1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,29оценок: 7
Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 4
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Cesarium, 01.11.16.
  1. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    @EluAndrey, крыльцо и тамбур будут отапливаться?
  2. yury_by
    yury_by
    Дачник
    yury_by
    Дачник
    Гродно
    @Lucky-803, первый этап (армирование подошвы, углов):
    Второй этап (заливка подошвы):
    Третий этап (П-эшки для связки с плитой):
    Скоро заливка ленты, а после будет плита. Купил тонну 12-й арматуры - мало осталось. Думаю, еще килограмм 200 докуплю. Это притом, что все рассчитано. Размер строения 6,5х4,5 м.
    Везде бетон М300 на гранитном щебне по накладным.
  3. EluAndrey
    EluAndrey
    EluAndrey
    Мособл
    крыльцо открытое, тамбур неотапливаемый.
  4. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    @EluAndrey, тогда от пучения нужно утеплять и сверху. Только периметр - не хватит.
  5. EluAndrey
    EluAndrey
    EluAndrey
    Мособл
    сверху- это понятно. непонятно с периметром... и как потом ступеньки к крыльцу прилаживать...
  6. www_shurik
    www_shurik
    www_shurik
    Минусинск
    Уже пожалел о выкопанном котловане, но когда огородил участок понял, что выгоднее дом было бы разместить дом вместе с гаражом у северной части участка и думаю о ненужности цокольной части (ради которой и был выкопан котлован).
    Котлован метровой глубины 12х12 метров примерно, грунт вывезен. и планируемый дом хочу сместить в северный угол участка. Но при этом часть дома попадает в этот котлован - примерно на 15%.
    Засыпать можно, но ставить фундамент на такое нельзя.
    Поэтому из вариантов думаю, если выкопать траншею в грунте на глубину как котлован - 1 метр, чтобы уровень подошвы фундамента был одинаковым и в котловане и в траншее.
    Затем сделать бетонную подготовку до заливки фундамента, т. к. если бы не котлован, то была бы МЗФЛ - всего на 0,5м в земле. Но раз придётся копать 1 метр, то чтобы заполнить "лишние" полметра, я бы просто залил туда бетон, а в траншее в опалубку, выведя глубину подошвы ФЛ на 0,5м. А уже на эту бетонную подготовку монтировать арматуру и лить монолитную ФЛ.
    Либо надо теперь делать МЗФЛ высотой более 1 метра? Просто для ФЛ я бы сделал гидроизоляцию, бетон более марочный и всё армировано, а для бетонной подготовки за 1900 руб куб и прямо в землю.
    Допустим ли такой способ подъёма уровня подошвы ФЛ (заливкой низкомарочным бетоном)?
  7. Lucky-803
    Lucky-803
    Lucky-803
    Ярославль
    Количество арматуры пугает
    И еще вопрос: Зачем пленка под фундаментом?
  8. yury_by
    yury_by
    Дачник
    yury_by
    Дачник
    Гродно
    @Lucky-803, чтобы не убежало цементное молочко ;) Под подошвой 30 см утрамбованного песка.
  9. Lucky-803
    Lucky-803
    Lucky-803
    Ярославль
    Не убежит. Это все предубеждение и мракобесье
  10. yury_by
    yury_by
    Дачник
    yury_by
    Дачник
    Гродно
    @Lucky-803, просто Вам не доводилось лить на песок, а после пощупать этот песок :) Как камень.
  11. Lucky-803
    Lucky-803
    Lucky-803
    Ярославль
    Вот и именно -камень!
    Влага внизу залитого фундамента избыточна. Цементное молочно практически мгновенно пропитывпет и "запечатывает" верхний слой песка и он больше не пропускает влагу в низ. А пленка оставляет бетон снизу избыточно влажным на очень долгое время. А это и вредно и опасно
  12. yury_by
    yury_by
    Дачник
    yury_by
    Дачник
    Гродно
    Не буду вступать в дискуссию, а то сейчас начнется... :aga: Во-первых, бетон первые дни проливается водой, во-вторых, пленка через несколько дней снимается вместе с опалубкой, в-третьих, песок должен оставаться песком, в-четвертых, отводить цементное молочко - это что-то новое.
  13. Lucky-803
    Lucky-803
    Lucky-803
    Ярославль
    Как снять пленку из под залитого фундамента?
    Ничего отводить не надо
    Водой фунд поливается в других целях
    Образовавшаяся пленка сверху фундамента снимается ввиду ее низкой прочности из за избытка влаги при застывании.
    это обсалютно разные вещи
  14. yury_by
    yury_by
    Дачник
    yury_by
    Дачник
    Гродно
    Пожалуйста, не пишите ерунды.
  15. www_shurik
    www_shurik
    www_shurik
    Минусинск
    Цитирование было на моё сообщение)
    Я уже со своим вопросом вроде нашёл выход, планировку дома сдвинуть и в угол затолкать гараж, чтобы ФЛ в котлован не шла. Места от котлована до забора 14,5 метров. Вроде как получится втиснуть дом и гараж.
