1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,29оценок: 7
Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 4
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Cesarium, 01.11.16.
  1. evgenchas
    evgenchas
    evgenchas
    Всем здравствуйте! Подскажите можно ли использовать армированные жб сваи с размерами 600*40*40см в ленточном фундаменте из фбс?
  2. M_A_X
    M_A_X
    M_A_X
    Орел
    СП 63.13330.2012 10.3.16. В элементах, на которые действуют крутящие моменты, поперечная арматура (хомуты) должна образовывать замкнутый контур.
  3. afm
    afm
    afm
    Спасибо. А на монолитную ленту безусловно действуют крутящие моменты? В случае если нагрузка на ленту не имеет существенного эксцентриситета крутящей момент на балку действовать не должен, насколько я понимаю.
    Похоже нашел еще ответ:
    "ПОСОБИЕ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ БЕТОННЫХ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО НАПРЯЖЕНИЯ АРМАТУРЫ" (к СП 52-101-2003)
    5.28. Поперечная арматура, предусмотренная для восприятия поперечных сил и крутящих моментов, должна иметь замкнутый контур с надежной анкеровкой по концам путем приварки или охвата продольной арматуры, обеспечивающую равнопрочность соединений и поперечной арматуры.
  4. zenedinzidan69
    zenedinzidan69
    zenedinzidan69
    Добрый день всем! Пожалуйста скажите про трещины на ленте это норма или чо то не так? залили неделю назад -трещины вроде поверхносные и появились сразу на след день! успокойте или растройте делетанта) фото прилагаю! спасибо!
  5. zenedinzidan69
    zenedinzidan69
    zenedinzidan69
    Ленту поливал раз в сутки обильно но когда приехал на след день после заливки поверхность была полностью сухой может поэтому и появились?
  6. yury_by
    yury_by
    Дачник
    yury_by
    Дачник
    Гродно
    @zenedinzidan69, не страшно, но неприятно. Поливать нужно было сразу после высыхания верхнего слоя, а это через 1-2-3 часа после заливки.
  7. zenedinzidan69
    zenedinzidan69
    zenedinzidan69
    Ок спс но это у меня так ток на 1 углу он чуток выше получился на может см 1.5 и вода там быстро сверху ушла а так нигде больше трещин почти нет! ну хорошо что ничего страшного
  8. yury_by
    yury_by
    Дачник
    yury_by
    Дачник
    Гродно
    Пока бетон был влажный можно было затереть трещину. То есть если заливали вечером, а погода осенняя, то на утро спокойно затирается ради приличного внешнего вида :)
  9. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    @zenedinzidan69, рано расстраиваться, важнее состояние боковых поверхностей. Сверху то все равно закроется.
  10. Ugor60
    Ugor60
    Ugor60
    Краснодар
    @zenedinzidan69, Главное. это бетон у проверенного производителя, желательно что бы был водо-морозостойкий (он конечно дороже, но того стоит), и с актом из лаборатории. Сейчас такие смесительные точки везде. Ну и обязательно, хотя бы на будущие монолитные работы, имейте ввиду, залили, закройте плёнкой и поливайте не жалея воды несколько раз в сутки. Что бы на плёнке всегда была роса со стороны бетона.
  11. roman210283
    roman210283
    roman210283
    Люди, подскажите, как правильно утеплить ленту. Вопрос такой. на едином фундаменте и дом и неотапливаемое крыльцо. Получается фундамент под крыльцом утеплять вообще по кругу?
  12. dadmitrii
    dadmitrii
    dadmitrii
    Набережные Челны
    Под крыльцом пол по грунту или перекрытие ? От этого и будут варианты
  13. roman210283
    roman210283
    roman210283
    Там вообще хоз. помещение с полом по грунту.
  14. dadmitrii
    dadmitrii
    dadmitrii
    Набережные Челны
    На вашем месте утеплил бы с крыльцом, кстати площадь у крыльца не 20-30 квадратов? :)
  15. roman210283
    roman210283
    roman210283
    Не не 5.6 на 1.2. вопрос в том внутри крыльца тоже утеплять?
