1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,29оценок: 7
Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 4
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Cesarium, 01.11.16.
  1. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    Товарищи, какую марку бетона в мзфл оптимально лить?
  2. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
  3. id261036671
    id261036671
    id261036671
    Красноярск,Алексеева 27
    Всем доброго времени суток. Помогите избежать ошибок, если таковы имеются. Планирую возвести фундамент в августе под дом из 180 бруса..ширина ленты 300..глубина до глины (чернозем около 50-60 см)..высота цокольной части 50см...сам дом будет строиться в декабре. Сначала хотел убрать плодородку с пятна застройки, возвести фундамент, но не придумал, что делать с бассейном воды если осень будет дождливая...пришел к решению сначала фундамент, а плодородку потихоньку вытаскаю уже потом...Плюс экономия на опалубке...Ребята,что думаете по этому поводу?..
  4. bosston12
    bosston12
    bosston12
  5. Evgen1987
    Evgen1987
    Evgen1987
    Орехово-Зуево
    При работе с блоками фбс нужно ли заливать ленту в основание фундамента или можно допустим положить блок лежа и этого будет достаточно ? У меня на картинке изображена лента и она выходит примерно на 100 000 р дороже чем если бы я положил туда ещё один блок т. к. блоки есть в наличии.
  6. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Пожалуйста, помогите разобраться с назначением хомутов в ленточном фундаменте/армопоясе.
    Например при заливке цоколя (25 см высота, 30 см ширина) поверх фундаментной плиты 5х16м делал (сам) следующий армированный каркас: арматура 12 мм, хомуты 6 мм, расстояние между хомутами 30 см, на углах - 10 см.
    Знакомые строители предлагают расположить хомуты в армопоясе (20 см высота, 20 см ширина) на расстоянии 75 см друг от друга - не слишком ли много?
  7. oleg_kazan
    oleg_kazan
    oleg_kazan
    Казань -> Зимняя Горка
    Залить можно и в 2 этапа. Сначала в грунт. Потом верхнюю часть в опалубку.
    Плодородку легче вынуть экскаватором, земляные работы лопатой много времени и сил отнимают.
    Вы полы планируете какие?
  8. oleg_kazan
    oleg_kazan
    oleg_kazan
    @Evgen1987,
    Если цель - выработать блоки, то это одно. А если сделать нормально, то другое.
    для себя любимого делал бы по науке: лента - блоки - лента.
    Щебень под фундаментом нужен? Может проще пошире нижнюю ленту сделать. Вот и экономия.
    Льете ленту нужной (по расчету) ширины, высотой 25-30 см. Тут наверное одного - нижнего уровня армирования хватит, спецы поправят.
    Потом кладете блоки как угодно. Я бы клал широкие вниз и вышел наверх 40-м блоком стоя - по ширине стены дома.
    Да, а цоколь утеплять планируете? Может, и 30-м блоком выйти и сделать утепление ЭППС 80-100 мм.
    И льете верхний армопояс высотой 40 см. Мне кажется, у вас перезаклад по размеру сечения верхнего армопояса.
  9. id261036671
    id261036671
    id261036671
    По деревянным лагам
  10. Evgen1987
    Evgen1987
    Evgen1987
    Орехово-Зуево
    Стена по проекту 50 см, цоколь утеплять пока не думал. всё же с лентой будет правильней. Спасибо.
    Пойду дальше читать форум.
  11. Lucky-803
    Lucky-803
    Lucky-803
    Ярославль
    Подкажите пожалуйста где грамотно рассчитать фундамент?
  12. Ivan2017
    Ivan2017
    Ivan2017
    Можно ли зарамировать Т-ленточный фундамент так? Низ ширина 600, высота 200, один ряд арматуры в 3 хлыста, далее лента шириной 400, высотой 800, два ряда арматуры по два хлыста плюс противоусадочный ряд. Как сделать вертикальную арматуру от основания 600 к ленте 400? Просто вертикальные г-образные выпуски вверх?
  13. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    @Lucky-803, на калькуляторе МЗЛФ на сайте Мегалита-33.
  14. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    г. Киров, Кировская обл.
    Сам автор указывает, что расчёт не может применяться на практике и пригоден только для предварительной оценки. Аккуратнее с советами
  15. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    @AVSL, это лучший и самый доступный вариант "для чайника".
    Лучше с таким калькулятором, чем "сосед так поставил" или "гастербайтеры всегда так делают".
    И, конечно, вы же можете дать свой вариант ответа вопрошающему.
