1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,29оценок: 7
Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 4
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Cesarium, 01.11.16.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Olegfisher, если подвал не нужен, то лучше закопать, не будет проблем с вентиляцией, сыростью и пр. Продухи под землей точно не нужны.
  2. yury_by
    yury_by
    Дачник
    yury_by
    Дачник
    Гродно
    Причем песком, так как он не обладает капиллярным эффектом.
  3. Olegfisher
    Olegfisher
    Olegfisher
    У меня получается по высоте насыпать больше метра, при площади основания 180 квадратных метров. Что-то очень много песка получается. Может чем-то подешевле можно заменить?
  4. yury_by
    yury_by
    Дачник
    yury_by
    Дачник
    Гродно
    @Olegfisher, на следующей неделе буду делать так: обратная засыпка выкопанным грунтом с послойной трамбовкой, а сверху 30 см песка с трамбовкой. Но у меня не перекрытия, а монолитная плита, которая будет отливаться на полученную твердую поверхность. Если просто засыпать пустоту, то не трамбовал бы.
  5. Olegfisher
    Olegfisher
    Olegfisher
    А вот ещё такой вопрос. Сегодня начали ставить блоки ФБС. Сколько должно быть раствора под блоками, Я так понимаю что под блоками не должно остаться ни щелей, ни зазоров.
    Посмотрите пожалуйста фотографии, нормально ли это.
    20170831_173238-1612x1209.jpg 20170831_173339-1612x1209.jpg 20170831_173227-1612x1209.jpg
    Ну и общий вид
  6. oleg_kazan
    oleg_kazan
    oleg_kazan
    Казань -> Зимняя Горка
    Не нормально. Монтировать надо на раствор.
  7. Olegfisher
    Olegfisher
    Olegfisher
    Ставили на раствор, но видимо мало, я в это время был на работе. Как лучше поступить дальше?
  8. oleg_kazan
    oleg_kazan
    oleg_kazan
    Либо дорого закопать. Песком, как тут говорили, без трамбовки :super: Или хотя бы присыпать песком.
    Либо продухи сделать. Закрыть их при желании всегда можно.
    У меня сруб бани под крышей, герметичный. Пол - не закрытая земля. Зимой иней на стенах. Арматура сложенная к весне поржавела, бревна чернеют. Высокая влажность в "мокрый сезон", а выхода влаге нет. :(
  9. oleg_kazan
    oleg_kazan
    oleg_kazan
    Технадзор тут нужен. Строители видимо не строители вовсе и не понимают что делают. :nono:
    Заполнять надо и горизонтальные и вертикальные швы. Несколько страниц назад здесь это писали.
    Это обычная кладка, просто кирпичи крупные.
  10. oleg_kazan
    oleg_kazan
    oleg_kazan
    @Olegfisher, и, кстати, почитайте как монтировать плиты перекрытия. ПК на боковые стороны опирать нельзя, только на торцы. У вас чертежи дизайнер рисовал? :aga:
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Ессно, инертными. Песком, ПГС, отсевом. Что доступнее по средствам.
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Olegfisher, если будете засыпать глиной/суглинком, то уплотнения, при таком слое, ждать придется долгие годы (это с учетом послойной трамбовки). Да и сырость/влага. весьма критичны.
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Для бани, оптимальный вариант, полы по грунту. Избавляет от всех проблем.
  14. raymar
    raymar
    raymar
    Егорьевский район, деревня Хохлево
    Планируемое строение - деревянный дом из бруса, со вторым мансардным этажом 7 метров на 8 метров (+7*2 открытая веранда). Фундамент единый, ширина 40 сантиметров.
    Ленточный фундамент. Общая высота 1 метр 40 сантиметров = 1 метр под землю + 40 сантиметров над землёй. Почва песок. Строители предлагают не делать продухи, т. к. грунт из траншеи будет отбрасывается большей частью внутрь фундамента и отчасти потому, что после будет подниматься цоколь и в цоколе можно сделать продухи. Остатки грунта будут вокруг строения.
    Вопрос: на сколько критично, если в итоге цоколь в итоге не будет достаточно высок и продухи в нём сделать будет не возможно, но на тот момент в бетоне продухов уже не будет и почти весь бетон будет зарыт изнутри?
    Полы по грунту не планировались. В идеале хочется цоколь кирпичем, плиты перекрытия и уже стены.
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @raymar, наверное очепятка, не почта а почва? Если совсем правильно, то грунт. Объясните, зачем на таком грунте закапывать ленту на такую глубину? Может деньги девать некуда?
