1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,29оценок: 7
Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 4
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Cesarium, 01.11.16.
  1. Ivan2017
    Ivan2017
    Ivan2017
    Не понял про 2+2 и 3+3, то есть при ширине ленты в 400 мм, нужно два пляса по три хлыста арматуры?
  2. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    3 стержня сверху и снизу.
  3. Ivan2017
    Ivan2017
    Ivan2017
    А не много получиться на такую ширину ленты?
  4. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    @Громозека, правда, почему 6, там по сечению хватает 4-х d12?
  5. Ivan2017
    Ivan2017
    Ivan2017
    У меня просто закуплена 14-ая арматура уже..(
  6. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Ну, и меньше возни с вязанием.
  7. olegastrahan
    olegastrahan
    olegastrahan
    Астрахань
    Подскажите, насколько рационально использовать песчаную подушку в ленточном фундаменте толщиной 300-350 мм (в плане экономии бетона и замены непучинистым грунтом- выкопал ленту шириной 500мм, глубиной 900мм, из них 400мм чернозем, далее то ли супесь, то ли слабый суглинок, желтого цвета) ? Грунтовые воды на глубине не менее 10 метров.
  8. Destruct
    Destruct
    Destruct
    г.Камызяк
    Не подскажите ли хватит, ли фундамента 30 шириной и 50 высотой для одноэтажного дома 6х6 Кбб в полблока + 0.5 утпелитель + сайдинг/штукатурка? Или все же лучше сделать 40см, грунт - суглинок
    По калькулятору Лента-Онлайн хватает (нагрузка 31кн/м), но хотелось бы убедится.
  9. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Да вполне рационально - при условии качественной трамбовки. Хотя есть противники подушек в принципе. :)
  10. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    По всем параметрам хватает ?
  11. Destruct
    Destruct
    Destruct
    г.Камызяк
    Видимо - да, ошибок никаких не выдает. Высоту взял 0.5, 30см в грунте 20 сверху, ширину 30, грунт - глина. Хотел еще просчитать в программе Foundation, но моих мозгов маловато для терминологии которая там используются. Но наткнулся на брошюру, согласно которой для моей постройки ширина должна быть не менее 35см, поэтому и озадачен.
  12. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    проверьте этим
    http://www.megalit33.ru/calculators/lenta2/index.php
  13. Destruct
    Destruct
    Destruct
    г.Камызяк
    По нему тоже смотрел, какой бы фундамент не выставлял, всегда пишет Условие 1 не выполнено
  14. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Там 5 условий.
  15. Destruct
    Destruct
    Destruct
    г.Камызяк
    Не выполнено условие по Абсолютной деформации
