1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,29оценок: 7
Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 4
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Cesarium, 01.11.16.
  1. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Я гидроизоляцию не делал, но у меня бетон W20.
  2. gresserg
    gresserg
    gresserg
    может кто-нибудь может дать дельный совет?
  3. Ivan2017
    Ivan2017
    Ivan2017
    По гидроизоляции, мои мысли: под подошву стелить стеклоизол, затем ленту обрабатываю праймером, и затем наплавляю рубероид (РПП-300 пойдет?)? Что можете посоветовать?
  4. AlartS
    AlartS
    AlartS
    а что по воде? нужно понимать как близко УГВ и есть ли они вообще. Если есть то из агрессивность.
    Но если предположить, что угв низко или нет, то да, допускается не выполнять обмазочную гидроизоляцию фундаментной ленты. При W6 и т. д.
  5. AlartS
    AlartS
    AlartS
    По таким данным: суглинок пучинистый грунт. Если заглубились только на 100мм, то зимой начнет пучить. Делайте вертикальное утепление и под отмостку. Район строительства-то какой?
  6. Ivan2017
    Ivan2017
    Ivan2017
    К вопросу по гидроизоляции ещё вопрос по ленте..., можно ли сделать продухи диаметром 16 см посередине ленты высотой в 40 см?
  7. AlartS
    AlartS
    AlartS
    а зачем такой большой? но в целом можно.
  8. gresserg
    gresserg
    gresserg
    витебск. утеплять только фундамент? пучить будет в любом случае, это понятно, задумка была за счет отмостки исключить попадание влаги по периметру фундамента в грунт. читаю форумы и не могу понять как утепление может исключить пучение под неотапливаемой постройкой. проблема не в том, что денег нет на полистирол, а в том насколько это целесообразно. как говорится, зачем лысому расческа.
  9. Ivan2017
    Ivan2017
    Ivan2017
    Ну или 110 трубу взять, я имею ввиду на целостность конструкции будет влиять? Из-за малой высоты ленты.
  10. Ivan2017
    Ivan2017
    Ivan2017
    Вы не подскажите по ширине подошвы? При ширине блоков в 400 мм, какой ширины подошву лить? 600 или 800?
  11. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Так это зависит от грунта и суммы нагрузок.
  12. Ivan2017
    Ivan2017
    Ivan2017
    По нагрузкам и грунту проходит 600 мм. Я думал просто ничего что ширина блоков 400 а подошва будет залита на 600?
  13. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Ну конечно ничего. Наоборот, лучше.
  14. Evgen1987
    Evgen1987
    Evgen1987
    Орехово-Зуево
    Заранее извиняюсь если не верно выбрал тему. Хочу вот со дня на день начать делать фундамент, но терзают меня смутные сомнения а всё верно я продумал. Вот решил спросить совета у форумчан. Фундамент под одноэтажный дом с мансардой из пеноблоков по факту полтора этажа из пеноблоков, перекрытия плиты. На участке есть около 80 фбс блоков разных размеров 24-3-6, 24-4-6, 24-5-6. заглубление хочу сделать 150 см и положить самые узкие блоки лёжа а по верх них поставить 40ку и 50ку а сверху залить ленту примерно 50*50. Глубина промерзания на моём участке 120 см, вода появляется на глубине 1 метра, почва - сверху 30 см плодородный слой дальше песок.
    Буду признателен за ваши советы и комментарии.
  15. Ivan2017
    Ivan2017
    Ivan2017
    Нужен совет, выкопали траншею, в нескольких местах проявилась вода (верховодка видимо, внизу пласт глины), там где была вода грунт был очень мягкий, выкопал эту мягкую землю до глины, внизу была прям жижа из грунта, осталась только глина, и вода слегка опять проявляется, но уже мало. Вопрос, как и чем произвести обрабтную засыпку этих ям?
