1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,29оценок: 7
Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 4
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Cesarium, 01.11.16.
  1. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    г. Киров, Кировская обл.
    Вам не об этом нужно думать. Скорее всего бетон был жестким и укладывали его без виброуплотнения. Когда снимите опалубку, увидите огромное количество раковин на боковых поверхностях ленты.
    А поверх этого уложите выравнивающий слой из ЦПС. Инструкция по затворению смеси написана на каждом мешке.
  2. alpi1
    alpi1
    студент
    alpi1
    студент
    Костромская губерния
    Рассуждая логически: Вы хотите зашлифовать острые углы не для красоты, следовательно что бы уложить слой гидроизоляции, но при этом у Вас уровень залитого фундамента будет гулять в пределах (сколько там перепад был не помню) ну и до кучи чашкой накопают мелких ямок при зачистке.
    В таком случае если Вы не собираетесь всё выводить досканально в ноль! то просто ПАРУ вёдер раствора (может чуть больше) решит вашу проблему.
    Это как бутерброд с маслом - чисто и гладко:)] и главное без пыли:hello:
    на истинну не претендую, это просто моё видение решаемого вопроса!
  3. Natura
    Natura
    Natura
    Только залил стены (цокольно этажа... чуть не по теме, но вопрос по ГИ к уважаемым форумчанам).
    Сейчас довольно сыро на улице (МО).
    Как поступить с устройством ГИ:
    1) Делать сейчас ГИ (мастика), ЭППС (теплоиз), обратная засыпка и зимовать.
    2) Оставить, не засыпать стены в котловане без ГИ, теплоизоляции и обратной засыпки (может закрыть всё банерами) на зиму ?
  4. raymar
    raymar
    raymar
    Егорьевский район, деревня Хохлево
    Вопрос по армированию. Стоило оставить бригаду на 1.5 дня как начались проблемы. При обсуждение армирования с бригадиром, им было озвучено что углы мы всегда только гнём, никаких стяжек. Бригадира на площадке нет, пытаюсь дозвониться.
    Сейчас вот такая картина. Как ещё нюансы здесь Вы видите кроме углов?
    Посмотреть вложение 5264707 Посмотреть вложение 5264709 Посмотреть вложение 5264712 Посмотреть вложение 5264713
    Вопрос довольно срочный, сегодня надо бы решить. Заранее благодарю.
  5. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    @raymar, рабочая продольная арматура должна быть внутри поперечных хомутов, а не снаружи.
  6. raymar
    raymar
    raymar
    @Vladis69, Можете показать на фото какая именно и как должна идти?
  7. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    @raymar, не могу рисовать. Короче, горизонтальная продольная арматура должна быть ближе к центру, чем вертикальная. Поперечные рамки должны охватывать продольную арматуру, а у вас получается, что продольная снаружи рамки.
  8. raymar
    raymar
    raymar
    @Vladis69, так или что-то не то понял?
    Углы должны быть гнуты цельной арматурой во всех четырёх рядах?
  9. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
  10. raymar
    raymar
    raymar
    @Vladis69, Как расценивать приложенное Вами фото? Что 4 ряда на общую высоту ленты 1.5 метра лишне?
    Ребята, прошу Вашей помощи. Heeeelp!
  11. alpi1
    alpi1
    студент
    alpi1
    студент
    Калькулятор ленточного фундамента
    https://stroy-calc.ru/raschet-lentochnogo-fundamenta может чем то поможет!
  12. yury_by
    yury_by
    Дачник
    yury_by
    Дачник
    Гродно
    @raymar, в углу вместо трех Г-шек используйте две П-шки :) А уже внутри них поперечные угловые стержни. Так проще и быстрее. И в примыканиях то же самое.
    Арматуру нельзя вставлять в землю. Заставьте подложить куски бетона (порезанная тротуарная плитка, например), ну или купить стульчики. То же самое касается земляной (или вообще любой) опалубки.
  13. raymar
    raymar
    raymar
    @yury_by, можете схематично изобразить предложенный Вами угол?
  14. yury_by
    yury_by
    Дачник
    yury_by
    Дачник
    Гродно
    @raymar, схематически как на этой картинке.
  15. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    @yury_by, помогите объяснить, что продольная арматура должна быть внутри хомутов, а не снаружи. :faq:
