1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,29оценок: 7
Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 4
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Cesarium, 01.11.16.
  1. dadmitrii
    dadmitrii
    dadmitrii
    Набережные Челны
    Еще не построились ? В альбоме тех. решений пеноплекса под неотапливаемым помещением утепляется подошва, т. е. под фундаментом.
  2. roman210283
    roman210283
    roman210283
    Там вся загвоздка в том, что помещение высотой 2.5 метра то есть цоколь тоже утеплять надо. вот по периметру то я утеплил. и стены между отапливаемым и неотапливаемым утеплил. а вот нужно ли изнутри в неотапливаемом стены уличные утеплять?
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Нужно, если есть опасность морозного пучения грунта.
  4. roman210283
    roman210283
    roman210283
    Меня другое смущает. вот не утеплю я внутри хоз. помещение. будет же мост холода. сейчас скину план как там что связано
  5. roman210283
    roman210283
    roman210283
    entgktybt.jpg вот, синим утепленные стены, красным не утепленные, стрелками мосты холода предологаемые показаны
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    А что мешает утеплить цоколь в области примыкания крыльца?
  7. roman210283
    roman210283
    roman210283
    Ни чего не мешает. вот смотрите. по периметру у меня 100 мм утепление внутри крыльца стены примыкающие к жилым помещениям 100 мм утепление. неутепленный участок тоже100 мм утеплять? или 50 достаточно ?
  8. rolex_rus
    rolex_rus
    rolex_rus
    Липецк
    Подскажите пожалуйста
    Участок в Липецк, в плане дом с жилой мансардой 10.5х7.5 метров, стены газосиликат 400ый 400мм + облицовочный кирпич, перегородки в пол кирпича (12см), перекрытия - плиты пустотки и вверху и внизу, цокольный этаж не нужен, но нужно сделать окошко в фундаменте (ну или в плитах перекрытия) что бы был доступ к подводу коммуникаций (вода,электричество,канализация)
    Перепад на участке по 7.5 метровой стене ~40-45см, слой чернозёма ~90см дальше суглинки, только сам пока не разобрался какие, по словам соседей плотные и грунтовые воды глубоко.
    Вопрос в следующем делать ленту глубиной до суглинков как мзлф с утеплённой отмосткой (получается траншея глубиной в 90 - 135 см из за перепада, и в неё 30 см утрамбованного песка-щебня! и дальше лить бетон 60-105 см в глубь), или лучше делать обычную ленту на глубину промерзания (130-175см бетона в землю) ?
    п. с. ширина ленты 50-55 см
  9. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    1- основанием для фундамента может быть суглинок, но ни как не чернозем.
    2- тип фундамента может быть любой в зависимости от несущей возможности вашего суглинка и нагрузок от дома, но это расчетно...
    3- от песчаной или щебеночной подушки я бы отказался в силу того, что довести ее плотность до безпросадочного сотояния весьма и весьма сложно, а по большей части и не возможно.
    4- делать всю ленту по высоте толщиной в 50-55см нецелесообразно, экономичнее -подошва по расчету, далее 250-300мм тело фундамента и вверху опорный зуб на 55см
  10. rolex_rus
    rolex_rus
    rolex_rus
    Липецк
    @swdawu2016,
    1- так и в любом случае пишу что по суглинку, но вопрос поставил в том что лучше: глубокий мзлф (до суглинка), или уже простая лента?
    3- получается от подушки только минус будет?
    4- ну тут экономия действительно получится (кубов на 18 бетона), но будет ведь холоднее в цоколе, да и сложнее это выполнить будет наверно, тут подумать можно.
  11. alpi1
    alpi1
    студент
    alpi1
    студент
    Костромская губерния
    Всем привет!
    На днях собираюсь заливать подошву фундамента, арматура на месте, лотки на подходе, всё вроде готово.
    НО! вот засада! На улице то осень, по ночам иней и лёд на лужах, днём вроде нормально +5 +9, что делать не знаю:faq:,
    залить сейчас? недельку постоит а потом вдруг морозец ударит! укрывать нет возможности.
    оставить до весны? плёнка за зиму на опалубке слезет полюбому (уже не переделать)
    всё дело в том что за неделю бетон встанет а вот вода не испарится из нутри, и может кристализоваться лёд, ну и сами понимаете что потом потихоньку кирдык придёт бетону.
    ЧТО ДЕЛАТЬ ТО ?
  12. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    @alpi1, ну есть же добавки противоморозные, что за паника то.
  13. alpi1
    alpi1
    студент
    alpi1
    студент
    Не сыпают они сейчас добавки, не сыпают! Крутят у виска и не сыпают:(
    и что толку эти добавки дадут? вода то в бетоне всё рано останется! ну не успеет она высохнуть до мороза и тогда что?
  14. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    @alpi1, вода в бетоне не сохнет, а вступает в реакцию с цементом.
    Все производители бетона их применяют, они же и зимой бетон делают.
    Странные у вас ЖБИ или вы не смогли им объяснить, чего хотите.
  15. alpi1
    alpi1
    студент
    alpi1
    студент
    Всё понятно, но вот всё равно как то не спокойно, а бетонщики говорят что до морозов никто присадками и не пользуется, я такой первый перестраховщик:ogo:
