1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,29оценок: 7
Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 4
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Cesarium, 01.11.16.
  1. demetrodon
    demetrodon
    demetrodon
    Всё, конечно неправильно, но
    и без армирования гарантия 99% что всё будет Ок (а 100% только страховой полис гарантирует :))
    может... и заменить ей
    будет и быстрее, и надежнее, и, скорее всего, дешевле.
    Только в дальнейшем эксперименты проводить не стоит- не оставлять дом (стены) на промерзающем фундаменте.
  2. LOM152
    LOM152
    LOM152
    Всем доброго дня. Срубл сруб 6*4, планирую там поселить кур и поросенка. Необходимо залить под этот сруб фундамент. Фундамент нужен эконом вариант. Хочу сделать так. 15 см углубить в землю и 15 оставить наверху, шириной 30 см. Пустить 2 ручья арматуры. Кто что скажет по этому поводу, может можно как сэкономить?
  3. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Посмотрите в сторону фундамента из покрышек.
  4. _vladimir154_
    _vladimir154_
    _vladimir154_
    Здравствуйте, собираюсь делать фундамент под полутораэтажный деревянный дом 6*9. вопрос в следующем, как лучше залить, поменьше в высоту взять и пошире или наоборот, побольше углубить но лента поуже получится? к примеру выс-80 ширина 35 или лучше выс-60 ширина 45? утепленные отмостки планируются тоже. грунт суглинки помоему, вода далеко.
  5. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
  6. Lucky-803
    Lucky-803
    Lucky-803
    Ярославль
    Нужна помощь в проектировании фундамента. Фундамент необычный. планируется дом 10.5 х 12 м. из ГБ 1 этаж +мансарда, 1 этаж монолитная плита, перекрытия 2 эт. плиты ПБ 160 мм. Участок с небольшим уклоном, 25-30 см плодородка потом песок на 12-15 м. УГВ низкий
    хочется МЗФЛ, поверх залить монолит 100 мм. а в одном секторе под котельной сделать подвал 3 х 2.5 высотой 2 м.
    Подскажите куда податься, с чего начать?
  7. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    С удаления почвенно-растительного слоя.
  8. Lucky-803
    Lucky-803
    Lucky-803
    Ярославль
    Это то понятно. Я так то на форуме не новичок, и инженер дорожник по 1 образованию, но с тонкостями не знаком
  9. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Это объект 1 очереди. Сначала подпол, потом фундамент. Пол по грунту в подполе после стен, в распор стен .
  10. Lucky-803
    Lucky-803
    Lucky-803
    Ярославль
    Стены в 2м заливать поэтапно?
  11. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Зависит от прочности опалубки. Я бывало и 3 метра за раз заливал .
  12. Lucky-803
    Lucky-803
    Lucky-803
    Ярославль
    А толщиной какой?
    Ленту планировал 400 мм. По расчетам простой МЗФЛ 40 см. проходит.
    или можно уже? 20/25/30 см?
  13. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Ну можно 5 см сделать уже под западающий цоколь.
    Подпол ? 20 - 25 см с армированием арматурной решеткой по внутренней плоскости. (зона растяжения)
  14. Lucky-803
    Lucky-803
    Lucky-803
    Ярославль
    Спасибо, буду разбираться
  15. _vladimir154_
    _vladimir154_
    _vladimir154_
    сухая плотная глина, не липкая
