1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,29оценок: 7
Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 4
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Cesarium, 01.11.16.
  1. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Хозяин-барин. Потом жалеть будете, что на копейки бетона зажали.
  2. P-tar
    P-tar
    P-tar
    г. Иваново
    Дело не в жадности.
    Изначально планировал, но
    У всех соседей вода в подвалах по весне
    Зачем мне это?
    Так что на счет глубины заложения фундамента?
    1,50-1,60 пройдет?
    или закапывать как проектировщики нарисовали на 2м?
    Еще начитался, что вместо песка под ленту 300мм лучше сделать бетонную подготовку 100мм.
    Что скажете?
  3. afm
    afm
    afm
    Подскажите, существует ли прямой запрет на замену хомутов ленточного фундамента (например в ленте МЗЛФ) - отдельными стержнями, при варианте вязанного, а не сварного пространственного каркаса. Изучал "РУКОВОДСТВО по конструированию БЕТОННЫХ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА (БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО НАПРЯЖЕНИЯ) МОСКВА СТРОЙИЗДАТ 1978 Источник: https://znaytovar.ru/gost/2/RukovodstvoRukovodstvo_po_kons.html Не сумел найти запрета.
    Чтобы было понятно, прикрепляю условное изображение пространственного каркаса с отдельными стержнями, там где обычно применяют варианты хомутов разных видов. Про армирование углов не нужно говорить, интересует сам принципиальный вопрос допустимости или недопустимости такого вида пространственного каркаса. Заранее благодарю за развернутые ответы.
  4. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Песок под ленту нужен, если копали экскаватором, и был перекоп. Тогда песок надо вибротрамбовкой проходить.
    Если копали вручную, без перекопа - песок не нужен.
    А если уж проектировщики нарисовали - я бы им доверился, они больше 30% не перезакладываются.
  5. P-tar
    P-tar
    P-tar
    г. Иваново
    Как гласит народная мудрость: Доверяй, но проверяй!
  6. Самоделочкин
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Если через стяжку, т. е. пол, то нормально, а если в самой стяжке, то решение весьма сомнительное.
  7. P-tar
    P-tar
    P-tar
    г. Иваново
    Поясните пож.
    В чем проблема?
    На плите перекрытия будет 100 мм Эппс для первого этажа и 50 мм для второго, затем 70 мм бетонной стяжки
    В стяжке (бетоне) тёплые водяные полы и эл проводка
    Трубы водопровода в слое эппс
    Что тут не так?
  8. Самоделочкин
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Случись чего как её менять? Отключили свет, газ выключился, давление в системе отопления упало и котёл вырубился, на улице мороз и трубы в полу разморозились, ну или что-то другое. Как их менять потом? Провода ладно - вытянул через гофру и новые протянул, с трубами же такое не исполнить. Куда проще сделать разводку по потолку подвала, на хомутах или защёлках, утеплить её и вывести вертикально к точкам разбора (будь то батареи, раковины, посудомойки или унитаз?). Считаю, что нет смысла даже в перспективе создавать себе или детям проблемы.
  9. P-tar
    P-tar
    P-tar
    г. Иваново
    А на втором этаже как?
    Под потолком первого этажа?
    На случай отключения эл-ва предусмотрен дизельный генератор.
    Дом в для ПМЖ в черте города строю, думаю риски здесь минимальны.
    А вот на какую глубину закапывать фундамент пока вопрос!)
  10. Самоделочкин
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    @P-tar, 1,5-1,6 метра подойдёт. Два, ИМХО, излишне.
  11. P-tar
    P-tar
    P-tar
    г. Иваново
    На песчанную подсыпку 30 см или бетонную подготовку 10 см?
  12. Anton_Mill
    Anton_Mill
    Anton_Mill
    Требуется построить гараж 5х8 из пустотелых пескобетонных блоков. Перепад высоты на длину гаража не более 0.5 метра. Опыта работы с блоками нет, в основном по деревянным конструкциям, поэтому назрело несколько вопросов:
    - Какое минимальное сечение ленты и высота подушки необходимы, чтобы стены не дали трещины? Высота стен 3 метра. Грунт - суглинок, глубже метра - глина.
    - Возможна ли заливка ленты, плиты пола и смотровой ямы в один заход (с жесткой связью)?
    - Достаточно ли гидроизоляции плиты и смотровой ямы слоем гидростеклоизола?
  13. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    @Anton_Mill, посчитайте свой фундамент на калькуляторе МЗЛФ на сайте Мегалит-33.
    В один заход залить возможно, но будет непросто.
    Гидроизоляция зависит от грунтов, рельефа, УГВ и прочего.
  14. АкваВита
    АкваВита
    АкваВита
    Калининград
    Есть ленточный фундамент, на нём плита перекрытия жб, нужно ли делать в ленте продухи или нет?
  15. december1490
    december1490
    december1490
    Заглубленная лента. Размеры дома 9.8 х 12.8 м. по наружным стенам. Один этаж. Газобетон D400 30 см. Высота 80 в нижайшей точке, и выше взависимости от передада (Элиста, Калмыкия). На следующий год выравнивание выше грунта цоколем (или опалубка+бетон) или кирпич 25 см.
    Вопрос, планирую ширину ленты наружных стен 30 см. (средняя несущая 40) - по калькулятору ширина проходит, можно ли такую узкую ленту использовать на практике?
