1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,29оценок: 7
Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 4
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Cesarium, 01.11.16.
  1. построитьбы
    построитьбы
    построитьбы
    Всем привет! У меня есть ленточный фундамент (120 глубина, 400 ширина, 12х12), теперь на этапе строительства цоколя. Накопились вопросы и надеюсь опытные форумчане смогут на них ответить...
    1. Можно ли свешивать монолитный цоколь относительно ленты фундамента и блок относительно цоколя? (как на картинке)
    2. Нужно ли вкручивать или вбивать арматуру в фундамент, для связи с монолитным цоколем?
    3. Можно ли при армировании располагать арматуру под естественным наклоном?(как на картинке)
    Покритикуйте пожалуйста то что на картинках. Как мне лучше сделать? Как будет себя вести гиперпрессованый кирпич в качестве основания под облицовку? Правильно ли будут распределяться нагрузки в случае всех этих свесов, да и вообще свешивают ли монолитный цоколь?...
  2. qwer222qwer
    qwer222qwer
    qwer222qwer
    Воронеж
    Добрый день!
    Посоветуйте, пожалуйста.
    Планирую строительство в Воронеже. Глубина промерзания-130 см. Дом одноэтажный. Стены 1,5 белого силикатного кирпича+150 базальтовой ваты плотностью 140+ облицовочный кирпич 120 мм с вентзазором. Ширина стены таким образом-68 см. Участок ровный. Геология-1 метр чернозема, потом песок средней крупности. Бурили в марте до 8 метров. Воды нет
    Строители советуют следующий фундамент- монолитная пятка толщиной 300 мм с армированием, ширина пятки 600 под самонесущими стенами и 900 под несущими, потом два блока ФБС шириной 500мм. Все это засыпается песком, трамбуется, укладываются коммуникации. Сверху заливается плита с армированием толщиной 100 мм, которая служит армпоясом и полом.
    Это предлагается как альтернатива монолиту, подешевле
  3. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    @qwer222qwer, Полы по грунту не должны быть зажаты стенами.
  4. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    По сути и они не нужны .
  5. qwer222qwer
    qwer222qwer
    qwer222qwer
    Воронеж
    Так вроде бы плита, а не полы по грунту. Полы по грунту гораздо дешевле будут и по металлу, и по бетону
  6. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Это и есть полы по грунту.
  7. qwer222qwer
    qwer222qwer
    qwer222qwer
    Воронеж
    А чем грозит? Там железный отмаз "всегдатакделалииувсехвсехорошо"
  8. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    При увеличении нагрузки на фундамент в процессе стройки и эксплуатации, фундамент обязательно даст осадку. Хоть несколько миллиметров. А стяжка - нет .
  9. Ivan2017
    Ivan2017
    Ivan2017
    То есть залить подошву, а потом ленту с замкнутым контуром поперечного армирования?
  10. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Там бы уточнить у @qwer222qwer - плиту предполагается залить с заходом на фундамент или без?
    Если разговор про армпояс, то скорее имеется в виду полное перекрытие.
    Нормальный вариант, но в силу бОльшего количества этапов может съесть предполагаемую экономию по сравнению с монолитом.
  11. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Я не знаю что такое
  12. Ivan2017
    Ivan2017
    Ivan2017
    Ну подошва 600х200 один пояс в три хлыста, затем лента 400х800, два пояса арматуры в два хлыста, поперечное армирование у ленты будет как прямоугольник? Нижний и верхний пояс ленты захватывает. То есть подошва и лента никак арматурой не соединятся?
  13. Ivan2017
    Ivan2017
    Ivan2017
    То есть вот так можно?
  14. qwer222qwer
    qwer222qwer
    qwer222qwer
    Воронеж
    Плита полностью заходит на блоки, служа и армпоясом, и полом
  15. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Можно соединить но не обязательно.
    2 + 2 мало. 3 + 3 сделайте.
