1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,29оценок: 7
Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 4
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Cesarium, 01.11.16.
  1. Лаодика
    Лаодика
    Лаодика
    Воронеж
    @AVSL, поливали перед закидыванием в траншеи
    песок речной, не очень крупный, но и не пыль ... в нашем городе самый лучший
  2. sergebegger
    sergebegger
    sergebegger
    Бурятия
    Вообщем все плохо. Как и у многих при копке трактором сняли чересчур много. Кроилово с ручным трудом приводит к еще большему попадалову на технику :(. Имеем такую разруху. Теперь думаем как лучше и чем отсыпать - в налиичпи имеется только скальник (гранитный) и гравий речной. До ближайшего щебня километров 90 плохой дороги - не вариант. Уважаемые гуру, ответьте пожалуйста - чем лучше из имеющегося материала подсыпать до более менее приемлемого уровня? Дом планировался в 1,5 этажа из ГБ, 180кв.м., МЗЛФ с утеплением + полы по грунту.
    IMG_20170806_122646.jpg IMG_20170806_122641.jpg IMG_20170806_122635.jpg IMG_20170806_122626.jpg IMG_20170806_122621.jpg
  3. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Что это, можете уточнить ?
  4. sergebegger
    sergebegger
    sergebegger
    Бурятия
    Вот так это примерно выглядит: IMG_20170808_130833.jpg и называется и гравий и ПГС в одном флаконе. Это просеянная, более крупная фракция. Короче его используют при приготовлении бетона и даже песок не добавляют, т. к. он там уже имеется речной крупноватый.
  5. Ivan2017
    Ivan2017
    Ivan2017
    Я не много не понял) но я лучше спрошу, блоки на раствор ложить или можно прям на армопояс?
  6. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Подойдет .
  7. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    На армпояс на раствор, как кирпич.
  8. Ivan2017
    Ivan2017
    Ivan2017
    Спасибо большое) а при высоте ленты в 30 см нужно ли делать два пояса арматуры? (планирую сверху на блоки залить)
  9. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Не обязательно. Помните что полости образующиеся между торцами блоков тоже нужно заполнить раствором или бетоном, что бы пустот совсем не осталось .
  10. Ivan2017
    Ivan2017
    Ivan2017
    Но лучше два ряда арматуры? Да, планирую их залить при заливке верхнего пояса. Вы не могли бы подсказать, можно ли положить гильзу канализации (рыжая труба 160), под лентой глубина трубы 80, глубина фундамента 50.
  11. Ivan2017
    Ivan2017
    Ivan2017
    А как можно сделать продухи в фбс, в швах? И нужно ли перед заливкой подошвы уложить слой гидроизоляции, или только горизонтальной будет достаточно?
  12. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    В проемах между блоками, ну или алмазное бурение.
  13. Ivan2017
    Ivan2017
    Ivan2017
    А что по гильзе и гидроизоляции? Гильзу можно ведь положить, насколько шире подошвы ложить?
  14. LexaMV
    LexaMV
    LexaMV
    Ситуация такая. Выбрана фирма которая будет лить ленточный фундамент. Их спецы говорят, что не нужно делать гидроизоляцию ленты, так как бетон будет W6 или W8. Я так понял водонепроницаемый. Или все таки нужно делать гидроизоляцию?
  15. Wladiska63
    Wladiska63
    Wladiska63
    Тольятти
    Уважаемые специалисты помогите с вопросом.
    Во время строительства фундамента не сделали закладные под отверстия для вывода канализации. Т. Е. я и не думал их делать потому что хотел трубу пустить под фундаментом. Сейчас ситуация изменилась и я хочу прокинуть канализационную трубу выше, и для этого придется сверлить фундамент.
    Скажите насколько это вредно для конструкции? Отверстие будет 160мм и оно будет возле угла фундамента.
    параметры фундамента: 130см высота ленты, 55см ширина ленты, отверстие будет посередине высоты ленты. Армирование фундамента в три прутка 14мм арматуры в два ряда.
    Дом из газобетона в два полных этажа весом около 350тонн.
