1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,29оценок: 7
Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 4
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Cesarium, 01.11.16.
  1. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Зачем ? Наоборот, надо блоки класть на раствор, что бы была адгезия ФБС - лента и не было пустот.
    Да, поперечины через 500 мм.
  2. Лаодика
    Лаодика
    Лаодика
    Воронеж
    Добрый вечер!
    Возникла новая проблема
    Узбеки вырыли траншею не по уровню, перепад по диагонали получился 30 см (сама диагональ 18 метров)
    Что делать? :faq: Выравнивать, подсыпать, или лить бетон так, вообще без подсыпок
  3. Ivan2017
    Ivan2017
    Ivan2017
    То есть алгоритм такой лью подошву на гидроизоляцию в 20 см в три прутика, через 48 часов устанавливаю блоки (какой крайний срок по их установке? Через 3-4 дня еще можно будет устанавливать?)
    А верхнюю ленту когда тогда лить?
  4. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Нет крайнего срока, хоть когда.
    Как установите и смонтируете опалубку, так пора.)
  5. gresserg
    gresserg
    gresserg
    Форумчане, есть вопрос. Залил ленту 6х6 с перемычкой. ширина 40, высота 60, перемычка шириной 30. 2 ряда по 3 нитки 12-ой арматуры. подушка 20 см. суглинок. заглубление фундамента 10см, в одном углу вровень с грунтом. плодородка снималась, после засыпки будет бетонная отмостка по всему периметру шириной 1.5 метра с трех сторон и 3 метра с одной стороны (в этом месте будет стоять легкий навес. типа веранды). фундамент над отмосткой будет "выглядывать" примерно на 10см. Строение- каркасная баня, полы по грунту, электрический теплый пол (зимой постоянно будет включен только в моечной, чтоб не заморозить водопровод, в комнате отдыха только периодически на большие праздники). ВОПРОС: есть ли смысл утеплять фундамент и отмостку или зря потряченные деньги и время? вопрос к практикам.
  6. Ivan2017
    Ivan2017
    Ivan2017
    Арматура получается будет находиться у нижней кромки армопояса (защитный слой 4 см)?
    Швы в 25-30 см в нескольких местах между блоками нормально? И можно ли их залить при заливке верхнего армопояса?
  7. Лаодика
    Лаодика
    Лаодика
    Воронеж
    А мне никто не поможет?
    Опять ночь не спать:faq:
    Подскажите пожалуйста, может засыпать песком все или углубляться дальше?
  8. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Да.
    Нужно !
  9. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
  10. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Выравнивать. Песком можно выровнять несколько см.
  11. Лаодика
    Лаодика
    Лаодика
    Воронеж
    @Громозека, у меня завал 30 см ... равномерно ... по диагонали 18 метров
    можно в одном углу насыпать 10 см, а в другом получится 40 см? или потом дом рухнет:faq:
  12. Лаодика
    Лаодика
    Лаодика
    Воронеж
    Изначально планировали делать 60 см заглубление в нижней точке, а получилось уже метр
  13. Ivan2017
    Ivan2017
    Ivan2017
    А произойдёт ли адгезия между армопоясом и фбс через 4 дня, или нужно перед установкой блока раствор положить на армопояс?
  14. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Очень не желательно. Выравнивать лопатой.
  15. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Поймите что ФБС это просто такие большие кирпичи, заполнение объема. Вы же не спрашиваете прилипнет ли раствор к кирпичу если тому от роду больше 4х дней ? Прилипнет и через 100 лет.
    И конечно не спрашиваете нужен ли раствор в кирпичной кладке.
