1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,29оценок: 7
Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 4
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Cesarium, 01.11.16.
  1. Самоделочкин
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Можно весь метр. На грунт уложить гидроизоляцию и поверху залить плиту толщиной см 8-10, она будет полом подвала и упором стен. Материковый грунт можно не трогать, а лить прямо на него, чтобы не связываться с засыпкой и трамбовкой песка. Потом поднять цоколь на нужную высоту (чтоб головой не биться) и накрыть плитами или замонолитить. Если в подвале ветер гулять не будет, то в нём должна сохраняться плюсовая температура.
    Я делал иначе - заливал плиту, делал из неё выпуски арматуры и уже потом отливал цоколь (1,22 метра, по ширине ОСП листа), утеплял его ЭЭПСом 30 мм, засыпал, поднимал кирпичом и сверху клал плиты. При общем размере 6х9, и перестенком, разделяющим длинную стен на 3 и 6 метров (в цоколе 6*6 у меня там гараж был), несмотря на двухнедельные морозы за -20, а по ночам и под 30 перезимовало нормально, в подвале было ощутимо тепло и это без ворот, просто толстая тряпка заезд прикрывала.
    ЗЫ
    Грунт - песок, но вода чуть глубже метра стояла, плиту почти в воду заливал, на грани фола)
  2. Dmitryo
    Dmitryo
    Dmitryo
    Скажите что является критерием для определения заглубления мелкозаглубленного ленточного фундамента? Есть ли при прочих равных при высоте ленты 60-70см разница заглубиться на 10 или на 40 см ?
  3. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    как правило МЗФундаменты заглубляют на 40-50см, что вобщем-то достаточно чтобы в качестве основания не использовать растительный слой ...
  4. Самоделочкин
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    @Dmitryo, добавлю: докопать до более-менее твердого грунта. И что не стоит забывать о снеге зимой, и что порой его выпадает очень много, и чтобы не мочить стены и не откапывать дверь, я бы поднимал от уровня земли минимум сантиметров на 60.
  5. raymar
    raymar
    raymar
    Егорьевский район, деревня Хохлево
    И снова здраствуйте. После заливки принято бетон накрыть и поливать минимум 7 дней.
    Завтра планируется заливка. И я буду вынужден после накрывантя сразу уехать. Дача в 100 км от дома и работы. Вопрос: можно ли начать полив спустя 2 дня и поливать 2 последующих дня, т. е. в выходные? Погода в московской области обещает быть теплой с небольшими дождями.
  6. raymar
    raymar
    raymar
  7. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    @raymar, в принципе - или накрывать, или поливать, если нет возможности накрыть.
    Хорошенько укройте после заливки и все ок.
  8. raymar
    raymar
    raymar
    @Vladis69, хорошенько это как? Пристеплерить?
  9. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    @raymar, чтобы пленку не сдуло за 2 дня.
  10. Самоделочкин
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Вопрос поливки бетона весьма интересен. :faq: На многоэтажках, при монолитном строительстве никто ничего не поливает. Напротив моего дома башню только достроили офисного центра - не разу такого не видел. Сегодня залили - завтра-послезавтра опалубку сняли и погнали на следующий этаж опалубку ставить и арматуру вязать. За те весну-лето-осень этажей 15-17 залили. И ничего, стоит, впрочем как и башни Москва-Сити.
  11. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    @Самоделочкин, просто у самостройщиков на их небольших фундаментах больше возможностей ухаживать за бетоном. Кстати, я видел, как в жару свежезалитое сплошное основание многоэтажки, типа плиты, или, м. б, это было основание цокольного этажа, заливали из шланга.
  12. raymar
    raymar
    raymar
    @Самоделочкин, спасибо за такое сравнение, но ведь не корректно сравнивать строительство в промышленных масштабах и промышленного качества (марка/прочность) бетоном с добавками.
  13. Самоделочкин
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Согласен. Заводской бетон и самозамесный сравнивать некорректно, но никто не мешает при значительных объемах заказать бетон с ЖБИ уже с нужными добавками. Постелить на землю старый линолеум, сколотить ограду и слитить туда с миксера бетон, а потом его дотаскать до места на участке (если сам не доедет) гораздо проще, чем месить самому. По цене не считал, но с учётом оптовой закупки ими цемента, песка и "наполнителя" против личных трудозатрат на закупку, доставку и замес всего этого, ЖБИ на мой взгляд предпочтительнее, к тому же на ЖБИ какой-никакой а контроль присутствует.
  14. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Как сказать. Время потери текучести бетона 20-30 мин, в зависимости от добавок и температуры. Это как раз столько за сколько 2е рабочих с тачками развозят 2 м3 бетона, по подготовленным тропинкам, мосткам и пандусам. Без перекуров и бегом.
  15. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Заливался в прошлую субботу, бетононасосом, опалубка выдержала, хотя там струя была такая, что земля тряслась.
