1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,29оценок: 7
Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 4
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Cesarium, 01.11.16.
  1. yury_by
    yury_by
    Дачник
    yury_by
    Дачник
    Гродно
    @Vladis69, продольная внутри, чтобы не распирало. Просто картинка из интернета, сбросил ради П-шек :)
  2. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    @yury_by, я то понимаю, не могу до @raymar донести мысль. :no:
  3. raymar
    raymar
    raymar
    Егорьевский район, деревня Хохлево
    @yury_by, @Vladis69, а такой вариант возможен? Т. е. в существующей конструкции все продольные переставляем внутрь, и внутрь же добавляем П-шки. Как в существующей конструкции и надо ли добавлять вертикальные пруты для П-шек или проволокой привязать достаточно к продольной?
    П-шки должны быть в насхлёст (сверху или снизу) с продольными или в одной плоскости?
  4. Самоделочкин
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Я бы Пэшки вообще не ставил, т. к. продольные по отношению друг к другу выполняют ту же роль.
  5. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    @raymar, вы правильно перечертили рекомендуемую схему. :)
    П-шки внахлест, естественно. Вертикальные стержни на внутренних углах П-шек на схеме есть, наверное, стоит добавить.
    @Самоделочкин, П-шки, как я понял, анкерят одну стенку в другой, поперечной.
    Просто незагнутый выпуск длиной 30-40 см считается недостаточным.
  6. raymar
    raymar
    raymar
    @Самоделочкин, предлагаете оставить как есть только переставив продольную арматуру?
  7. raymar
    raymar
    raymar
  8. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Длина нахлеста с продольной арматурой 50d, а не просто ноги.
  9. Самоделочкин
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Арматуру в любом случае не вырвет из бетона, если она входит на него на 30-40 см :) Или у кого-то такое было?
    А если пучением ломать начнёт, то тут ни П-шки, ни 32-ая арматура не поможет... У меня крыльцо к дому было в виде двух выступов, буковой "П", сверху кирпич, а вот фундамент под крыльцо был монолитно залит с фундаментом дома, ширина 30 см, высота 1,22, длина 2,44, с арматурой, всё как положено, вот только крыльцо особо не нагружено и не утеплено, так морозом фундамент крыльца приподняло в дальней от дома части, а весной поставило на место. И так каждый год его вверх-вниз мотыляет... Кирпич крыльца от кирпича дома уже сантиметра на 3-4 уехал - обратно он уже не встаёт :)
    Предлагаю оставить как есть (нарисовано коричневым у вас) и ничего никуда не переставлять. Но если очень хочется добавить П-шэк ради своего спокойствия, то воля Ваша.
    Как говорилось в старом анекдоте "Бережёного Бог бережёт" - сказала монахиня, одевая контрацептив на свечку". :hello:
  10. катякатякатя
    катякатякатя
    катякатякатя
    Котлас
    Спасибо, это тоже ЦСП заделывать, боюсь глубоко не протечёт IMG_20170908_174334.jpg IMG_20170908_174403.jpg IMG_20170908_174328.jpg с боков скорее всего тоже самое, там тоже ЦСП замазать?
  11. yury_by
    yury_by
    Дачник
    yury_by
    Дачник
    Гродно
  12. катякатякатя
    катякатякатя
    катякатякатя
    Котлас
  13. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    г. Киров, Кировская обл.
    Под брусовой дом - не страшно, но раковины замазать нужно.
    С грунтами что у Вас?
  14. катякатякатя
    катякатякатя
    катякатякатя
    Котлас
    Чем замазать? ЦСП выходит густая, может сначало цемент с водой в щели попробовать забить, а затем с верху ЦСП?
  15. катякатякатя
    катякатякатя
    катякатякатя
    Котлас
    Грунты, как у всех в округе глина, но мы песок под ленту насыпали от 20-50 см.
