1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,29оценок: 7
Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 4
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Cesarium, 01.11.16.
  1. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    @alpi1, ну не им же потом проблемы то расхлебывать.
    Добавка и при малых плюсах полезна - ускоряет созревание бетона.
  2. alpi1
    alpi1
    студент
    alpi1
    студент
    Костромская губерния
    Придётся других поставщиков искать :(, может они не обьегорят, а то ведь потом иди докажи что там не было добавки.
  3. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Планирую в ближайшие дни залить столбики высотой 40 см, диаметром 20 см. 'Опалубка' - рубероид.
    Вопрос, как быстро можно извлечь рубероид, чтобы его можно было использовать повторно для заливки других столбиков? - чтобы при этом бетон схватился в достаточной степени и столбики не развалились? На ютубе человек снимал опалубку со столбиков через 3 часа (а столбики у него были поменьше) - это реально?
  4. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    @atztek, тут зависит от температуры, будет +5, и суток будет мало.
  5. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Планирую использовать противоморозную добавку Бико, которая кажется еще и ускоряет процесс затвердевания бетона, завтра перепроверю этот момент. Температура действительно около +5'С. Как в принципе можно узнать когда снимать рубероид? (нагружать эти столбики буду гораздо позже).
  6. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    @atztek, ну органолептически, конечно. :) Затвердел бетон, убираем рубероид. Если пальцем проминается - значит. еще рановато.
  7. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Кстати, если уж невтерпеж, можно наколхозить какой-нибудь обогрев. Столбики небольшие, обложить канистрами с горячей водой, накрыть пенопластом, тряпками, опилками и т. п.
  8. dadmitrii
    dadmitrii
    dadmitrii
    Набережные Челны
    Хочешь сделать хорошо - сделай сам.
    Купите добавку в том же леруа например и залейте в миксер по приезду, покрутит миксер, затем залиться.
  9. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Их, столбиков, будет 50+ штук, если получится буду заливать в два захода по ~25 шт. Максимум, накрою упаковкой от мешков с цементом.
  10. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    1-МЗЛФ на глубине в 90см, это практически почти полнозаглубленный фундамент для Липецкой области при условии, что вы утеплите отмостку (или зимой не будите убирать снег от стен и с отмостки) а внутри поднимите грунт внутри цоколя до 1,2м (это нужно на период зимовки до начала эксплуатации дома, далее это уже ни к чему).
    2-То что будет холоднее в цоколе, так и бог с ним у, ведь вы наверняка будите отсекать границу холод/тепло по перекрытию цоколя, которое вам в любом случае надо утеплять...
  11. rolex_rus
    rolex_rus
    rolex_rus
    Липецк
    К сожалению наоборот собираюсь вытащить из цоколя пол метра грунта и насыпать 20см чем нибудь против сырости (продухи будут само-сабой), а если засыпать то доступа к коммуникациям не будет.
    А по поводу холода лишь бы подвод воды не перемерзал там
  12. Самоделочкин
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Почему "К сожалению"? Всё правильно делаете. Чем глубже, тем больше тепла от земли.
    Засыпать от сырости не поможет. Как вариант - предварительно застелить толстой плёнкой, резиной, старым линолеумом или ещё чем-то подобным водонепропускающим.
    Моя бывшая тёща, пока меня не было, заставила тестя убрать из подвала листы резины и гидроизол, а потом засыпать подпол керамзитом, мол он ВСЮ (вы понимаете - В С Ю!) влагу впитает и будет сухо. Доводы о том, что 3 куба керамзита весь мировой океан не впитают её не убедили. Как результат - опять сырость и влага в подвале. Но это в прошлом. Теперь тёща у меня бывшая :)]:)]:)]
  13. rolex_rus
    rolex_rus
    rolex_rus
    Липецк
    @Самоделочкин, ну как вариант застелить плёнкой и сделать стяжечку
    Кстати на период зимовки фундамент собираюсь уже накрыть плитами перекрытия
  14. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Вода - 8 л
    Цемент М400 - 5 лопат
    Песок - 9 лопат
    Щебень - 10 лопат
    Какой марке бетона соответствует такой состав?
  15. muai2
    muai2
    muai2
    Это смотря какая лопата. Че-то сомнения берут, что цемента здесь больше 16кг.
