1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,29оценок: 7
Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 4
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Cesarium, 01.11.16.
  1. Hungry_Hunter
    Hungry_Hunter
    Hungry_Hunter
    г. Нижний Новгород
    Спасибо, у меня 85 кубов бетона. Выходит по расчетам 3,2 тонны арматуры, сначала было 4, решили делать реже. Все в один голос твердят, что это много!
  2. dadmitrii
    dadmitrii
    dadmitrii
    Набережные Челны
    @alpi1, @alpi1,
    Минус - трудоемкость выше, через это прошли. Если для себя то стоит, строители не заморачиваются, льют в грунт.
  3. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Расчет арматуры по кубатуре бетона - это расчет для сметы. обычно получается сильно завышенным относительно расчет по сечению, например.
  4. Allworka
    Allworka
    Allworka
    @Самоделочкин,
    Стоимость работ по заливке фундамента расчитывается 1500р за куб - входит установка опалубки + цена за куб, будь то бетон, рытье траншеи, вязка арматуры. У Вас осень ^, а у нас 35* купаемся во всю
    Цоколь из блоков или кирпича предпочтительнее - теплее чем бетонный. Да, по всем расчетам и подсчетам, из блоков выходит дешевле чем монолит - с привозным бетоном, доп арматурой и установкой опалубки. примерно в 2 раза
    @dadmitrii,
    В грунт у нас не льют, роют траншею, делают подушку, ставят опалубку, просто думаю, что делать в подсыпном грунте чревато, но могу ошибаться.
  5. cr45h
    cr45h
    cr45h
    Подскажите пожалуйста, есть проект дома в два этажа с прилягающим к дому гаражом (гараж в один этаж, а дом в два этажа без мансарды). Возможно ли залить ленту под гаражом глубже чем под самим домом, чтобы под гаражом сделать подвал? Или должна быть одинаковая высота ленты, а подвал делать жби блоками? Или может кто подскажет как это лучше обустроить.
    Вот примерно нарисовал:
  6. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Заливайте по рисунку, если грунт не проблемный.
  7. Allworka
    Allworka
    Allworka
    Последний вопрос - фундамент заливается в ровень с грунтом или выше, если выше то насколько, цоколь будет выполняться отдельно.
  8. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    Да это возможно...
  9. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Лучше, если выше максимального снегового покрова. У нас прошлой зимой снег до уровня кладки нападал - а это 920 мм.
  10. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    если цоколь будет отдельно возводится, то фундамент целесообразно поднять на высоту с учетом чуть выше будущей отмостки...
  11. Самоделочкин
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    @Allworka, Всё равно опалубку будете ставить! Так поднимите её после заливки нижнего уровня и заливайте. А по поводу теплее-холоднее - в цоколе всё равно не жить, а хоть из ЖБ, хоть из блоков - всё равно утеплять снаружи. А блоки на внутренние перегородки лучше пУстите потом. Ну не айс, чесслово, ставить дом на ленте 40х40х40 см.
  12. Allworka
    Allworka
    Allworka
    @Сaшa,
    Спасибо) 20 см в общем
    @swdawu2016,
    т. е. отмостка не накладывается сверху на фундамент, а примыкает к нему.
    @Самоделочкин,
    если верить Сажину 40х40 + подушка 20+20, очень достаточно для одноэтажника в 100квм, буду смотреть на месте, может 50 в высоту залью, чтобы выпирал, раз советуют
    Насчет бетонного цоколя, это действительно адский перерасход, отливать цоколь на пол метра над землей - 10 кубов, + до арматура + работа, обойдется в 50к. Я бы еще понял для 2х этажки с плитами перекрытия и тд, но тут то 1 этаж с полами по грунту и деревянным перекрытием
  13. P-tar
    P-tar
    P-tar
    г. Иваново
    Добрый день!
    Планирую строительство двухэтажного дома
    Материал стен - полнотелый кирпич (1,5 кирпича), перекрытия ж/б, подвала нет.
    Сделана геология (две скважины)
    1. Суглинок мягкопластичный, Сильнопучинистый
    2. Суглинок тугопластичный, Среднепучинистый
    Расчетное сопротивление соответственно 1,9 и 2,1
    Для района работ нормативная глубина промерзания песчаных грунтов – 1,75 м,
    глинистых грунтов – 1,44
    УГВ 2,4м
    В периоды более интенсивной инфильтрации осадков (весенний или дождевой паводок) уровни могут подняться на величину до 0,7 м
    Вопрос: на какую максимальную глубину имеет смысл закладывать заглубленный ленточный монолитный фундамент исходя из данных геологии?
    (Естественно будет сделана утепленная отмостка.)
  14. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Ну, так на 1,75 и закладывать.
  15. krk2225
    krk2225
    krk2225
    Riga
    Здравствуйте. Интересует мнение форумчан по поводу конструкции фундамента. Основа - ленточный на блоках фбс, утепление эппс 100мм, трубы теплого пола в плите по верх ленты.
    1- утепление цоколя
    2 - гидроизоляция (пленка)
    3 - утрамбованный песок
    4 - 100 мм эппс
    5, 6 монолитная плита с трубами теплого пола
    7 - армирование
    8 - армопояс поверх блоков фбс
    9 - блоки фбс
