1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,29оценок: 7
Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 4
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Cesarium, 01.11.16.
  1. zenedinzidan69
    zenedinzidan69
    zenedinzidan69
    А шаг хомутов нормальный и д 8 арматура пойдет?
  2. zenedinzidan69
    zenedinzidan69
    zenedinzidan69
    Просто у меня уже есть д12 арматура покупать другую не хотелось бы
  3. yury_by
    yury_by
    Дачник
    yury_by
    Дачник
    Гродно
    Я с фундамента чуть ли не пылинки сдуваю, так как это основа всего. Потом, если пойдет трещина по кладке, будет уже поздно, поэтому я точно бы не долбил и отказался от идеи с проемом. Скажу больше, я бы не долбил даже отверстие, а воспользовался бы услугой "алмазное бурение". Это мое мнение.
    Но если очень хочется, то... Фотография из интернета.
  4. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    @zenedinzidan69, значит надо добавить по стержню d12 вверх и вниз.
    Средний ряд - конструктивный, в сумму сечения не входит.
    Шаг нормальный, наверное, можно и пореже, у того же Дачника посмотрите, там шаг пропорционален высоте ленты.
  5. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Пока лестницу бетонную на первом этаже не заливал - ничего не повлияло. Но, говорю, проём буду усиливать, перед заливкой лестницы, боюсь, лестница в пять тонн сыграет не хорошую роль в жизни этого проёма.
  6. zenedinzidan69
    zenedinzidan69
    zenedinzidan69
    Значит полюбому 14 ложить
  7. zenedinzidan69
    zenedinzidan69
    zenedinzidan69
    А все вижу еще по арматуре верх и низ
  8. zenedinzidan69
    zenedinzidan69
    zenedinzidan69
    А то что расстояния между ними маленькие бетон нормально по опалубке разгонится? Просто я думал деревянными лопатками его разгонять лить без насоса будем миксером
  9. zenedinzidan69
    zenedinzidan69
    zenedinzidan69
    Я делетант себе в 1 раз строю вот и все спрашиваю уж извиняйте)
  10. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Если 3 стержня продольной будет сверху, то лопатой тяжело будет гнать бетон. Поэтому лучше перейти на 14-ю в 2 стержня.
  11. zenedinzidan69
    zenedinzidan69
    zenedinzidan69
  12. zenedinzidan69
    zenedinzidan69
    zenedinzidan69
    Значит так и сделаю мне бы балбесу сначала спросить а потом арматуру заказывать но ладно попытаемся ее на 14 обменять с доплатой
  13. gonsatig
    gonsatig
    gonsatig
    Доброго времени суток! Подскажите по МЗФЛ. Условия такие:
    Дом 7*9м с мансардой из бревна 24-26см. Планируется вначале сезонное проживание, позже постоянное. Расположение - юг Псковской области. Грунты:
    ПРС 0.3-0.4 м
    Песок средней крупности, влажный 0.15-0.2 м
    Супесь песчанистая пластичная (ближе к твёрдой) плотная
    УГВ ниже 1.5 м (не нашли глубину точную)
    Имеется небольшой уклон поверхности
    В таких условиях предполагается выимка ПРС и засыпка на всю глубину песком (подушка). Ленту не заглублять и поднять на высоту 40 см.
    Возможно ли это в данных условиях? Что ещё нужно предусмотреть? Можно ли не использовать армирование, т. к. слабопучинистый грунт?
  14. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    @gonsatig, без армирования разве что очень высокие ленты на спокойных грунтах ставят.
  15. gonsatig
    gonsatig
    gonsatig
    Сажин утверждает, что можно не армировать фундамент на слабо и непучинистых грунтах под деревянные конструкции, если заглублять их на 0.3 м и без подушек делать.
