1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,29оценок: 7
Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 4
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Cesarium, 01.11.16.
  1. Rese01
    Rese01
    Rese01
    Ок. Вроде прояснилось. Спасибо огромное.
  2. Ivan2017
    Ivan2017
    Ivan2017
    Можно ли убрать силы морозного пучения для блоков фбс глубина в земле 50 см, путём утепления и отмостки?
  3. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Конечно .
  4. Ivan2017
    Ivan2017
    Ivan2017
    А вообще можно так делать ряд фбс 4-ок в землю и сверху залить арм ленту 40 на 50? Фундамент под бревно дом в два этажа
  5. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Вообще надо и под блоки монолитную подошву.
  6. Ivan2017
    Ivan2017
    Ivan2017
    А сколько см лить подошву?
  7. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Толстую. См 15 - 20.
  8. Ivan2017
    Ivan2017
    Ivan2017
    Там будет один пояс армирования?
  9. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Да, по сути она играет роль нижнего арм. пояса.
  10. Ivan2017
    Ivan2017
    Ivan2017
    А через сколько после заливки можно фбс ложить будет, при слое в 15-20 см
  11. Ivan2017
    Ivan2017
    Ivan2017
    А если арматура одним поясом идёт, как делать поперечные хомуты и надо ли их?
  12. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Через 48 часов уже можно.
    Поперечные прутки (прямые)
  13. yury_by
    yury_by
    Дачник
    yury_by
    Дачник
    Гродно
    Как вяжется армирование монолитной плиты с выпусками вертикальной поперечной арматуры из ленточного фундамента?
  14. yury_by
    yury_by
    Дачник
    yury_by
    Дачник
    Гродно
    Для наглядности в дополнение к предыдущему вопросу.
    Имеем связанный каркас (подошва + лента фундамента). После заливки получим торчащие штыри арматуры. Сверху будет заливаться монолитная плита (двойная сетка на лягушках, по периметру слои сетки связаны Пэшками). Как связать штыри фундамента с армированием плиты?
  15. Ivan2017
    Ivan2017
    Ivan2017
    Допустимо ли между нижним армопоясом и блоком фбс уложить стоклоизол (или какую лучше гидроизоляцию использовать)?
    Если армопояс шириной 600 мм, сколько арматур пустить? Три?
