1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,29оценок: 7
Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 4
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Cesarium, 01.11.16.
  1. yury_by
    yury_by
    Дачник
    yury_by
    Дачник
    Гродно
    @alpi1, это подошва фундамента?
  2. alpi1
    alpi1
    студент
    alpi1
    студент
    Костромская губерния
    Да ! выше пойдёт цокольный этаж.
  3. yury_by
    yury_by
    Дачник
    yury_by
    Дачник
    Гродно
    @alpi1, с такой шириной подошвы арматура и так нормально заанкеренна, как мне кажется, даже без Г-эшек. Но я за Г-эшки :)
  4. Vk-80
    Vk-80
    Vk-80
    Да что ж так не везет. Два раза проигнорили.
  5. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    А в чем ваши сомнения то? Сомневаетесь в бутобетоне? Кстати, что вошло в бутобетон?
  6. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Тогда выравнивается кладкой.
  7. dtfan1
    dtfan1
    dtfan1
    Здравствуйте. Делаем своими силами пристройку из бруса (размеры пристройки 10 на 4 метра) к кирпичному дому (10 на 8), пристройка старая развалилась по причине плохого фундамента, ее водило относительно основного дома. Теперь хочется сделать все правильно, прошу совета у опытных мастеров.
    1. Как состыковать ленточный фундамент пристройки из бруса к кирпичному дому? Фундамент будет ленточный, глубина около метра, планирую армировать 12 арматурой в две нитки сверху и две снизу. Для защиты арматуры фундамента хочу купить стульчики 35 мм. Как соединить два фундамента? Изучив форумы, пришел к такому решению: Планирую сделать деформационный шов, проложив между фундаментами лист экструдированного пенополистирола, так сгодится? Обязательно ли делать опалубку в подземной части? Где траншея ровная, я планирую обойтись без нее. Сверху показана стена кирпичная основного дома. Синим обведен фундамент пристроя из бруса, желтым- часть фундамента не нагруженная вообще, планирую просто положить террасную доску на крыльце. план фундамента.png
  8. Kirichansky
    Kirichansky
    Kirichansky
    Здравствуйте. Собираюсь делать опалубку из доски 40ки. Какие лучше саморезы использовать? Или лучше гвоздями? Высота не большая 50см. И через сколько ставить распорки?
  9. Самоделочкин
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Всем доброго дня и такого же вечера!
    Посоветуйте, пжста, по поводу ленточного фунда под забор. Грунт - лютая глина, даже без плодородки как таковой, соответственно будет пучить. Заливать на метр с лишним вглубь нет ни желания, ни свободных финансов. Думаю вкопать сантиметров на 30 в землю и на 30 выше уровня земли. Всё монолитно. Ширину ленты хочу сантиметров 25-30, из неё сразу же сделать выпуски 4-х-5-ти арматур под столбы, а потом уже к этим выпускам довязять арматуру и залить колонны, диаметром 25 см.
    На бывшей даче делал забор примерно также, но под воротами промерзало сильнее зимой, т. к. снег чистили, по центру бетон приподнимало и между створками ворот образовывалась щель в виде буквы V, да такая, что дужки замка не хватало. Весной, конечно, отпускало, становился почти на место, но так, как было вначале, плотно, уже не получалось. Песок подсыпали перед заливкой, арматуры не жалели, бетон лил 300-й, но когда миксер 40-катонный заезжал, ворота заметно колыхались.
    Вопрос: как не допустить повторения ошибок?
  10. Маргаритако
    Маргаритако
    В жизни можно сделать ВСЕ! (если не надорваться)
    Маргаритако
    Ногинск
    Подскажите, пожалуйста, через сколько дней после заливки фундамента снимать опалубку и через сколько дней можно стены каркасные ставить? Бетон М 250, армирование 12 железной арматурой, бетон на гравии, ширина 40 см, высота над землей 40 см, под землей 30 см, заливаем завтра.
  11. PerforaTOR80
    PerforaTOR80
    PerforaTOR80
    Московская область
    Здравствуйте. Планирую строить дом из газобетона, одноэтажный 11 на 13 с вальмовой крышей без мансарды. Интересует какой план фундамента сделать, всё таки он не маленький и нужно ли делать перемычки между стенами? Перекрывать фундамент планирую плитами с круглыми пустотами внутри. Нужно ли заливать фундамент под каждую стену или эти плиты перекрытия выдержат?
  12. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    @Маргаритако, по-хорошему, бетон недельку бы подержать в пленочке. Но если процесс строительства диктует сроки, то хоть на следующий день можно снимать опалубку и начинать ваять каркасник, конечно, с учетом того, что бетон не набрал и 20% прочности.
  13. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Стены фундамента более 7м рекомендуют перепривязывать перемычками. Тем более, если хотите перекрываться плитами.
  14. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    @Самоделочкин, что если не размыкать ленту на ворота? Т. е. пустить ленту сплошную, можно под воротами ниже уровня земли, но чтобы был монолит. По идее, это не дало бы гулять воротным столбам в разные стороны. Только на проезед лента должна быть не слабая.
  15. катякатякатя
    катякатякатя
    катякатякатя
    Котлас
    Подскажите, как нужно защитить или обработать фундамент после заливки и чем выравнивать поверхность
