1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,29оценок: 7
Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 4
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Cesarium, 01.11.16.
  1. Cavar
    Cavar
    Cavar
    Собираюсь строить одноэтажный 12х12м из газобетона, фундамент выбрал ленточный. В одесской области глубина промерзания грунта 70см, почва 50см чернозем, затем глина. Достаточно будет глубины траншеи 70см? Нужна ли песчаная подушка? Толщины фундамента в 40 см достаточно? Нужно ли утеплять фундамент или достаточно утеплить цоколь и отмостку?
  2. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    @Cavar, посчитайте свой фундамент на калькуляторе МЗЛФ на сайте Мегалит-33.
  3. gosha1982
    gosha1982
    gosha1982
    Здравствуйте! Участок с уклоном. Перепад по фасаду дома на 13 метров 80 сантиметров. Строители предлагали два варианта ленточного фундамента Вариант 1 Копаем траншею по всем углам 1,2м.глубиной (промерзание в нашем регионе г. Курск), армируем, льём бетон, а цоколь выравниваем кирпичем. Это дешево, но вся лента под наклоном участка. Вариант 2 Делаем дно траншеи по уровню, в нижней точке поднимаем опалубкой на 80 см. над землей и сводим на ноль в верхней точке. Вариант дороже, но дно траншеи идет по горизонту и вся лента одной высоты. Я выбрал вариант 2. Обратно уже не переделаем, но мучают сомнения в правильности выбора, наверное лишний перерасход бетона. Грунт не пучинистый, грунтовые воды соседей с цокольными этажами не беспокоят, глина в траншее сухая. В нашем регионе чаще всего льют ленту. Нужен совет, возможно можно еще что-то поправить.
  4. Курусай
    Курусай
    Курусай
    Кузнецк
    Первый вариант не приемлем. Дно траншеи делается в уровень либо в уровень ступенями, в зависимости нужен вам цокольный этаж или нет.
  5. Ivan2017
    Ivan2017
    Ivan2017
    Вопрос такой, чем грозит несоблюдение защитного слоя бетона у подошвы фундамента (получился под 10 см.)?
  6. yury_by
    yury_by
    Дачник
    yury_by
    Дачник
    Гродно
    @Ivan2017, ничем, разве что арматура будет хуже работать. А общая высота подошвы какая?
  7. Ivan2017
    Ivan2017
    Ivan2017
    Подошва где 25-30 см., арматура 14
  8. yury_by
    yury_by
    Дачник
    yury_by
    Дачник
    Гродно
  9. Cavar
    Cavar
    Cavar
    Прочитал, калькулятор говорит, что фундамент соответствует назначению. При просчете возник вопрос, максимальное заглубление в калькуляторе 40 см, не мало ли этого? Я собираюсь копать траншею на глубину промерзания 70см.
  10. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    @Cavar, ну 70 см это же лучше в плане пучения, чем 40, так что вы улучшаете одобренные калькулятором условия :)
  11. i_samartsev
    i_samartsev
    i_samartsev
    Энгельс
    Добрый день уважаемые. Нужен совет.
    Планирую строить дом из керамзитобетонных блоков в блок (40 см) 2 этажа, перекрытие из дерева, к дому будет примыкать гараж из керамзитобетонных блоков в пол блока (20 см) ,входа в гараж из дома не будет. Как правильно построить гараж? Делать фундамент изначально монолитный с домом (у дома лента 180 см*40см) в таком случае придется и гаражу делать такой же фундамент (переплата денег)? Или сделать гаражу фундамент мелкозаглубленный для 3-х стен, а 4 стену использовать от дома, надо ли в таком случае связывать стены гаража со стенами дома, или необходимо между примыканиями сделать шов 10-20 мм? Посоветуйте правильное решение. Заранее спасибо!
  12. i_samartsev
    i_samartsev
    i_samartsev
    Энгельс
    Выглядеть это будет вот так
  13. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    @i_samartsev, самое правильное - делать сразу общий фундамент. Делать под гараж ленту менее заглубленной - довольно рискованно, т. к. если гараж будет неотапливаемым, можно получить разннонаправленные нагрузки на фундамент. Можно сделать ленту уже, например 25см.
    Напишите еще грунты, перепад поверхности и зачем лента такой высоты.
  14. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    @i_samartsev, вы сами посчитайте, сколько вы сэкономите делая менее глубокой ленту под гаражом. Навскидку, 2-3 куба бетона, около 10 тысяч рублей, оно того стоит, чтобы рисковать?
  15. i_samartsev
    i_samartsev
    i_samartsev
    Энгельс
    Дом строить буду в Саратовской области.
    Глубина промерзания грунта в Саратове
    Глубина промерзания для суглинков и глин, м = 1,2м
    Глубина промерзания для супесей, песков мелких и пылеватых, м = 1,4м
    Глубина промерзания для песков гравелистых, крупных и средней крупности, м = 1,6м
    Глубина промерзания для крупнообломочных грунтов, м = 1,8м
    У меня либо первый, либо второй вариант грунта (фото выложил) глубина траншеи на фото 1,6 метра.
    Ленту планировал 1,5 метра в землю и 0,3 над поверхностью, что бы поменьше выкладывать цоколь кирпичем.
    Перепада поверхности нет.
    УГВ не известен, но точно ниже 3,5 метров.
