1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,29оценок: 7
Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 4
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Cesarium, 01.11.16.
  1. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    @alpi1, чем думаете трамбовать щебень?
    Засыпать котлован можно песком, а отсечь капилляры банальным рубероидом под опалубкой.
  2. alpi1
    alpi1
    студент
    alpi1
    студент
    Костромская губерния
    песком не вариант, в данный момент нет крупного песка (есть только пылеватый)
    трамбовка сломалась, если не найду (в ближайшее время) электромотор, то придётся танцевать с бревном или что то типа этого (не хотелось бы) :(
  3. oleg_kazan
    oleg_kazan
    oleg_kazan
    Казань -> Зимняя Горка
    Доброго времени суток!
    Вопрос по фундаменту МЗЛФ.
    Выкладываю план 1-го этажа и фундамента.
    1. Дом двухэтажный, второй этаж полумансардный. Стены - 40 см. арболит. Вес дома около 300 тонн. Стены фундамента - перевернутая "Т". Наружные хочу сделать 8 см - ЭППС и 32 см сама лента.
    Не тонковата получается лента?
    2. Надо ли делать в фундаменте перегородку, над которой нет стены, просто - для поддержки наружной длинной стены по оси "1".
  4. катякатякатя
    катякатякатя
    катякатякатя
    Котлас
    Имеется незаглубленная лента 350#600 армирован 4мя прутками 10 арматуры, по 2 снизу и сверху. Стоит на песчаной насыпи высотой от 20 до 50см. Возможно поставить брусовой дом в два этажа по внешнему краю фундамента, а не по середине? Не приведёт это к каким либо проблемам в будущем?
  5. катякатякатя
    катякатякатя
    катякатякатя
    Котлас
    Размер фундамента 12#8 и перемычка делит 12 метров стену на 8.5 и 3.5м
  6. Natura
    Natura
    Natura
    Может кто-то оценить на сколько процентов увеличивается прочность ленты или фундаментной плиты при увеличении толщины с 25ти до 30ти см и соответствующим увеличением расстояния между рядами арматуры?
  7. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    @Natura, прогони через калькулятор, 5 минут и оценка.
  8. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    г. Киров, Кировская обл.
    Скорее не прочность, а жесткость. Прочность от многих факторов зависит.
    Жесткость = EI, где Е это модуль Юнга (модуль упругости), а I это осевой момент инерции сечения. Для прямоугольного сечения I=bh^3/12. Увеличение от 25 см до 30 см - 30/25=1,2 раза. Дельта I=1,2^3=1,728.
    Ответ: Жесткость возрастет на 72,8 %.
  9. Natura
    Natura
    Natura
    @AVSL, спасибо! Неужели более чем в полтора раза? Нет ли ошибки?
    Интересно, а что эффективнее в смысле увеличения запаса прочности к боковым нагрузкам (морозное пучение суглинков) стен цокольного этажа - уже описанное выше увеличение толщины стен на 5 см или увеличение диаметра внутреннего ряда вертикальной арматуры c 10 до 12 мм ?
  10. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    @Natura, на жесткость арматура впрямую не влияет. Она начинает работать, когда бетон уже дает трещину. Т. е. увеличение диаметра арматуры усилит фундамент в случае проблем и замедлит/остановит трещину.
  11. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    Эффективнее, конечно, снижать те самые нагрузки, вызванные пучением.
    Но по Вашему вопросу ответом будет увеличение толщины стены. Да и удобнее 30 см стены бетонировать, нежели 25. Вот, кстати, один из примеров:
    Больше нигде этого не говорите...
  12. Natura
    Natura
    Natura
    Опять, спасибо. Правильно, я понимаю, что менять схему армирования (вертикальная с шагом 20 см - 10 мм, горизонтальная - шаг 25 см - 8 мм (и внутрений ряд и внешний) для увеличения запаса прочности к пучению не нужно, но есть смысл увеличить толщину стены с 25 см до 30ти...
    Картинка мелковата.
  13. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Разъясните, пжл.
  14. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    Про армирование в Вашем случае ничего не могу сказать, не я считал. Если оно расчетное - можно оставлять.
    Сетка d10 A400 200х200.
    В двух словах не получится. Скажу только, что увеличением армирования или предварительным напряжением арматуры можно увеличить и трещинностойкость конструкции. А еще, что в практике бывают разрушения жб элементов без стадии образования трещин, правда относится это к напрягаемому жб.
    Ведь плиты ПК не одним бетоном держат 800 кг распределенной нагрузки и не трескаются.
  15. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    В принципе, я тоже самое и имел в виду - в отношении к МЗЛФ.
    Вряд ли кто-то из самостройщиков занимается предварительным напряжением арматуры.
