1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,29оценок: 7
Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 4
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Cesarium, 01.11.16.
  1. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Что за глина, можете сказать подробнее ?
  2. Ivan2017
    Ivan2017
    Ivan2017
    Очень прошу подсказать: "
    Вопрос такой, под сруб два этажа, на суглинке-глине, высокий УГВ, сделать фундамент гибрид лента в землю на 50 см, а сверху ряд блоков фбс или можно наоборот, фбс и по ним лента в 50 см?" заранее спасибо, сроки поджимают(
  3. Fedor1984
    Fedor1984
    Fedor1984
    Самара
    У меня похожая ситуация. Тоже 1 метр чернозем, потом песок 1,5 м., потом глина. Рассматривал разные варианты, много всего перебрал. В итоге пришел к выводу что для меня, самое простое и быстрое это:
    - роем траншею до песка, и чуть глубже. у меня получилось 1,5 м.
    - делаем пространственное армирование 12 арматурой, 3 нити вверху, 3 внизу, как следует армируем углы.
    - заказываем бетон м350, льем 25 см.
    - ставим 2 ряда блоков ФБС.
    Все.
  4. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
  5. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    @Vladis69, идея хорошая, от сдвига гарантирует. Другое дело, визуально шаг уголков, шпилек и верхних планок (да и стоек) слишком велик. При вибрировании опалубку раздует. Но это имхо на взгляд.
  6. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Спасибо, успокоили, я больше сдвига опасаюсь.
    На фото только базовые элементы, с уголками. Сейчас уже пробито более плотно. Стойки только со шпильками примерно по 3 между стойками с уголками, с шагом 60-70 см.
  7. Rese01
    Rese01
    Rese01
    Рыжая, тяжелая. Когда сухая - твердая как камень, когда влажная - пластичная, можно горшки лепить.
    Котлован на фото (отдельный сарай с погребом), после дождя был залит по щиколотку водой, вода ушла где-то за час.
  8. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    А в природном состоянии при удалении ПРС какая ?
  9. Rese01
    Rese01
    Rese01
    Я не очень понял вопроса, но вот фото - корчевал пни, сняли природный слой сантиметров 30-40.
    Весь грунт до глины такой же. Т. е. до глины все черное, рассыпчатое.
  10. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Сухая, полусухая ?
    Как то у вас не сходится. Имея в уме 1 м. чернозема и Мо, я предположил что у вас подболоченная местность и суглинок в замоченном состоянии.
  11. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Я ставил 10 шпильки с усиленными шайбами через метр в два ряда - внизу, и в 30 см от низа. Контрил двумя гайками с каждой стороны.
    Фундамент сечением 0,42х0,6 доливал к уже существующему в высоту.
  12. Rese01
    Rese01
    Rese01
    Сухая, хотя наверное полусухая. Т. е. она лепится в комок, но комок разламывается.
    Нет, у меня не МО, у меня Рязанская область. Точнее стык Рязанской и Тульской областей.
    В первом сообщении написал:
  13. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Достаточно 1 м. Для ПМЖ ГП умножается на коэфф. 0,6.
    Что бы что ? Сделать над твердой сухой глиной карман для воды ? Нет.
    Да, до поверхности.
    И этого достаточно.
  14. Rese01
    Rese01
    Rese01
    Спасибо. А такой фундамент можно оставить на зиму не нагруженным? Планирую стены в след сезоне.
  15. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Без дополнительных мер (утепление), не стоит.
