1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,29оценок: 7
Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 4
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Cesarium, 01.11.16.
  1. qwer222qwer
    qwer222qwer
    qwer222qwer
    Воронеж
    думаю, треснет ваш фундамент.
    Как бы я сделал:
    1. Как минимум сделал бы пятку фундамента
    2. Утеплил бы
    3. Дал бы специалисту 10 тыс руб и мне бы его посчитали и нарисовали.
    4. Совершенно точно не делал бы фундамент на основании советов хрен пойми кого на форуме.
    Пожалейте свои деньги!
  2. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Пожалуйста, помогите со следующим вопросом.
    Планируется армопояс - 20 см высота, 22 см ширина, для постройки 16х5 м. Необходимо начать гнуть хомуты, но терзают сомнения, визуально рамки получаются очень небольшими.
    Допустима ли такая плотность арматуры внутри хомута армопояса, как на скрине?
    Подобное возникает только при армировании углов (хомут - 6 мм, арматура внутри - 12 мм, все изображено с соблюдением пропорций)
  3. Ivan2017
    Ivan2017
    Ivan2017
    Какой вариант выбрать для армирования, подскажите пожалуйста.
  4. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Свехармирование применяется совместно с высокомарочным бетоном, в противном случае это просто перерасход металла.
    И бетон для частоармированных конструкций высокой пластичности на мелком заполнителе.
  5. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Для армопояса планирую заказать заводской сертифицированный бетон марки М300 (уже заказывал его дважды), у них возможны три варианта - жидкий, густой и средний.
    Подойдет?
    Так же буду брать вибратор для бетона в прокате для качественного заполнения всех полостей (небольшой перерасход арматуры по углам приемлем).
  6. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    У, как все сложно.
    Давайте начнём сначала. Зачем вам армопояс, я например, обошёлся без армопояса.
    И откуда взялось такое армирование? Опять-же, я стены цокольного этажа армировал двумя сетками арматуры 8, с шагом 400 - по проекту.
    (Жидкий бетон - зло. Держитесь от них подальше).
  7. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Регион с самой высокой сейсмоопасностью, постройка длинная и узкая 16х5 м - без армопояса никак, да и вопрос этот уже решен, осталось лишь сделать.
    Жидкий бетон зло, когда его водители водой разбавляют, а если он сертифицирован и такой идет с завода (за счет добавления пластификаторов) - должно быть нормально.
  8. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Тогда Вы колонны уже делали, делайте армопояс также, связав с арматурой колонн.
  9. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Колонн не делал, речь о хозпостройке (и без того 'золотой' выходит), правда часть ее будет использована в качестве времянки.
  10. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Арматуру вертикальную заштрабить и замазать раствором с двух сторон стены даже сейчас не поздно.
  11. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Теперь уже нет на это времени - скоро окончание строительного сезона, начну менять планы - ничего не успею. Пока буду придерживаться намеченного плана.
    Сегодня неожиданно всплыл вопрос, который я уже давно считал решенным. Его описание было и в этой ветке.
    Вместо терморазрыва армопояса мне посоветовали расположить утеплитель армопояса (пенопласт или ЭППС) с внешней стороны стены во внутреннюю часть, а армопояс соответственно сделать сплошным (т.к. он и без того окажется снаружи стены).
    На скрине ниже - то как планировалось, желтые полоски в армопоясе - терморазрыв из 5 см ЭППС. Ширина стены 37 см, ширина армопояса 22 см, утеплителя (пенопласта) - 15 см.
    Как быть?
  12. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    На хозпостройке армопояс утеплять?
    Пусть даже часть как времянка - вот в месте времянки временно и утеплить 5см пенопласта, да и то не обязательно.
  13. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Я там зимовать планирую, а зимой нередко бывает -40'С. Без утепления армопояса внутри будет как снаружи. Да и хозблок возможно буду отапливать периодически, если сделаю там мастерскую или что-то типа того.
  14. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Ничего страшного - будет на армопоясе конденсат в морозы.
    Не, ну, если, конечно, обои клеить собрались...
  15. serega31
    serega31
    serega31
    Белгород
    Спасибо за оперативный ответ!
    У меня пристройка маленькая совсем - тамбур 2*5, поэтому 10 т. р. для расчетов за него жаба душит. Я тогда просто сделаю фундамент, как у дома - глубина 1.2 (+10 см песок) с пяткой, ширина 40. Арматура 12, бетон М 300. А сверху кирпичный цоколь. Потом утеплю цоколь и отмостку. Основной дом стоит 20 лет нормально, думаю пристройка тоже никуда не денется.
