1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,29оценок: 7
Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 4
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Cesarium, 01.11.16.
  1. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    @Serg7S, ширина 40см. Но давление не зависит от ширины, только от высоты.
  2. Natura
    Natura
    Natura
    @AVSL
    Есть вопрос. Проектировщик нарисовал стены цокольного этажа из ж/б толщиной 25 см, верт. арматура 10мм шаг 20 см. Защитный слой 5 см...
    Горизонтальная арматура 8мм шаг 25 см.
    Вопрос не стоит ли уменьшить защитный слой до 3 см? Ведь так арматура будет работать лучше? Я как увидел слоновья размера зведочки-фиксаторы, так и засомневался...
    Не нужно ли из-за уменьшения защитного слоя увеличивать диамеьр арматуры? 10ку то я уже закупил...
    А еще я хочу увеличть стену с 25ти до 30 см...
    Очень нужен Ваш совет!
  3. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    А через метр по низу шпильки резьбу значит сорвет или не факт? У меня гайки соединительные см 2 длиной. Может тогда еще гаек накрутить...
  4. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    г. Киров, Кировская обл.
    Я не могу говорить об армировании без представления расчетной схемы и условий.
    В принципе, уменьшение защитного слоя до 30 мм возможно. Нормы ведь устанавливают его по соображениям обеспечения совместной работы арматуры и бетона и сохранности арматуры. Если у Вас будет предусмотрена гидроизоляция, то можно уменьшить.
    Но еще раз говорю, нужно смотреть на условия.
  5. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    Если кто понимает, подскажите как распределить арматуру d 10 в ленте 450 высотой.
    Хлыст арматуры один 11.7 м... а у меня цельные куски желательны 8-8.5 м с хлыста. остаются куски по 3-3.5м и куда их девать, куда укладывать... как лучше сделать?
  6. Natura
    Natura
    Natura
    ГИ есть. Бетон будет W10-W12. Защитный слой в 5 см, как я понимаю, дело довольно необычное. А 3см - обычное
    Разве не так?
    Вопрос не нужно ли увеличения сечения арматуры, если её сдвигаешь на 2 см ближе к внешним плоскостям? Ведь нагрузка на арматуру увеличивается...
  7. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    Эм. Попросите расчеты...
    Очень интересно, зачем такой бетон.
    И что все-таки у Вас с условиями?
    Грунты, вода ну и пр...
    На следующей неделе под моим надзором подрядчик начинает строительство вот в таких условиях:
    На втором фото то место, куда нужно было вкорячить цокольный этаж.
    Участок подстилают плотные глины, потому по весне высоко стоит вода.
    Применен бетон W8 + двуслойная технониколевская ГИ.
    Наоборот. Долго объяснять.
  8. Lucky-803
    Lucky-803
    Lucky-803
    Ярославль
    А Вы не дымали загибать арматуру по периметру?
  9. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    Так по правилам укладки нельзя цельные углы загибать в углах... т. е до угла, 50см загиб и обрезка.
  10. Natura
    Natura
    Natura
    Ну по проекту обычный Б25-й. Б30W12 - это уже моя инициатива перестраховкой.
    Условия у меня тоже - суглинок, вода не уходит. На глубине 2 м начинается мягкопластичный влажный суглинок с небольшими песчаными переслоями. Ниже на 5 метрах глина - морена. Хочу по максимуму о воды защититься. Будет и дренаж и отвод поверхностного стока тоже.
    Стены посчитаны 25 см. Опять мне не очень нравится большой внутренний "свес" проекции 50 см. блока, лежащего на монолитной плите, которая опирается на 25 см стены. Решил лить 30 см. с увеличением толщины к центру здания.
    Ну и 5 см. защитного слоя - это разве нормально. Как посмотрел на размеры звездочек и представил сколько пластика нужно будет замонолитить) В любом случае - 3 или 4 см - это же работает лучше? Но не надо ли в связи с этим увеличивать диаметр арматуры (верт 10мм - шаг 20см, горизон. 8мм - шаг 25 см) - разе не увеличивается на неё нагрузка?
    Хотя бы тезисно объясните, пожалуйста, почему при уменьшении защитного слоя, т. е. при увеличении радиуса изгиба плиты с чем борется арматура, не увеличивается на неё нагрузка. Как объяснял конструктор, в моём случае конструктива - работает внешняя вертикальная арматура, хотя мне казалось что должен был бы работать внутренний ряд (от сил пучения). Вот пара фрагментов чертежей кстати.
