1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,29оценок: 7
Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 4
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Cesarium, 01.11.16.
  1. -Deithwen-
    -Deithwen-
    -Deithwen-
    Ивдель
    3 куба бетона, забавно)
  2. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    @-Deithwen-, заменил глину на суглинки. Чистые глины довольно редко встречаются.
    Там вся фишка в том что вы убираете только 1 фактор - утепленную отмоску и вся благостная картина сыплется как карточный домик.
  3. -Deithwen-
    -Deithwen-
    -Deithwen-
    Ивдель
    получается мне хоть как нужно делать 50 см шириной и высотой 1м, только на армировании можно сэкономить. Или не страшно если утеплитель будет впритык, а отделка в воздухе?)
  4. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Почему 50 ?
    Вы имеете в виду западающий цоколь ?
  5. -Deithwen-
    -Deithwen-
    -Deithwen-
    Ивдель
    стеновой блок 400 см + утеплитель 50, значит ширина ленты должна быть не меньше стены. Или ширина может быть с утеплителем 50?
    возможно, не уверен)
  6. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Зачем утеплителю фундамент ? Он и на стене прекрасно повисит.
  7. oops!
    oops!
    oops!
    Кемерово
    а если гравий отсеять и смешать с мытым речным песком?
  8. alpi1
    alpi1
    студент
    alpi1
    студент
    Костромская губерния
    Что то я совсем заблудился, пока читал одно забыл другое.
    Вопрос по отсыпке, есть около 20 тон шебня 20*40, хочу засыпать под подошву цоколя, ~20см, на него подошва бетон 60-75см *20см высоты и на всё это дело цоколь 200*25см, размер не большой 7*11м.
    Вот думаю может прикупить машину щебня 40*70, только вот не чем всё это дело трамбовать, да и укладывать всё в ручную придётся (долго), лопатой не покидаешь!
    Может кто сталкивался с таким вопросом? что посоветуете?
    Забыл добавить примерно общий вес строения 250тон не более!
  9. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Я бы не стал заниматься такой ...ммм... работой. ;)
    Если только у вас не дикий дефицит гравия и он стоит очень дорого.
  10. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    @alpi1, а вопрос то в чем?
  11. alpi1
    alpi1
    студент
    alpi1
    студент
    Ну как же:ogo: стоит ли заморачиваться со щебнем крупной фракции или нет?
  12. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    @alpi1, просто так крупняк не раскладывают.
    Насыпи, например, по нисходящей - 40-70, трамбуют, потом сверху 20-40, снова трамбуют, более мелкий щебень типа расклинивает крупный. И так далее до песка поверх.
  13. alpi1
    alpi1
    студент
    alpi1
    студент
    Я так понимаю - надо крупную фракцию раскидать (уложить), трамбонуть (вдавить) или как получится а сверху мелкой засыпать и тоже трамбануть или как получится?
    Или можно и 20*40 обойтись ? потольще пирог и с трамбовкой послойно если получится?
  14. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    @alpi1, не как получится, а именно качественно утрамбовать. Для крупной фракции даже 80кг бензиновой виброплиты может быть недостаточно.
    А плохо утрамбованный щебень - это хуже, чем отсутствие щебня. Если у вас нет доступа к мощной виброплите, лучше ограничиться мелким гравием и песком.
    Почему возникла идея сыпать именно щебень?
  15. alpi1
    alpi1
    студент
    alpi1
    студент
    Отсечка капилярного подьёма воды, (песок мокнет) да и котлован надо чем то засыпать, эксковаторщик устроил тут не ведь что как после атомной войны, выравнял сам как смог, проложил по периметру дренаж, и вот теперь придётся цокольный этаж делать (не хотел).
    Всё дело в том что по уличной стороне из под дороги сочится вода особенно после дождя, дренаж вроде отсёк, но как то сыкотно на душе), вот и задумал засыпать щебнем, да и грунт не пойми какой, кусками то глина очень жирная, то песок попадает прожилками, то суглинок, и всё это в перемешку с мелкими камешками10-60-100мм, вообщем как то так.
