1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,29оценок: 7
Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 4
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Cesarium, 01.11.16.
  1. P-tar
    P-tar
    P-tar
    г. Иваново
    Почему не 1,44?
  2. IoannKris
    IoannKris
    IoannKris
    Всем доброго дня.
    Это мой первый вопрос на форуме. Надеюсь он попадет в нужную ветку.
    Вопрос по глубине ленточного фундамента.
    Вводные данные:
    - почва суглинков и глин
    - нормативное значение сезонного промерзания грунта 1,32 м
    - пол планируется по грунту (соответственно, без подвала)
    - уровень грунтовых вод в районе 2-2,5 м.
    Вопрос такой (извините за дилетантство):
    Правильно ли я понимаю. что при таких условиях глубина ленточного фундамента под внешние стены должна быть больше, чем 1,32 м (например, 1,42 м), а глубина фундамента под внутренние стены в два раза меньше, при условии среднесуточной температуры в помещение > 20 градусов (то есть 0,66 м)?
  3. P-tar
    P-tar
    P-tar
    г. Иваново
    Еще вопрос: при песчанной подсыпке под подошвой фундамента глубина заложения откуда считается?
    От низа подошвы или низа песчанной подготовки?
  4. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    1-У вас суглинки-соответственно гл. заложения подошвы 1,44м, а если вы не будите убирать снег с отмосток, или будите утеплять основание под отмостки-гл заложения можно уменьшить и до 1,0м.
    2- от подушки откажитесь лейте бетон на материк...
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Если:
    Зачем закапывать деньги в яму?
  6. P-tar
    P-tar
    P-tar
    г. Иваново
    Готов закопать, неглубоко)
    Выбрал заглубленную ленту, считаю ее надежным фундаментом (ИМХО)
    Теперь надо правильно рассчитать
    Нанял проектировщиков, запроектировали глубину заложения 2м от поверхности земли на песчанной подушке 30 см
    Что-то мне не очень такое решение нравится, поэтому задаю здесь вопросы специалистам.
    Если достаточно глубины заложения 1,5м экономия по бетону будет 20 куб. м, а если считать от низа подошвы то экономия еще больше.
    Итак есть разные мнения: 1,75 и 1,44.
    Вопрос про глубину заложения актуален!
  7. IoannKris
    IoannKris
    IoannKris
    Дополнительный данные: дом планируется одноэтажный + мансардный этаж из пеноблоков.
  8. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    Элементарно задайтесь вопросами,
    1-зачем опускаться на глубину в 2,0м-есть ли этому объяснение?
    2-Песчаную подушку проектировщику заложить не проблема, только вот вам как застройщику - какие вы получите гарантии по степени уплотнения подушки толщиной в 30см до состояния исключающем ее осадку в последующие годы эксплуатации, такие подушки садятся годами? А для начала спросите у проектировщика плотность песка на которую вам надо выйти(а он вам в проекте ее указать обязан, если закладывает) и плотность песка в момент засыпки в траншею, а дальше простая арифметика...
    3- вы не указываете УГВ, а это для песчаных подушек враг №1...
  9. _vladimir154_
    _vladimir154_
    _vladimir154_
    Доброго времени суток, подскажите пожалуйста, нужно поднять цоколь см на 30, из какого материала можно, из какого желательно и из какого нельзя? Лента заглублена на 70см, в дальнейшем утеплённые отмостки. Дом деревянный будет
  10. P-tar
    P-tar
    P-tar
    г. Иваново
    В остальном с Вами согласен.
    Сейчас мне отдали проект фундамента на согласование.
    Пытаюсь разобраться, подготовиться к встрече с проектировщиками
    Там еще другие вопросы есть, но это отдельно
    Буду благодарен, если специалисты подтвердят свои советы ссылками на нормативные документы (СНиПы, ГОСТы и т. д.)
  11. Самоделочкин
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Не стал бы поднимать кирпичом, т. к. со временем, от влаги и морозов начнёт выкрашиваться. Можно блоками, но по цене будет вряд ли дешевле бетона (поездка на заказ, организация доставки блоков, песка, цемента, замес раствора, укладка блоков). А по сему поднял бы на эти 30 бетоном (а лучше выше - 60 см, т. е. 4 доски по 150 мм вместе сбитые, потом пойдут на обрешётку крыши и это как раз три ступеньки, чтоб снегом дверь не заваливало).
    В очередной раз рекомендую всем делать подпол, который можно использовать не только для хранения запасов на зиму (по осени кинуть 3-4 мешка картошки, лука, морковки, закруток), но и для установки там гидроаккумулятора, разводки труб отопления/водоснабжения/канализации.
    Только продухи не забудьте (из 110 канальи можно напилить) для вентиляции.
  12. IoannKris
    IoannKris
    IoannKris
    Всем доброго дня.
    Планирую строить дом. Начать хочу весной. Дом из пеноблока D800 с мансардным этажом.
    Вводные данные:
    - утеплять фундамент не планировал, но если надо, то буду.
    - подушку под бетонное основание.
    Правильно ли я понимаю. что при таких условиях глубина ленточного фундамента под внешние стены должна быть больше, чем 1,32 м сантиметров на 5-10, а глубина фундамента под внутренние стены в два раза меньше, при условии среднесуточной температуры в помещение > 20 градусов (то есть 0,66 м)?
  13. _vladimir154_
    _vladimir154_
    _vladimir154_
    см. 20 над землёй уже есть, +30 как раз пол метра будет, тоже склоняюсь к бетону, проще будет, его армировать же тоже надо, так же 4 нитки пускать? Подпол будет + продухи конечно
  14. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Подвал будет. Очень удобно всю проводку эл-ва, ХВ-ГВ и каналии там провести.
  15. P-tar
    P-tar
    P-tar
    г. Иваново
    Подвала не будет.
    Останется что-то типа тех подполья высотой примерно 1м между грунтом и плитой перекрытия.
    И под лестницей заглубленное помещение с полом по грунту для размещения коммуникаций.
    эл., воду проведу в стяжке пола
