1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,29оценок: 7
Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 4
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Cesarium, 01.11.16.
  1. катякатякатя
    катякатякатя
    катякатякатя
    Котлас
    Здравствуйте, что скажите жить будет? IMG_20170827_165259.jpg IMG_20170827_165308.jpg IMG_20170827_165240.jpg IMG_20170827_165252.jpg IMG_20170827_165222.jpg
  2. Курусай
    Курусай
    Курусай
    Кузнецк
    Бегом пойдет. только торцы арматуры, которые упираются в опалубку надо подрезать.
  3. катякатякатя
    катякатякатя
    катякатякатя
    Котлас
    Отступы арматуры сверху и снизу по 5см, с боков по 4см, верно? И по поводу связки углов будут замечания пока ещё можно устранить
  4. Механик_1
    Механик_1
    Механик_1
    Нормальные углы. Крепкие... :)
  5. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
  6. somebody2014
    somebody2014
    somebody2014
    Подскажите можно ли пропилить в готовом фундаменте выемку под дверь? Высота фундамента 190, верхняя часть 90 см, хотел сделать пропил 40 см сверху, пропил пойдёт через арматуру верхнюю. Просто не планировал делать отдельный вход в цоколь, а теперь понял, что он просто необходим. Спасибо!
  7. Roby18
    Roby18
    Roby18
    Брянск
    Как считаете, такая форма ленты имеет право место быть? Внутренние отрожки необходимы для вент каналов и опирания межэтажного монолитного участа между плитами ПК (размером 1,2х1 м). Основная лента шириной 40 см и высотой 1 м. Можно ли под эти внутренние участки залить ленту меньшего заглубления и ширины? Стоит ли жёстко связывать эти стены с внешними? Не будут ли жить своей жизнью и усаживаться по-разному? Стены из газобетона, полу по грунту. Спасибо за мнения фунд.jpg
  8. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    @Roby18, про опирание и плиты поподробнее, пжл.
  9. Roby18
    Roby18
    Roby18
    Брянск
    Немного схематично и не в масштабе, но суть такова. Между плитами остаётся пролёт шириной 1,2 м для лестницы. С двух сторон остаются участки, которые потом надо будет как-то замонолитить. Сейчас ищу решение по правому на картинке участку. Стена под этот участок планируется толщиной в кирпич. На ней будет лежать ровно по центру монолит размером 1х1,2м. К этому монолиту и стену под ним будет крепиться косоур лестницы (1, по центру). Нагрузки не очень большие, но всё равно такую конструкцию на пол по грунту не поставишь. Потому хочу отлить под него отрожек ленты, но менее глубокий и поуже. Можно ли так делать? Привязывать ли стену и ленту к внешним?
    Тот отрожек, который внизу на схеме будет вообще самонесущим, но учитывая ширину стены в 25-30 см тоже хочу залить под него опору. В этой стене будет вентканал. Хотя можно было бы и разбить пролёт плит перекрытий в этом месте пополам, т. е. перекрывать не одной плитой всю ширину дома, а разделить по этой стене на короткие плиты. Просто опять же сомнения по несущей способности незакольцованного отрезка ленты фундамента. фунд.jpg
  10. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    @Roby18, как мне кажется, эти отрезки за счет своей небольшой длины и за счет высоты ленты будут стоять нормально, тем более, нагрузки небольшие. То, что их нужно отливать вместе с лентой монолитом с общим армированием - 100%. Экономить и делать меньше глубину - больше геморроя, чем реальной экономии, проще сделать все вместе.
  11. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Я продалбывал.
    После оказалось, что на это место будет опираться жб лестница, так что придётся усиливать - заливать ригель уменьшая проем по высоте.
  12. somebody2014
    somebody2014
    somebody2014
    На общую конструкцию долбежка никак не повлияла потом?
  13. zenedinzidan69
    zenedinzidan69
    zenedinzidan69
    Всем здраствуйте! Помогите пожалуйста правильное ли я задумал армирование ленты? Лента 1 метр высотой (80 под землей 20 над) ширина 40 см под дом бревно 8 на 9 метров 1 этаж плюс мансарда. По информ которую смог изучить у меня получилось 2 прутка сверху 2 снизу д. 12 и вертикальные хомуты каждые 40 см изд. 8. В углах загибы д. 12 на 50 см и хомуты с шагом 20 см. Скажите хватит ли данного армирования. Считал исходя из таблиц в сети относительно сечения фундамента и сечения арматуры и общих рекомендаций. Заранее большое спасибо!
  14. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
  15. zenedinzidan69
    zenedinzidan69
    zenedinzidan69
    Да про углы почитал спс! А с арматурой горизонтальной как быть д 12 мало то есть надо либо д14 либо еще пруты добавлят? Если добавить то куда еще 1 почяс по сеоедине ленты?
