1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,29оценок: 7
Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 4
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Cesarium, 01.11.16.
  1. катякатякатя
    катякатякатя
    катякатякатя
    Котлас
    Может набить небольшую опалубку и залить раствором, но каким? С песком или просто цемент с водой, в каких пропорциях?
  2. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    @катякатякатя, не горячитесь. Как уже советовали - замазать раствором или шлифануть. А если будете делать выравнивающую кладку под брус - то и вообще ничего не надо.
  3. катякатякатя
    катякатякатя
    катякатякатя
    Котлас
    Да дом из бруса, но кладку не хотелось бы, раствором кажется проще будет
  4. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
  5. катякатякатя
    катякатякатя
    катякатякатя
    Котлас
  6. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Неплохо, одним слоем кирпича выровнялось бы. Или стяжкой, что вам удобнее-доступнее.
  7. катякатякатя
    катякатякатя
    катякатякатя
    Котлас
    Стяжку как приготовить не подскажите? Чтоб сама выравнивалась
  8. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    @катякатякатя, самовыравнивающаяся смесь есть по-моему только для полов, но для фундамента по прочности она точно не годится.
  9. катякатякатя
    катякатякатя
    катякатякатя
    Котлас
    Если самим приготовить пропорций какие должны быть?
  10. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    @катякатякатя, грубо - ведро цемента, 2 сухого ведра песка, полведра воды. Гравий/щебень не нужен.
    Если осталась арматура 8 или 10, положите, хуже не будет. Ну и слой, не менее 5см должен быть, если ошибаюсь, пусть поправят.
  11. катякатякатя
    катякатякатя
    катякатякатя
    Котлас
    Спасибо, в зиму ленту гидроизолировать или не важно, через год, два будем снаружи утеплять, может только внутри промазать гидроизоляцией? А сверху нужно как то накрыть, в зиму!
  12. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    @катякатякатя, про зимовку:
    https://www.forumhouse.ru/threads/183177/#post-5425411 пост #7.
    Про гидроизоляцию - на своем фундаменте я внутри не наносил мастику.
    Снаружи - не знаю, стоит ли, потом может помешать крепить утеплитель. Пошукайте, есть темы и FAQ про утепление фундамента.
  13. alpi1
    alpi1
    студент
    alpi1
    студент
    Костромская губерния
    Раствор 1/2 -это перебор, максимум что надо 1/3 или 1/4 и воды помере замеса, раствор должен быть кладочным густым не растекаться, выставить опалубку или просто профтрубу по краю и всё это дело закидать и разровнят мастерком ! АРМАТУРА точно ни к чему там! совсем лишняя.
    В зиму смысла нет всё это дело замазывать и заклеивать, тем более если вокруг сырость и дождик, пристанет плохо а по весне то там то тут увидите отвалившиеся обои:aga:, лучше по весне как просохнет! и не понятно зачем люди из нутри хотят промазать всё гидрозамазкой:aga: это же не ванная комната!
    На истину не претендую!
  14. катякатякатя
    катякатякатя
    катякатякатя
    Котлас
    Подскажите какую чашку взять чтоб выровнять, хотя бы убрать острые углы щебня. IMG_20170907_064337.jpg
  15. yury_by
    yury_by
    Дачник
    yury_by
    Дачник
    Гродно
