинок. Грунтовые воды сравнительно низкие - на 5 метрах вода не скапливается довольно продолжительное время.
    На участке имеется ленточный фундамент 10х10 без пятой стены, следующей конструкции (планируется цокольный этаж):
    на глубине 2.2м устроена подушка шириной 80см и высотой ~35см, выполнено армирование 18 арматурой с шагом 15см, если рассматривать в поперечном сечении то выглядит примерно так [_:_:_:_:_:_ ]. Следующим слоем на эту конструкцию залит монолит шириной 60см и высотой 1,8м - М200, без армирования (ключевой момент)!
    Далее должна быть надземная часть цоколя - 1м силикатного кирпича (в два кирпича); перекрытие плитами ПК; 1 первый этаж газобетон 400мм+ армопояс; перекрытие плитами ПК; второй этаж газобетон 300мм + армопояс; деревянные перекрытия; четырехскатная (вальмовая) крыша с мягкой черепицей.
    Снаружи облицовочный кирпич.
    Вопрос - есть ли у кого-нибудь опыт устройства фундамента подобной конструкции, речь о части шириной 60см без арматуры, может быть необходимо залить поверх еще одну ленту с арматурой?
    Стоит отметить что в городе уже построен дом по данному проекту. Дому три года. Фундаменту на предполагаемом к покупке участке - год (уже перезимовал ненагруженным, выглядит идеально).
