1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,29оценок: 7
Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 4
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Cesarium, 01.11.16.
  1. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    А для 450 высоты 8-е шпильки пойдут?
  2. oleg_kazan
    oleg_kazan
    oleg_kazan
    Казань -> Зимняя Горка
    Хотел 12, но посмотрев на опыт участников форума решил 10-е шпильки. На 2 гайки и широкую шайбу.
  3. EluAndrey
    EluAndrey
    EluAndrey
    Мособл
    Подскажите по гидроизоляции мзфл + полы по грунту.
    нужна ли гидроизоляция изнутри? с одной стороны- да, а с другой- куда-то же влаге выходить нужно...
  4. Лаодика
    Лаодика
    Лаодика
    Воронеж
    Добрый вечер!
    Ооогромная просьба помочь девушке из Воронежа :faq:
    Вчера начали копать ... бригада из солнечного Узбекистана
    Сегодня утром выкопано было 60 см ... почему-то решили, что этого мало ... цвет грунта на солнце немного выглядит не так, как на фото
    Вообщем в итоге выкопали метр в самой глубокой точке, в самой низкой точке - 85 см
    Изначально планировали копать 60 см и 20 см делать обратную засыпку речным песком, хорошенько его утрамбовывая
    А теперь как быть? :faq:Засыпать 60 см песком? :faq:
    Помогите, пожалуйста, на понедельник уже виброплита заказана
  5. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    г. Киров, Кировская обл.
    Ширина траншеи?
    Задерживается ли вода на участке по весне или после дождей?
    Что собираетесь поставить на этот фунд?
  6. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Я на 50см высоты ставлю 8-е. В душе немного сцыкую, но по расчетам все должно быть норм.
  7. Лаодика
    Лаодика
    Лаодика
    Воронеж
    ширина 56 см, заливать будем сразу с пеноплексом по внешнему краю
    дом 120 квадратов ... один этаж ... керамический блок плюс облицовочный кирпич
    после дождей луж нет, подземные воды оооочень глубоко
  8. yury_by
    yury_by
    Дачник
    yury_by
    Дачник
    Гродно
    @Лаодика, у меня промахнулись на 20 см, в результате засыпали песком, проливали водой и послойно трамбовали. Ушел 20-титонник :mad: Но у меня грунты хорошие, отводят воду, поэтому дополнительный дренаж вокруг песчаной подушки не нужен.
    Может фундамент сделать глубже?
  9. Лаодика
    Лаодика
    Лаодика
    Воронеж
    30 тонн песка у меня уже лежит :close:
    поглубже ... вот жеж блин ... не хотелось ... теперь и не знаю чем! песком, щебнем бетоном :faq:
  10. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    Через метр две 8-е шпильки вверху и внизу, нормально? Доска 40.
    @Лаодика, подсыпать под фундамент лучше щебнем или околом скалы, песок допустим только крупный, а не обычный мелкий. Мелкий потом может вымыть водой и фунт треснет. Копается траншея до слоя глины, плодородная земля убирается и все.
  11. Лаодика
    Лаодика
    Лаодика
    Воронеж
    [/QUOTE@Лаодика, подсыпать под фундамент лучше щебнем или околом скалы, песок допустим только крупный, а не обычный мелкий. Мелкий потом может вымыть водой и фунт треснет. Копается траншея до слоя глины, плодородная земля убирается и все.[/QUOTE]
    может я чего не понимаю? :faq: как песок вымоется из траншеи? вода ни сверху ни снизу туда не достает, дорнит уже куплен
    вопрос у меня в обратной засыпке - чем ... песком, щебнем, бетоном?
    если я насыплю 50 см песка, это будет нормально? или может верхний слой щебнем, а нижний песком?
    До глины мы не докопали, но фото суглинок
    Причем только дома на фото я поняла, что мы похоже копнули лишнего
    На участке при дневном свете кажется, что и выкопанного метра мало
    Сосед даже арматуры в фунд не кинул, просто я яму 150 бетона налил и все ... и голова не болит :close:
  12. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    @Лаодика, не надо Вам подушек. Равно как и пенопласта по наружной стороне. Зачистите по-хорошему дно траншеи, чтобы рыхляка не осталось, застелите ПЭ пленкой, добавьте армирование 2хd12 A400 вверху и внизу + d8-d10 A400 - конструктивное и поперечное d6 A240.
    Пенопласт испольтзуете на утепленную отмостку. Больше пользы будет.
  13. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    @Serg7S, сверху шпильки можно и через метр, снизу надо чаще.
    У меня снизу с шагом не более 70см, сверху стойки через одну досками собью.
  14. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    А ширина ленты у вас 250? У меня 250... не много на вид...
  15. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    Сосед даже арматуры в фунд не кинул, просто я яму 150 бетона налил и все ... и голова не болит :close:[/QUOTE]
    После дождей у вас говорите луж нет, а куда девается вода? Впитывается вниз до глины и потом уходит, а куда уходит - по сторонам или в уклон. Будет уходить она в вашу траншею теперь скорее всего, поэтому надо подсыпку из камня, щебня, или как написали совсем не делать, песочек может подвымыть, вода же все равно уходит, даже с плоской поверхности. Но можете меня не слушать, я сам дилетант, просто себе тоже делаю фунд, почитал... что обычный песок может вымыть с под фунда.
