1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,29оценок: 7
Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 4
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Cesarium, 01.11.16.
  1. катякатякатя
    катякатякатя
    катякатякатя
    Котлас
    Подскажите, стенки опалубки сверху между собой скреплены досками, заливаться бетон будет заподлицо со стенками т. е. под самый низ досок которыми скреплена опалубка. Зальётся ли ровно бетон под досками?
  2. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    @катякатякатя, следы от досок часто остаются. Но если аккуратно разровнять в конце заливки и скинуть "лишний " бетон, будет нормально. Да и нечего страшного, если будут следы.
  3. катякатякатя
    катякатякатя
    катякатякатя
    Котлас
    Спасибо. Сразу после заливки может нужно обработать поверхность и закрыть плёнкой или подождать час, два? Не прилипнет пленка?
  4. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    @катякатякатя, если силы останутся после заливки. Но особого смысла обрабатывать поверхность нет, особенно если потом класть кирпич или ГСБ, они лучше приклеятся к неровной поверхности бетона.
    Пленка не прилипнет, можно сразу закрывать. Постарайтесь только без складок и не прижимать тяжелым - будут отпечатки. Доски и можно пристрелить степлером края.
  5. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Сам не зальется - нужно вибрировать.
    Если без вибратора - будет вот так:
  6. Olegfisher
    Olegfisher
    Olegfisher
    Здравствуйте!
    Помогите пожалуйста определиться по фундаменту, как правильно.
    Сейчас выполняется вот такой фундамент
    Бетонная подготовка, затем 2 ряда ФБС, армопояс, и плиты перекрытия.
    Строители говорят, что не нужно засыпать внутренне пространства под плитами, что это пустая трата денег. Мол перекроемся плитами, сверху утеплим, и все будет хорошо. Так ли это, или нужно подсыпать грунт, керамзит, как лучше?
  7. oleg_kazan
    oleg_kazan
    oleg_kazan
    Казань -> Зимняя Горка
    @Olegfisher, Под плиты подсыпать ничего не надо. Надо только обеспечить отсутствие влаги в подполе, чтобы арматура в плитах не разрушалась. Для этого обычно делают продухи.
  8. oleg_kazan
    oleg_kazan
    oleg_kazan
    Уважаемые знатоки, сколько примерно взять вязальной проволоки на фундамент 10х11 пятистенок, высотой 1,25 м. 12 шт. продольных ниток арматуры, хомуты через 0,3 м?
  9. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    @oleg_kazan, на хомут нужно минимум 6 завязок, каждая по 15см. Грубо - нужно проволоки из расчета 1 метр на 1 хомут. Если крест-накрест вязать, то 2 метра на хомут. А остаток проволоки в хозяйстве всегда сгодится.
  10. Vk-80
    Vk-80
    Vk-80
    Подскажите можно ли ставить 50 блок на ленту 40 см. Высотой 80. С армированием внизу 4 прута 12 арматуры?
  11. Vk-80
    Vk-80
    Vk-80
  12. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Килограмм пять для начала.
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Продухи в подполе:faq: А потом закопать:aga:
  14. Olegfisher
    Olegfisher
    Olegfisher
    Так что, как же правильно? Ничего внутри не засыпаю. Спокойно кладу плиты перекрытия на армопояс. Утепляю снаружи фундамент. И никаких продухов не оставляю)?
  15. serglok1
    serglok1
    serglok1
    Доброго здоровья форумчанам! планировал заливать ленточный фундамент под 2 ух. эт. кирпичный дом (11+7), на 1.4 м ниже уровня, но насторожил анализ грунта. Хотелось бы услышать совет специалиста или с опытом
