1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,29оценок: 7
Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 4
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Cesarium, 01.11.16.
  1. AsekBY
    AsekBY
    AsekBY
    Беларусь, Гомель .
    Народ, я извиняюсь, если где была такая тема - не успею реально все прочитать. Вопрос такой- как правильно закончить заливку, и потом (может спустя неделю другую) продолжить, так, чтобы потом не появлялись трещины в местах перехода старой и новой "заливки"?
    В том году делали ленточный фундамент под забор по всему периметру. Так как из рабочей силы только я один, то делал частями. Бывает отобьюсь одним куском на метров 15, потом спустя неделю другую продолжаю. За год заметил, что именно в тех местах, где отбивался, и появились маленькие трещины. Как правильно делать, чтобы не повторять таких трещин в будущем? Понимаю. что единым заливом будет верно, но не всегда это можно принять ...
  2. Destruct
    Destruct
    Destruct
    г.Камызяк
    Хочу задать вопрос по устройству ленточного фундамента, дом 6х6, периметр балки 24м (квадрат), дом будет 6х6 КББ в пол блока + псб25ф + сайдинг/штукатурка, 2х скатная крыша мч, легкая зашивка фронтонов. Грунт - суглинок, угв 2.5м, снеговая нагрузка 80, промерзание 0.8м
    Строители предлагают: траншею 40х40, арматуру продольную d14 A3 - 96м (116кг), поперечную d8 a3 102м (41кг), 4 куба м250, без подушки, верхняя часть фундамента на урвоне с грунтом, далее цоколь 50см.
    На мое предложение сделать подушку 20см - сказали, что нет смысла.
    Собственно вопрос: Стоит ли делать подушку, и стоит ли заливать в ровень с грунтом, может 20см в грунт 20 сверху?
  3. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    @AsekBY, есть специальная тема про заборные фундаменты.
  4. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    @Destruct, посчитайте варианты фундамента для своей постройки на калькуляторе МЗЛФ на сайте Мегалита-33.
    Навскидку - d14 кажется чрезмерной.
  5. AlartS
    AlartS
    AlartS
    дайте хоть примерную геологию и план дома. можно разрез. можно от руки. можно словесно)
  6. AlartS
    AlartS
    AlartS
    песок строительный, средней крупности с послойным уплотнением. или пгс. в целом всю подушку нужно делать из песка или пгс
  7. Destruct
    Destruct
    Destruct
    г.Камызяк
    Я считал, с разными значениями, он постоянно выдает условие 1 не выполнено.
    Мне бы вот про подушку узнать, и закапывать в землю полностью или на 20см
  8. SilverV
    SilverV
    SilverV
    Приветствую!
    На узком участке планируется сначала залить МЗЛФ 0,4х0,9м (0,3над.з.+0,6под.з.) размером 6х9м по такой конфигурации:
    Затем, когда дом будет под крышей (~2-3нед), планируется добавить ленту под пристройку того же сечения размером 2х4м
    Дом 1эт+мансарда ГБ 400мм, пристройка 1 этаж ГБ 300мм (крыша ниже уровнем), грунт - мелкий песок.
    Как лучше сделать этот узел?
    1) Сделать выпуск арматуры в местах будущей стыковки с пристройкой
    2) Засвелиться в существующий фундамент уже перед началом работ по пристройке
    3) Сделать между Пшкой и основным фундаментом деф. шов (например, 2см из ЭППС)?
    З. ы: сразу залить весь фундамент не представляется возможным - материал для основного дома можно подвезти только без пристройки.
  9. AsekBY
    AsekBY
    AsekBY
    Беларусь, Гомель .
    @Vladis69, а какая разница заборный или нет? я просто как вариант привел. Но если вам так "свербит", пойду в другую, заборную, тему.
  10. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    @AsekBY, да ничего не свербит, просто там могут быть уже готовые примеры по вашему вопросу.
  11. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Так у вас несущей способности грунта не хватает. Это не лечится подушкой или закапыванием на 20см.
  12. Destruct
    Destruct
    Destruct
    г.Камызяк
    Тогда вопрос, как мне организовать фундамент с лентой 40х40 ? Вкладывать в фундамент 150 тысяч для летнего дома, весьма жирновато, свайный тоже не подходит - опять же по цене и по умельцам.
    На данном рисунке, вообще как я хотел бы сделать
  13. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    @Destruct, так и сделайте как на рисунке. Странно, что 40см ширины ленты не хватает для летнего домика. Какой вес дома получился по калькулятору?
  14. Destruct
    Destruct
    Destruct
    г.Камызяк
    40т, это с запасом...
    Читаю который день, разделение идет на 2 лагеря, одни говорят - если лить в ненасыпной грунт устоявшийся столетиями толку от 20см подушки не будет, другие говорят подушка нужна :aga:
  15. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    @Destruct, вы не на том концентрируетесь. У вас несущей способности грунта и жесткости фундамента не хватает. Если место относительно ровное, то лучше бы УШП, особенно при том, что домик для сезонного проживания.
