1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,29оценок: 7
Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 4
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Cesarium, 01.11.16.
  1. Reimon
    Reimon
    Reimon
    Вот фото фундамента!
  2. oleg_kazan
    oleg_kazan
    oleg_kazan
    Казань -> Зимняя Горка
    Спецы? А по моим вопросам на предыдущей странице что-нибудь скажете?
  3. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    @Reimon, подземную часть, подошву, в частности, может и стоило бы обработать мастичкой, но теперь уже поздняк.
  4. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Бытует мнение, что прогоны длиной более 7 метров следует привязывать к параллельным для жесткости. У вас 10м, так что, наверное, стоит. Ненесущую перемычку можно сделать и потоньше.
  5. oleg_kazan
    oleg_kazan
    oleg_kazan
    @Vladis69, спасибо. Интуитивно так и думал. Наверное и снип на эту тему есть. Так и буду делать.
    Нужна ли при этом подошва? Ведь нагрузку на грунт эта перемычка передавать не будет.
  6. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    @oleg_kazan, я бы сделал, там 4м, немного.
  7. Reimon
    Reimon
    Reimon
    Про подошву то понятно!
    А наземную часть, внутреннюю и внешнюю надо ли чем то обработать?
  8. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    @Reimon, при необработанной подземной мазать надземную смысла нет.
  9. sergebegger
    sergebegger
    sergebegger
    Бурятия
    Добрый день. Подскажите пожалуйста про МЗЛФ - участок - бывшее колхозное поле - неравномерная плодородка - 0,3 - 0,9 м, после нее в основном крупные камни округлой формы - похоже на бывшее русло реки и пересыпано все это дело мелкой пылеватой супесью. Дом планирую в 1,5 этажа из газобетона с полами по грунту. Мучаюсь вопросом - стелить геотекстиль под насыпь под полы и нужно/можно сыпать под ленту подушку из песка? Перепады высот по ленте максимум 0.6 м. Лужи на участке после дождя не стоят, пробили скважину - первая вода на 17м.
  10. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Если вы внутри периметра снимете почву до гравия, то геотекстиль под полы необязателен. Песок под ленту - для выравнивания подошвы. Или можно поднять песком "ноль" фундамента, лучше с геотекстилем.
  11. sergebegger
    sergebegger
    sergebegger
    Бурятия
    А если нет? По поводу плодородного слоя - походу от перепахивания это все дело смешалось с нижележащим слоем, который судя по не ломающейся, смоченной водой, колбаске содержит конкретное кол-во глины. Только что шурфил в нескольких самых низких местах - до россыпи камней далеко за 0,6м. Соседи говорят - местами 1,8м до них. Глубина промерзания метра 2. Видимо надо снимать 20-30 см и выводить в ноль песком.
  12. yury_by
    yury_by
    Дачник
    yury_by
    Дачник
    Гродно
    Зачем над ленточным фундаментом поверх гидроизоляции укладывают два ряда глиняного кирпича?
    Смотрите последние две фотографии в этом сообщении уважаемого @Tiseon.
  13. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Тогда лучше с геотекстилем.
  14. Tiseon
    Tiseon
    Tiseon
    Тарко-Сале
    https://www.forumhouse.ru/threads/359291/ - вот тут обсуждали. В принципе наверное для выравнивания.
  15. slavyanka3799
    slavyanka3799
    slavyanka3799
    Добрый день!
    Подскажите, пожалуйста, допустимы ли такие нависание газоблока (D400) над фундаментом и опора на край плиты перекрытия.
