1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,29оценок: 7
Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 4
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Cesarium, 01.11.16.
  1. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Незначительно, ничего страшного .
  2. yury_by
    yury_by
    Дачник
    yury_by
    Дачник
    Гродно
    Ленточный фундамент будет утеплен ЭППС. Обратную засыпку снаружи выполнять ПГС или сеяным песком? Не повредят ли крупные камни ЭППС во время трамбовки? Поверх ЭППС не будет мембраны.
  3. Костя Гамбиткин
    Костя Гамбиткин
    Живу!
    Москва-Рязанщина
    Будьте добры, подскажите каких размеров допустимо вырезать лаз в ленте МЗЛФ (в центральной перемычке) 0,4 (Ш)*1,1 (В)*12м и потребуется ли усиление?
    При условиях:
    - два пояса армирования Ф14, горизонтальные Ф6 с шагом 0,2м, вертикальные Ф10 с шагом 0,6м
    - бетон М200 на гранитном щебне, песчаная подушка 40см, УГВ 2м
    - дом каркасный
    Вырезать можно, не задев армирование, горизонтальное и вертикальное, так что по краям лаза останутся вертикальные прутки Ф10.
  4. Ivan2017
    Ivan2017
    Ivan2017
    Такой вопрос, ленточный фундамент, высота 70 см., нужен ли в середине пояс конструктивной арматуры? Если читать пособие к СП 52-101-2003 то говориться что при высоте БОЛЕЕ 70 нужно, а если высота 70, так ли он необходим?
  5. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Нужен совет со стороны.
    Я, похоже, загнался с этой темой и уже не могу оценить объективно. :faq:
    Прошу помощь клуба, такскать, пожалуйста, посмотрите, оцените применимость конструкции, может кто делал что похожее.
    Что имеем: бетонное основание шириной 60 см. Требуется закрепить на нем опалубку для монолитной ленты шириной 40см и высотой 50см.
    Что сделано: установлена опалубка (пока еще не на всю высоту), стойки через 2-2,3м стянуты шпильками, продетыми через уголки. Уголки, в свою очередь, анкерами закреплены к основанию.
    В промежутках между стойками с уголками будут еще стойки просто со шпильками, с шагом 60см.
    Уголки анкерами держатся хорошо, стойка с уголком на вырыв не дается.
    Идея в том, что уголки должны не дать опалубке сдвинуться вбок или всплыть, а шпильки не дадут щитам разойтись по низу.
  6. yury_by
    yury_by
    Дачник
    yury_by
    Дачник
    Гродно
    Нужен. Дело в том, что он нужен не составителям пособия, а Вам :) Зато получите уверенность, что арматура не сдвинется с места, ее не разопрет.
    Кстати, вопрос в тему. Я долго думал - армировать углы продольной конструктивной арматуры или нет при высоте ленты 80 см. Решил не армировать. На углах будет обыкновенный перехлест а-ля "решетка". Я много потерял? :)
  7. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    Привет всем.
    Ставлю опалубку шириной 250 высотой 450 на подсыпке, выровнил ее по уровню, появились снизу щели между опалубкой и подсыпкй... примерно 3см максимум, можно ли их запенить пеной обычной, чтоб не подсыпать опять камень?
  8. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Хороший вопрос, сам с подобным столкнулся. Пока думаю замазать щели раствором. Но интересно, выдержит ли пена, пеной было бы быстрее, конечно.
  9. yury_by
    yury_by
    Дачник
    yury_by
    Дачник
    Гродно
    Почему же? Речь идет о "армировать углы продольной конструктивной арматуры или нет". Углы с рабочей арматурой заармированы как следует.
  10. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    @yury_by, я видел, что про конструктивную.
    В силу ее второстепенности, похоже, никто не озаботился отдельными указаниями на этот счет.
    У Дачника не указано, что примеры только именно для рабочей. Судя по контексту, эти правила могут распространяться и на конструктивную.
    Но в общем, конечно, затачиваться на изысканиях в армировании углов конструктивной арматуры - это ловля блох.
  11. oleg_kazan
    oleg_kazan
    oleg_kazan
    Казань -> Зимняя Горка
    @Vladis69,
    Я собираюсь лить ленту метровой высоты. Шпильки планирую в 2 уровня с продольным шагом в 0.5 м.
    Распорки из дерева в землю по низу опалубки снаружи и внутри с шагом в метр наверное достаточно. Ну и подсыпка низа опалубки песком - чтоб не протекло и держало - сантиметров 20-30.
    Думаю, достаточно. Объем бетона - 20 кубов.
    Пока не практик, но интуиция подсказывает, что никуда опалубка не денется. Подошва тоже будет залита предварительно. :victory:
  12. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    Видел досочками подбивают... если пропенить хорошо, чтоб и внутрь опалубки чуть вошло, то думаю ее врятли выдавит, только вопрос как это будет для ленты, если в углах получится пена после заливки и снятия опалубки.
  13. ahmedbay
    ahmedbay
    ahmedbay
    Добрый день ув. Знатоки! подскажите пож-та по фундаменту: грунт плотный известняк из которого кирпич вырезают, климат сухой, воды нет на глубине более 6 м, кирпич из которого буду строить одноэтажный дом с мансардой соотв-но известняк весом около 20 кг
    можно ли сделать мелкозаглубленный фундамент используя один ряд арматуры диаметром 12-14, толщина фундамента 20 см и ширина 40 см ? огромное спасибо!
  14. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    @oleg_kazan, шпильки какой размерности? Для опалубки метровой высоты нужны минимум 10-тки на низ, на середину можно и восьмерку.
  15. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    @ahmedbay, профиль заполните, пжл, откуда вы хотя бы. Может, у вас по сейсмическим условиям есть ограничения.
