1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,29оценок: 7
Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 4
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Cesarium, 01.11.16.
  1. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Обычная старая совковая лопата.
    Объем воды для сухого песка и щебня. Если влажные, то объем воды уменьшал до 5-6 л, по состоянию смеси.
    Знатоки, пожалуйста оцените хотя бы приблизительно марку бетона для указанных пропорций.
  2. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    @atztek, никто не скажет даже приблизительно. Померьте объем "лопаты", без этого никак.
  3. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Нашел в интернете что объем совковой лопаты захватывает до 3 л грунта.
  4. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Тогда получается так примерно.
    Вода - 8 кг,
    Цемент - 5*3л*1,3кг/л= 19,5 кг.
    Водоцементное соотношение 8/19,5=0,41, для цемента 400 получается марка бетона М400.
    Но чего-то сомнения есть, что реально провернуть такую сухую смесь.
    Если взять лопату за 2,5л, то марка будет М300.
    А вообще стоит почитать очень хорошую темку, по крайней мере первых страниц 10.
    Бетон своими руками: расчёт пропорций, армирование, опалубка
    https://www.forumhouse.ru/threads/343448/
  5. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Оно и должно получиться около М300, в идеале, изначальные пропорции брал для М300. Правда в процессе некоторые пропорции песка и щебня изменил, кажется чуть больше песка и настолько же меньше щебня - могу ошибаться в пользу чего, дело в начале лета было, а теперь пользуюсь теми же пропорциями. Нормально перемешивается.
  6. werf10_ua
    werf10_ua
    werf10_ua
    Воронежская область
  7. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    @atztek, песок и щебень, если их не чрезмерно, ене должны влиять на марку бетона.
  8. alpi1
    alpi1
    студент
    alpi1
    студент
    Костромская губерния
    Да Чёо! Всё нормально с пропорциями! Нормальная марка получится, небоись чувак! Всё проканает:aga:
  9. M_A_X
    M_A_X
    M_A_X
    Орел
    Если песок не гидронамывной то М200.
  10. yury_by
    yury_by
    Дачник
    yury_by
    Дачник
    Гродно
  11. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    @yury_by, хорошо получилось. :super:
    Жаль, что я уже отстрелялся, а то на опалубку тоже бы себе поставил опоры торцом, а не плашмя.
  12. СергейYe
    СергейYe
    СергейYe
    Орёл
    Возможно не сюда, но... На участке есть подвал. Глубина 3м, стены каменные. Сколько нужно отступить от него под траншею фундамента одноэтажного с мансардой дома из кирпича? Глубина траншеи метра полтора, фундамент - блоки.
  13. СергейYe
    СергейYe
    СергейYe
    Орёл
    Грунт, начиная с менее метра, суглинок и глина, довольно плотный. Вода более 10м.
  14. ПокерФейс
    ПокерФейс
    ПокерФейс
    РТ, Набережные Челны.
    Здравствуйте!
    В конструктиве моего цоколя есть одно "тонкое" место - своеобразный мостик холода (см. вложение).
    Есть мысль 2 нижние растворные постели в облицовке цоколя (на рисунке показал красным цветом) сделать теплым раствором.
    Два вопроса:
    1. Будет ли это полноценно препятствовать проникновению холода к ФБСкам? Или два шва - как мертвому припарка?
    2. Смущает то, что прочность теплых растворов М50. А в моем случае эти постели будут нести вес всей облицовки двух этажей. Достаточна ли для этого прочность теплого раствора?
  15. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    @ПокерФейс, у вас плита перекрытия, если она не утеплена, будет давать в десятки раз больше холода от грунта в дом, чем вот по этой стрелочке холода под подошву. Ну и теплый раствор толщиной 2-3см не даст нужного терморазрыва, можно и не морочиться.
