1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,29оценок: 7
Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 4
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Cesarium, 01.11.16.
  1. yury_by
    yury_by
    Дачник
    yury_by
    Дачник
    Гродно
    @alpi1, отличный загиб, пускай остается :)
  2. alpi1
    alpi1
    студент
    alpi1
    студент
    Костромская губерния
    Я вот всегда думал что армвтура внутри хомута должна быть в углу загиба (это я про верх если что:aga:), если сделать диаметр 20мм то 12я арматура ляжет как в сказке, как там и росла НО вот в40й диаметр куда её там прикрутить непонятно! то-ли в верх (тогда не получается 150мм между соседней арматурой а если в сам угол то верх хомута как то нелепо торчит сверху на пару сантиметров.
    Вообщем не понятно для чего свод правил написан, типа ВЫ гните по заданному радиусу а то арматура лопнуть может, МЫ там это когда сталь варили то переборщили с углеродом! ну типа за всеми то не уследишь вон их там сколько китайцев то :)]:)]:)]. Вообщем надо технологии придерживаться и всё(наверно) будет нормалёк (но это не точно)
    Пример как с моей микроволновкой!
    Срок гарантии 10лет! ВНИМАНИЕ! срок службы 3 (три) года! ВОТ ТАК НИ ФИГА СЕБЕ! когда прочитал такое в гарантийном талоне был в ступоре две недели:aga:
  3. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    @alpi1, похоже, перепутал радиус и диаметр.
    Для восьмерки нужен диаметр, наверное, 20мм, не больше, соответственно, радиус загиба - 10мм.
    А на фото диаметр 50, наверное, если не больше.
  4. Olegfisher
    Olegfisher
    Olegfisher
    Здравствуйте, ещё один вопрос по фундаменту. Ленточный фундамент, снизу бетонная подготовка 30 см, 2 ряда ФБС блоков. Далее будет монолитная плита. Всю неделю засыпали пространство внутри фундамента. Вошло 27 Камазов. Наверх зогнали трактор, который угадывал и разравнивал. На фото то, что получилось. Дальше в пол кирпича по периметру делают так называемое корыто, в которое будет заливаться бетон, после укладки арматуры и коммуникаций. Грунт предлагают застелить пленкой, по всей внутренней поверхности, включая перемычки. Я считаю, что это не очень хорошо, так как монолитн не будет связан с перемычками. По поводу силикатного кирпича, говорят что проблем не будет, так как он будет на высоте 50 см от отмостки, без влаги, и дополнительно будет обмазан гидроизоляцией.
    Собственно вопрос по пленке, ну и может ещё что-то посоветуете, пока есть время.
    20170915_162506-2016x1512.jpg 20170915_162525-2016x1512.jpg 20170915_162840-2016x1512.jpg
  5. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    @Olegfisher, площадь плиты - 400-500кв.м.?:ogo:
    Там же есть ребра жесткости посередине, там вроде под песком что-то виднеется? Это вам неплохо было бы задать вопрос в разделе плитных фундаментов, лента тут постольку-поскольку...
    Например, песок не трамбовался, как поведет себя плита, когда под ней песок осядет неравномерно.
  6. Olegfisher
    Olegfisher
    Olegfisher
    Площадь плиты 180 кв. м. Ребра жесткости я назвал внутренними перемычками. Вот с ними как раз, не будет связи монолита, если застелить пленкой всю поверхность, допустимо ли это?
  7. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    @Olegfisher, по моему, некритично, но по фэн-шую, конечно, лучше не накрывать пленкой поверхность фундамента.
  8. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    @Olegfisher, у вас интересный нерядовой конструктив, можно поподробнее - размеры, глубина, высота и т. п. Размеры ФБС интересны, не боитесь ли, что ФБСки начнет выпирать по линии между слоями.
  9. alpi1
    alpi1
    студент
    alpi1
    студент
    Я как раз и не перепутал, может у Вас другие данные!
  10. alpi1
    alpi1
    студент
    alpi1
    студент
    Вот что получается! кто что подскажет!
  11. yury_by
    yury_by
    Дачник
    yury_by
    Дачник
    Гродно
    @alpi1, очень красиво и функционально :)
  12. alpi1
    alpi1
    студент
    alpi1
    студент
    Наверно так и буду стряпать:)]
  13. Olegfisher
    Olegfisher
    Olegfisher
    Да вот, собственно, фундамент планировался вот такой
    До глины копали почти 1 м. Затем подсыпали гравий, ПГС, щебень, песок, несколько раз тромбовали. А затем бетонная подготовка, и два ряда ФБС, на схеме всё есть. В связи с тем, что дом ниже дороги, планируется подсыпка порядка 50 см. В итоге цоколь должен был получиться высотой 65 см. Строители просчитались, и ФБС оказались выше планируемого уровня на 20-25 см. В итоге решили изменить конструктив, отказаться от армопояса и плит перекрытия, и сделать монолитное перекрытие сразу по блокам ФБС. И вот в итоге что получается, поэтому и возник вопрос про пленку, и вообще про получившийся конструктив.
    P. s. Строителей сменил.
  14. Natura
    Natura
    Natura
    Суглинок бывает разный. Тугопластичный, мягкопластичный. У меня, к примеру на 2 метрах суглинок с несюущей способностью 1 кг на см. Вам бы геологию сделать...
  15. DAPRAVDA
    DAPRAVDA
    DAPRAVDA
    Добрый вечер! Дайте ссылку пожалуйста, опросник про фундамент, чёт заблудился я у Вас тут:faq:
