1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,29оценок: 7
Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 4
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Cesarium, 01.11.16.
  1. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
  2. _vladimir154_
    _vladimir154_
    _vladimir154_
    важно на сколько заглублять? и подушку из песка необходимо делать?
  3. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Нет.
    Нет.
  4. _vladimir154_
    _vladimir154_
    _vladimir154_
    спасибо, я так понимаю песок не нужен, потому что, вода будет собираться под фундаментом? если плодородный слой глубоко уходит то все равно бетоном до глины заливать?
  5. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Да .
  6. ifney35
    ifney35
    ifney35
    Реконструирую пристройку (перестраиваю). Первый этаж кирпич или пеноблок, второй брус. Фундамент не замкнутый. Один конец будет упираться в бутовый безрастворный (дом старый), второй в кирпичную кладку в один кирпич, привязать вроде не получится. Какой посоветуете ленточный сборный или заливать.
  7. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    @ifney35, почитайте тему
    Общие вопросы по капитальным пристройкам к дому.
  8. oops!
    oops!
    oops!
    Кемерово
    Добрый день. Подскажите такой вопрос. Планировал заменить пучинистый грунт на непучинистый. Вырыт котлован дно уже отсыпано на 40 см ПГС и речным мытым песком (по 20 см каждый). Сверху песок.
    стройка была заморожена на пару лет. все заросло травой.
    Поскольку решил приподнять уровень дома, то дополнительно решил отсыпать основание под фундаментом ПГС см на 40-50. Подвала не будет, чтобы не иметь проблемы с весенними паводками.
    дом одноэтажный.
    Почему ПГС? Потому что чистый щебень будет иметь полости, которые потом займут глина и вода по весне. Поэтому ПГС.
    Но привезли мне ПГС грязный. т. е. в песке есть пылеватые глинянные грязные частички. при высыхании твердеет (каменеет).
    Есть ли способ промыть это дело? или не заморачиваться и отсыпать какой есть ПГС с трамбовкой.
    Дом будет из легких бетонов (керамзит или щепа, еще не выбрал)
  9. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    @oops!, если ПГС такой глинистый, как вы описываете, он не годится на подсыпку, ибо вы получите пучинистый грунт непосредственно под подошвой и предыдущая ПГС-песчаная подушка потеряет смысл. Таким ПГСом зато хорошо укреплять проезд по участку.
  10. -Deithwen-
    -Deithwen-
    -Deithwen-
    Ивдель
    Здравствуйте!
    Может кто подсказать, какие оптимальные параметры ленточного фундамента подойдут под такой проект? Стены из газоблока шириной 400. Сам думаю делать шириной 50 см и высотой 1м. Грунт - твёрдая глина, 2 года назад строил баню из пеноблока с параметрами фундамета ширина 25 см. и высота 90 см, трещин по стенам нет, даже без утепления фундамента и отмостки. Под баней делал песчаную подушку около 20 см., тут тоже планирую. Посчитал, что нужно вроде как 26.5 кубов бетона на планируемый фундамент. Правильно я думаю или возможно уменьшить параметры фундамента?
  11. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    @-Deithwen-, для начала посчитайте фундамент на калькуляторе МЗЛФ на сайте Мегалит-33.
  12. -Deithwen-
    -Deithwen-
    -Deithwen-
    Ивдель
    посчитал, вышло также 26 кубов. Если вы имели ввиду про условия в 5 шаге, то они как написано все выполнены.
    Вобщем то у меня есть проектированый фундамент, но без привязки к грунту, думаю он тоже будет устойчив. Просто он немного мне непривычен, поскольку является монолитно-сборным, с использованием блоков ФБС. К тому же Z500 кажется закладывают максимальные фундаменты. Может не стоит морочиться и делать по проекту?
  13. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    @-Deithwen-, теперь пробуйте уменьшить размеры, номенклатуру арматуры и пр.
  14. -Deithwen-
    -Deithwen-
    -Deithwen-
    Ивдель
    @Vladis69,
    чтото не понятное в этом калькуляторе, пробовал вводить самые смешные цифры, но всё равно все условия выполняются, хоть вообще фундамент не делай
  15. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Сделайте скрины страниц, приложите. Посмотрим.
