1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,29оценок: 7
Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 4
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Cesarium, 01.11.16.
  1. i_samartsev
    i_samartsev
    i_samartsev
    Энгельс
    Смущает то, что гараж будет легким, а дом гораздо тяжелее и просадка будет неравномерной. Не пойдет ли трещина в месте примыкания стены гаража со стеной дома.
  2. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    @i_samartsev, вы хотите фундамент успеть в этом году залить?
  3. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Я поэтому и написал, что под гараж ленту нужно поуже делать. Надо считать нагрузки.
  4. i_samartsev
    i_samartsev
    i_samartsev
    Энгельс
    Нет, буду делать весной и возводить дом с кровлей в след. сезоне. На зиму 2018-2019 дом будет без отопления. Отопление и отделка 2019 год.
  5. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Тогда еще успеете все пересчитать, и не раз. ;)
    @i_samartsev, на фото траншея не ваша?
  6. i_samartsev
    i_samartsev
    i_samartsev
    Энгельс
    Моя, но она для водопровода. Провел на днях.
  7. i_samartsev
    i_samartsev
    i_samartsev
    Энгельс
    Уважаемые форумчане может у кого нибудь еще есть мнения по моему вопросу. Буду рад их выслушать. Так как разные бригады предлагают сделать по разному. Может у кого то уже был такой вопрос при стройке. Vladis, а как вариант со строительством гаража на мелко заглубленном фундаменте рядом с домом например на растоянии 1 см от основной конструкции?
  8. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    @i_samartsev, там возникает много вопросов по сочетанию кровли, отделки фасада, этиотдельные строения могут по разному усаживаться и т. п.
    Почему вас не устраивает общий фундамент? Отдельный, даже если менее глубокий, потребует дополнительную стенку, которая иначе была бы единой с домом. Экономии то точно никакой. Проблем появляется больше, чем те, которые вы боитесь. Бетонная стенка 180см высоты, как вы планируете, однозначно жестко свяжет все, не будет никаких перекосов. Если, конечно, вы вписываетесь в несущую способность грунта.
  9. alpi1
    alpi1
    студент
    alpi1
    студент
    Костромская губерния
    Начал гнуть хомуты, что то диаметр для 8мм как то многовато смотрится, хотя по всем првилам диаметр 40мм это норма.
    Может поменьше гнуть 30мм хватит? :faq:
  10. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    @alpi1, это для чего хомуты?
  11. i_samartsev
    i_samartsev
    i_samartsev
    Энгельс
    Правильно ли я понимаю: несущая способность супесь, суглинок 3,5 кг/см2, калькулятор фундамента выдает: Нагрузка на почву от фундамента 0.423 кг/см2
    Т. е к этому весу мне надо добавить примерный вес дома и понять укладываюсь ли я в 3,5 кг /см?
  12. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    @i_samartsev, посчитайте на калькуляторе МЗЛФ на сайте Мегалит-33. Не обращайте внимания на заглубления, посмотрите вес дома с фундом и давление на грунт.
  13. alpi1
    alpi1
    студент
    alpi1
    студент
    это пока не хомуты ! это просто проба на загиб!
    А хомуты будут 1000*150 из рифлёной 8ки.
  14. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    @alpi1, ну тогда да, для восьмерки грубоват загиб, ее можно и покруче загнуть.
  15. alpi1
    alpi1
    студент
    alpi1
    студент
    Я так тоже подумал но вот не дают мне покоя нормативы для радиусов загиба арматуры, Специально делал девайс всё как надо по уму и ГОСТам, для 12мм на 60мм опрвку а для 8мм на 40мм, неужели новые оправки мастерить:(
    вот засада:nono:
    Это так может и дальше пойти, если тут нарушил там немножко, и понеслась езда по кочкам:aga:, и не известно до чего так докатиться можно:no::)]
