1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,29оценок: 7
Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 4
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Cesarium, 01.11.16.
  1. bosston12
    bosston12
    bosston12
    Добрый день.
    Вопрос: если сделан мзлф (лили в землю, внутри 60 см бетона, снаружи 30), то как правильно откопать его снаружи по периметру и уложить ЭППС? Ведь такого плотного соприкосновения как ечли бы это делалось при заливке уже не будет.
    Спасибо.
  2. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    @bosston12, подземную часть в таком случае не утепляют. Делается утепленная отмостка.
  3. bosston12
    bosston12
    bosston12
    @Vladis69, траншеи почти выкопаны, у меня еще есть возможность сказать, чтоб сделали котлован или расширили траншею, удлинили щиты, и поставили эппс. Как считаете стоит это делать на слабопучинистом грунте? Или ограничиться теплой отмосткой? Дом брус. Вес дома 100 т. Фундамент подушка 20, бетон 60+30, кирпич 50. Ширина ленты 40, хороший заводской 300-й бетон. У соседей по снт проблем с домами на лентах нет. Спасибо .
  4. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    @bosston12, в вашем случае все равно нужна утепленная отмостка. А с ней утеплять подземную часть нет особого смысла. Плюс уже не стоит тревожить грунт рядом с подошвой и как вы сами понимаете - нормально эппс уже все равно не приклеить.
    Если бы сразу при заливке в траншею установили листы ЭППС - это было бы решением, но фарш невозможно провернуть назад. :)
  5. Ivan2017
    Ivan2017
    Ivan2017
    Подскажите у т-образного ленточного фундамента, выпуски от подошвы арматуры делать? Если да, то какой диаметр, продольной делать или поперечной выпуск?
  6. Romche
    Romche
    Romche
    Подскажите, пожалуйста, при каких условиях засыпают под фундаментную ленту сначала щебень потом песок и на оборот сначала песок потом щебень?
  7. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    @Romche, стандартная схема - засыпка слоев по нисходящей, крупный щебень -> гравий ->песок.
  8. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    @Ivan2017, смотря для каких целей. В каких-то случаях можно и без выпусков.
  9. Ivan2017
    Ivan2017
    Ivan2017
    А в каких можно не делать, а если делать то каким диаметром?
  10. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    @Ivan2017, слишком обширный вопрос.
  11. bosston12
    bosston12
    bosston12
  12. Ivan2017
    Ivan2017
    Ivan2017
    Тогда не понятна фраза: " смотря для каких целей."
  13. Destruct
    Destruct
    Destruct
    г.Камызяк
    В общем решил так сделать
    Траншея 40 см, на дно утрамбовать песок 20см, далее лента 40х40 м250, 20 см над землей получается.
    Арматуру D12 A3 - 115м и D8 A3 - 120м
    Остается один вопрос открытым - ширину фундамента брать 40 т. к она является опрой? Просто пирог умещается на 30 см Кбб пол блока + Пенопласт 0.5 + Штукатурка / Сайдинг
  14. Evgen1987
    Evgen1987
    Evgen1987
    Орехово-Зуево
    Ребят очень нужен совет - стоит ли добавить ленту на самом нижнем уровне фундамента ?
  15. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Вопрос не понятен.