  11. Anchifer
    Anchifer
    Anchifer
    Сургут
    Добрый день или вечер, а может у кого то уже и ночь. Собираюсь вот заливать фундамент под баньку 5 на 4. И вот мучает вопрос сколько чего для бетона надо. Имею в виду сколько цемента песка и гравия. И например гравий какой фракции лучше использовать.
  12. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    Чем больше плечо, тем меньшее усилие нужно, чтобы сдвинуть камень рычагом. Принцип примерно такой.
  13. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
  14. Ivan2017
    Ivan2017
    Ivan2017
    Вопрос такой, под сруб два этажа, на суглинке-глине, высокий УГВ, сделать фундамент гибрид лента в землю на 50 см, а сверху ряд блоков фбс или можно наоборот, фбс и по ним лента в 50 см?
  15. Rese01
    Rese01
    Rese01
    Здравствуйте!
    Профи, не дайте плиз наделать ошибок!
    Вводные данные:
    1 этажный дом из газобетона, вес 200-250 тонн. Фундамент 9.5x14
    Рязанская область. Нормативная глубина промерзания - 1.4 метра
    Грунт - метр чернозем, 3 метра глина, дальше не знаю что, УГВ на глубине 4-х метров не видел.
    Конструктор запроектировал фундамент в виде загубленной на 1.5 метра ленты. Схему фундамента и схему армирования прилагаю.
    Был еще вариант с МЗФЛ, но от него я отказался, т. к. чернозем.
    Теперь, что имею по факту.
    Вырыта часть периметра, в виде траншеи, глубиной 1.7, шириной 0.5. Работа бригады которая рыла шла тяжело, медленно и с превышением цены за работу в 2 раза, по сравнению с местным рынком.
    Для окончания работ по рытью траншеи, армированию и заливке бетона производства местного ЖБИ обратился в местное СУ (строительное управление). Данное СУ строит в нашем городе и частные дома и кирпичные 5 этажки.
    Разговор был с главным инженером и ген. диром, т. е. люди должны быть технически грамотные. Показал проект.
    Было сказано "большой перебор с армированием, давай сделаем проще".
    Проще по их словам - это так:
    1. докапываем все траншеии глубиной 1.7 и шириной 0.5
    2. 20 см трамбованной песчаной подушки
    3. 1 заливка бетона: бетон товарный - М200, высота 1.1-1.2 метра, ширина 50 см, без армирования, в грунт. Ждем неделю.
    4. На бетон ставим опалубку, под ширину 40 см, в нее армированный каркас из 12 арматуры в 2 ряда, в качестве поперечной арматуры - хомуты из 8 арматуры (как у меня в проекте, только прямоугольников в разрезе - 1, а не 4).
    Хомуты привариваем (не вяжем, а именно прихватываем сваркой) к продольной
    5. 2 заливка бетона: бетон товарный - М200, заливаем армированный каркас.
    Такой каркас они назвали "ростверком".
    Ждем неделю или сразу же делаем:
    6. Заливаем цоколь высотой - 60 см из комбинации бутовый камень (у нас его дофига) и бетона или только бетона.
    Я такого варианта фундамента нигде и ни у кого не видел и не слышал. Ни в каких "интернетах" про него ничего не нашел. Ближайший аналог - фундамент из блоков ФБС, поверх него "армопояс", затем цоколь. Но там же армопояс еще и внизу должен быть, если правильно понимаю, а тут только сверху.
    К конструктору обращаться уже честно говоря боюсь. Ибо он мне уже и ленту считал, и МЗЛФ и свайно-ростверковый. МЗФЛ не буду - из-за толстого слоя чернозема, свайно-ростверковый - никто не взялся делать (мы так никогда не делали, но если хочешь можем попробовать),
    теперь и ленту его посчитанную "перебором" называют.
    + 1/3 земли уже выкопана.
    Вопрос: озвученная местным главным инженером СУ схема фундамента - жизнеспособна?
    Так делают?
    Как грамотно заармировать и сделать обычную загубленную ленту, под одноэтажный дом, без выкрутасов?
    Дом, повторюсь, одноэтажный. Внешние стены из газобетона шириной 40 см. Перекрытия цоколя - плиты ПНО (16 см), этажа - деревянные.
