1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,29оценок: 7
Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 4
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Cesarium, 01.11.16.
  1. Ivan2017
    Ivan2017
    Ivan2017
    Я не много не понял) ложить на пояс прям так или раствор подлить)
  2. Лаодика
    Лаодика
    Лаодика
    Воронеж
    Ну раз сон не идет ...:faq:
    еще раз про моих баранов
    узбеки вырыли траншеи не по уровню, сильно лишнего выкопав ... видимо хотят разорить меня на бетоне :close:
    а если я трактором теперь вообще все это добро выкопаю! получится яма 10 на 15 метров, 1 метр глубиной
    засыплю яму наполовину песком, утрамбую dpu 130, залью подошву, а потом ленту высотой 50 см. ... бред, да?
    при этом одна сторона фундамента получиться вообще не заглубленной ... ну и ничего ... засыпем, утрамбуем :aga:
    так нельзя сделать?
    что-то совсем не хочется делать ленту высотой 160 см :faq:
  3. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    @Лаодика, вас никто не уговаривает делать ленту 160 высотой. Вам советуюь выровнять траншею что бы толщина подушки была более менее одинаковой.
  4. Лаодика
    Лаодика
    Лаодика
    Воронеж
    @Громозека, а сколько максимально песка можно насыпать?
  5. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Да хоть сколько, главное утрамбовать качественно .
  6. Лаодика
    Лаодика
    Лаодика
    Воронеж
    @Громозека, в том то и проблема ... виброплита в траншею не лезет ...изначально хотели лить без опалубки под землей, а теперь вот пришла мысль расширить траншею, чтобы машинка влезла и сделать опалубку полностью
    Вы бы как поступили?
  7. Лаодика
    Лаодика
    Лаодика
    Воронеж
    Может даже вообще снять весь грунт, привезти Без названия (1).jpg и утрамбовать всю яму
    Сделать бетонную подушку под фундамент и максимально выравнивать участок?
  8. Zemka2016
    Zemka2016
    Zemka2016
    Омск
    Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, планируется дом10х10м из обычного бруса 15х15см, в один этаж. Хотим сделать мзлф 40см в земле, 20см над землей+ цоколь из кирпича, ряда 4 наверно. Ширина фундамента 30см, брус будет лежать по внешней стороне фундамента, что касается утепления, планируем пустить профиля от верха до земли и утеплить вместе с фундаментом, как вообще такой вариант? Можно ли так делать? Строим бюджетный дом в Омске
  9. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
  10. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Зависит от грунтов.
  11. Лаодика
    Лаодика
    Лаодика
    Воронеж
    взяли вчера, еще не отдали, лежит в багажнике
    только у нас ей ничего не получилось, толи слой маленький, толи для песка она не годится
    она стучит, но ничего не утрамбовавает, закапывается
  12. Лаодика
    Лаодика
    Лаодика
    Воронеж
    А если песок со щебнем перемешать? может тогда ногой утрамбуется?
  13. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Что то странно. Фотографии есть ?
  14. Лаодика
    Лаодика
    Лаодика
    Воронеж
    @Громозека, нету
    ногами больше утрамбовывалось, чем ей
    потом сделали из досок стучалку, но нет уверенности, что узбеки хорошо простучат
  15. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    г. Киров, Кировская обл.
    Водой поливали? И что за песок пробуете уплотнять?
